Celkem je zde 276 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 267
Uživatelů: 9
Celkem: 276
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
12.10 2010 7:23
Pánové. Včera sem dostal klíč k narozeninám od kamaráda,je novej, nepoužitej v žádnym autě. Pročítal sem forum,něco sem našel,ale pořád nevím co pro to teda mám udělat aby to fungovalo,planžetu si nechám udělat u zámečníka,ale jak to bude s dálk.ovládáním a imobilizerem? díky
přesunuto by valmet
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
12.10 2010 8:38
musíš znát pin auta aby ti někdo mohl nakodovat immo*... můžu udělat v Humpolci.. centrál taky
12.10 2010 8:45
OK, ten pin je 4 místnej vid? když ho nemám, je nějaká možnost ho vyčíst z toho klíčku?
12.10 2010 8:48
z klíčku ne..
12.10 2010 8:51
a co pro to musím udělat,abych ten pin zjistil?
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 985 | Témat: 28
12.10 2010 8:52
Solcik: Zjistíš to Vagem, ale nevím jestli každým.
12.10 2010 8:54
vagem nikdy
12.10 2010 9:00
to jsem z toho jelen
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
12.10 2010 10:41
aj mna by to zaujimalo, mam stejny problem akorat na Bore...Diky
12.10 2010 11:10
z Bory vyčíst PIN není problém..
12.10 2010 11:14
A jak se to teda dělá z audi??
12.10 2010 11:17
milhausek: mozes dat vediet ako? diky...
12.10 2010 11:38
milhausek: Tak to by mě teda taky zajímalo, je možné že se mýlím, já měl vždycky zato, že to jde přes vag.
12.10 2010 11:51
přes vag uděláš maximálně diagnostiku a nakoduješ nové klíče, PIN nezjistíš..
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
12.10 2010 11:59
PIN neni problém vyčíst - když tak dojeď a udělám ti to.
12.10 2010 12:06
Pánové to je pěkné že to každý umí, ale mě by zajímalo JAK se to teda technicky dělá?
12.10 2010 12:15
No jednoduše - jak máš na to vybavení (obyčejným VAGem se nechytáš) - napichneš auto, vyčteš a je to.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
12.10 2010 18:52
b.i.k.e.r.x: Třeba VASem
12.10 2010 18:58
Vasem a jak?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
12.10 2010 19:06
P: staci aj vagtacho ci ako sa mu nadava nie ?
Solcik: central by nebol problem ale s imobilizerom si musis skocit za nejakym fachmanom alebo do servisu
12.10 2010 19:14
"SCORPION"
VagTacho 2,5 nebo Commander by moh na tyhlenc r. aut stačit.
12.10 2010 19:26
Solcik: takze potrebujes toto
da sa to pozicat z robeka len je otazne ci ti to stoji za to...
ja na tvojom mieste skocim niekam na vycitanie pin a mas pokoj
12.10 2010 20:01
SCORPION:
To bych viděl jako nejlepší řešení.
13.10 2010 6:26
Díky kluci, zítra s tím někam sjedu...
13.10 2010 6:52
Objednal sem si diagnostický kabel VAG1, za ty prachy to nešlo nevzít,budu to mít na pokusy nějaký cd k tomu je ale není na něm ten diag. program, tak první otázka zní, co je na tom cd? a druhá.. jakou verzi programu toho VAGU budu potřebovat a kde se to dá případně stáhnout?? díky za rady
13.10 2010 7:57
pokud to je KKL tak ti stačí vag 304 v češtině
13.10 2010 8:00
Solcik: Tos si objednával u firmy Robeko? Jestli jo, tak verze 3.04 a ještě nějaká pro win7 tam je.
13.10 2010 8:06
Ano Robeko. Takže mám shánět WAG-COM 3.04 ok? jinak mám Win XP,poběží to? mělo by ne?
13.10 2010 9:15
tak sem stáhnul VAG 304 a je možný že to nechce žádnou instalaci? rovnou sem to zpustil,aktivoval, píše mi to plná verze aktivována.. ale nic sem neinstaloval... divný,ale asi to tak má být...
13.10 2010 9:35
Solcik: Já už si to moc nepamatuji, jak jsem to dělal, ale tuším že sem to instaloval a pak to musel i zaktivovat. Jinak verze 3.04 na xp funguje (alespon me ano). K tomu kabelu by si měl dostat cd s dvema verzema programu i s navodem na instalaci a naslednou aktivaci.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
