Celkem je zde 282 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 280
Celkem: 282
Registrace: 7.8. 2007
Příspěvků: 32 | Témat: 5
13.10 2010 9:15
Poradte prosim jak spravne postupovat pri parovani mobilu s HF v radiu BNS 5.0.
Když jsem auto pořidil, tak mi tel nenasel zarizeni v aute,........ po case jsem to zkousel pri hrani s radiem znovu- byl jsem schopen sparovat treba 10x s ruznymi mobily za den a kdyz jsem ted uvazoval ze bych odstranil HF sadu Nokia a nechal jen original, tak mi to zas nenajdu BT zarizeni. Uz si pripadam jak LAMA.
Predem dekuji za rady
Vyřešení dotazu:
chyba kterou jsem delal bylo, ze jsem to chtel parovat v tel rezimu a pri spustenym motoru.
Kdyz jsem nechal radio v rezimu radio a mel otoceny klic v zapalovani (nenastartovano), tak se to spojilo hned na poprve.
15.10 2010 9:39
to nema nidko zkusenost s parovanim k original HF BNS 5?
porad delam neco spatne a nevim co,.......
prepnu radio na rezim tel, v mobilu DAM* vyhledat nova zarizeni pro parovani a ten mi po chvili hledani napise, ze nic nenasel,
Zkousel jsem nastartovano i vypnuty motor
nedavno mi to naslo v pohode, ale uz si nepamatuju jak jsem to delal...
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
18.10 2010 21:59
Ja jsem moji Audi sparoval při zapnutem radiu na mobilu jsem nechal vyhledat bluetooth zařízeni mibil mi po chvili našel dal jsem připojit chtělo to po mně PIN zkusil jsem 1234 nevzalo tak jsem zkusil 0000 a připojeno .
Tak jak mám na mobilu zapnutí bluetooth v nastartuji auto telefon se mně pta připojit Audi UHV 6972 dám ano a připojit to bez problému .
19.10 2010 15:06
mozna ze jsem ted delal chybu prepnutim na TEL v MMI*. Zkusim v rezimu Radio. Diky za pomoc.
19.10 2010 22:19
Pak napíš jestli se ti to povedlo spárovat .
21.10 2010 14:57
Tak uspesne sparovano:
Kazdopadne diky za pomoc a radu,..... clovek dela tu samou chybu porad dokola a z blbosti uz nevi jak dal:)
21.10 2010 22:30
Tak jsem rád že se ti to povedlo spárovat .
22.10 2010 9:40
já taky;)
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
08.04 2014 22:08
Čaute, mám problém, že mi bt nehce spárovať s telefónom. Išlo mi to, ale už nejde. Neviete, kde môže byť problém? Môže byť, že telefón si stiahol novšie ovládače na bt a auto ich nepozná? Díky za postrehy
Muze, smazat v nastaveni bt parovani a znovu udelat..pozor, po otoceni klicku ve spinacce je bt videt pro parovani jen asi 60 vterin bo kolik je implicitni nastaveni
09.04 2014 20:09
Skúsim, ale aj tak s toho nemám dobrý pocit
13.04 2014 19:04
No tak ako som si myslel, tak to nejde
27.10 2014 18:47
Vyriešené.
Cez vcds som tam našiel chybu 01303 v troch jednotkách (v rádiu, v can, a v navi). Zmazal som to a v jednotke 77 telefon bolo nakodovane 0= off, tak som tam dal 1=on. Funguje a budem sledovať, že do kedy. S pozdravom
03.11 2014 20:04
Po vytiahnutí batérie opäť nejde, takže to bude asi odpojením batérie.
09.11 2014 15:51
Ale teraz som už úplne v koncoch. Cez kábel sa dostanem do všetkých jednotiek, ale do jednotky číslo 77 telefón sa nedostanem. Aj napriek tomu, že je pripojená fyzicky a nakódovaná v can gateway, radiu a navigácii, tak pri načítavaní jednotky telefónu sa zacykluje alebo zamrzne vcds a nejde ďalej. Chybové kódy nie sú.
Je jednotka odpálená tým, že som odpojil a zapojil baterku? Treba skontrolovať káble? Šťava cez kábel od RNS*-e ide.
Som zúfalý pomôžte prosím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
