Celkem je zde 1331 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1330
Celkem: 1331
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
11.10 2010 19:40
Zdravim všechny,, pro dnešek mám jen malinkou radu...Stane li se vám že vám bude vycházet nesnesitelné vrzání z přední nápravy//to myslím že může platit i předešlého modelu a-8 ale i u a-6 i a-4,,
Tak s největší pravděpodobností to jsou horní ramene//zadní// jsou utržené a protáčejí se a vržou jako stará svi.ě
Já už chtěl rozdělávat vzd.měch ale naštěstí je to tahle kravina.
Jinak jsou ostatní ramena po 230 tisících super,tak jsem tyhle pomocné řízení obj. u TRW.. tak věřím že nebudou na měsíc? A jestli ano pak objedn.. sadu asi v Audi origo..
Pak ještě taková vychytávka,, soudruzi trochu zapoměli mazat, ten horní šroub je nemožné normální cestou dostat ven!! Je zapotřebí flexa a trn a pořadné kladivo.. Prostě jsou to volové..Po 6 letech neni možné nic rozebrat normálně??
Pár foto.
http://giovanny1971.rajce.idnes.cz/Ramena_a-8/
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
11.10 2010 20:00
Tu garáž Ti závidím OT, ale já musel
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
11.10 2010 20:52
jj taky mne to čeká. Koukám že si to dělal bez vyndání tlumiče. Jak si pak nastavoval rameno při dotažení? Jinak na ramena jsem se ptal Meggyho a má dobrý ceny na Lemforder. Vychází stejně jako TRW na netu...
Ta garage by se taky hodila
12.10 2010 6:43
Ninánek:
Ahojte. tak když jsem koupil barák tak u něj byla i málá garáž na 1 auto, ale jelikož jsem se auty dřív zabýval ,a chodil jsem pořád po nájmech//což už mě štvalo furt platit a čekat kdo mě z kama vyhodí nebo zvedne nájem!! Tak jsem se rozhodl garáž přestavět zvednout a prodloužit.Jelikož jsem byl při přístavbě limítovám místem//sousedův pozemek// tak i při osazování heveru jsem musel použít mou tehdejší a-8 a vše rozměřit a zabetonovat ram.Od té doby hever domá je fakt super věc//kdo to má tak zná ,,, Ale skoro nutnost,, každý měsíc oleje,oleje v automatech,páč manželka zdědila Pajero a to si žádá taky vše na heveru. A pak zákazníkup poskytuji půl roku servis na prodané vozy takže hever využitý.
Každému doporučuji kdo má možnost hever někam postavit do garáže at to udělá pač už jde dnes koupit za 25 tis a je to super věc.
Jinak rameno jsem nenastavoval nijak vzadu díra neni excentrická a do těhlice jde klasicky,, jedině si ještě přejdu geošku ,ale už jsem to v minulosti dělal i na jiných a vždy to bylo v toleranci. Jinak tlumič jsem nesundával jen jsem povolil třy šrouby zezhora a pustil o 2 centáky dolú nato aby se dostal ven šroub z toho horního zadního ramene to stačí.
U toho horního předního ramene už je potřeba tlumíč sundat dolů tak 15-20 cm protože šroub neni jinak kama vytáhnout. Ale fakt je to jednoduché a zvládne to každý.
Jen říkám ten dlouhý šroub co drží v těhlici obě horní ramena to je fakt k nasrání!! Ale koupil jsem v kovomatu přesně ty co tam byly za 5 kč ale už je namažu
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
12.10 2010 7:09
Chlapi taková super skládačka kterou parádně rozmontujete až na ten horní šroub co obepíná obě horní ramena v těhlici..vše jde vyměnit a pokud ví člověk jak tak bez dřiny. Ten horní šroub mazat!!!
12.10 2010 7:41
Já se ptal jen proto, že v else je danej přesnej úhel pro dotažení toho zadního ramene. Na přední se dostaneš když shodíš ten plastový podběh a nic se nenastavuje. Jen kdyby se sundavalo i to zadní, tak je tam taky míra.
12.10 2010 9:55
Ninánek:
Jo já jsem napřed vyrazil čep,pak jsem si odměřil výšku ramene od čela té těhlice,, je to asi 12cm, prosté když je těhlice v nejnižším bodě tak to rameno se v silenbloku musí napružit ,aby při dosednutí vozu na zem silenblok byl pokud možno v neutrální poloze, pak se brzy vyláme znovu .
Doporučuji 4E postupně zozdělávat a mazat preventivně Teda kdo si ji chce nechat déle
Naposledy upravil Giovany dne 28.05 2011 6:28, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
12.10 2010 14:06
Elsa říká toto:
– Přiložte rovně pravítko -A-.
Rozměr -b- = 73 ± 2 mm.
– Nastavte rameno závěsu kola nahoře vzadu na rozměr -a- a utáhněte pouze popsaným utahovacím momentem
– Po utažení bez dalšího úhlu otočení zkontrolujte nastavení, případně nastavení opakujte.
– Utáhněte šorubové spoje ramena závěsu kola.
Pro přední rameno je to 87 ± 2 mm a utahovací moment je 50 Nm a pak ještě pootočit o 90° pro obě ramena.
12.10 2010 14:08
můžeš to pak porovnat s tím co si změřil ty
12.10 2010 19:00
Ninánek:
Nepotřebuji radit od teoretiků z papíru,jestli pudu pro radu tak za někym kdo nepotřebuje ke všemu ETKU,nýbrž má to v hlavě
Můžeš v klidu studovat
12.10 2010 19:11
Máš pravdu. Na tomhle autě jsem to ještě nedělal. Všechno je jednou poprvý. Ale raděj si o tom nejdřív něco přečtu než dělat pokus omyl. Chtěl jsem jen pomoct
12.10 2010 19:13
Giovany:
Přesně tak to je kravina takhle skládat a měřit, zkompletovat a dotáhnout a bez problému.
12.10 2010 19:17
jizan.com:
JoooooJooooo a funguje to
12.10 2010 19:20
Giovany:
Otázka je jak dlouho
12.10 2010 19:20
Ninánek:
Bud v klidu já to nemyslel zle Doufám že ses neurazil??
To auto mám rád ale někdy mě v něm sere ta elektrika,,Já tak y nerozumím všemu, co nevím tak se zeptám a nebo se snažím pochopit jak to funguje a pak už neni problém to vždy nějak zvládnout
12.10 2010 19:21
Ninánek:
Už mě to auto sere asi si koupim BMW
12.10 2010 19:32
Neboj se nic
Ale o tý eletrice mi povídej... Koupil jsem si to pro radost a ne pro starosti. Hned první jsem řešil táhlo stěračů a pomalu se snažím to celé dát do kupy.
Rameno mám v háji u řidiče ale až takovým způsobem, že tam něco přeskakuje.
Ale co, sranda musí bejt
12.10 2010 19:38
Máte zůstat u staré klasiky D2 a neřešily by jste pořád elektroniku ale max ty táhla co mám i já zadřené. Co jsem dělal v práci všechny nové řady tak pořád něco a už mě přešla chuť pořídit si 4E přECI* jen je vzácná D2 po face je jich málo a novou řadu s velkým grilem už vidíš na cestě častěji jak tu starou.
12.10 2010 19:39
Kluci jako dlouho se s tatíkem koukáme po A8 od roku 04. On chce s píše s grilem, ale mě se stejně víc líbí klasika. Po tom ale jak čtu ty problémy co to má... Kua sere mě to Ale je to prostě překrásné auto!
12.10 2010 19:51
Giovany:
Tím by sis pomoh, tam nekoupíš jen kábel za talíř na málem i na nakódování jednotlivých fukcí auta na to zapomeň...
13.10 2010 7:08
jizan.com:
To byla legrace BMW nechci už ani vidět,a když jo tak X-6 ale to až v příštím životě
Víš s tou 4E je to těžké,,bud mám smůlu nebo nevím,,,auto jede bez problémú ale píše mi to vadný silenblok motoru// to je trvalá to vím chce to vyměnit už je objednán///,pak pořád sporadické servomotorky klapek, dovírání kufru,spínač oken..,nekdy spinač brzd světel,,atd Když to vymažu tak je to tam za chvíli znova ,,ale všechno funguje!!!
Co mě nejvíc sere že mi nezobrazuje na MMI* ten CAR ??!!! Píše to to zobrazovací jednotka žádná komunikace? Jenže S VAG-em se teprve učím takže ani VIS to nevýřeší
Tady je zapotřebi zkušenost. A co já znám tady kolem mají i nektří KTS ale každý to ovládá tak na půl
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 142 | Témat: 19
11.05 2011 22:25
A když nepomůže ani výměna ramen a stále to vrzá (né nějak moc), tak to budou asi načnuté vzduchové měchy, že?
11.05 2011 22:30
To je normální. Chvíli to vrže a pak si to sedne. Třeba při přejíždění prahu to vrzat bude. Ta guma je tam hodně namáhaná. A taky záleží na teplotě
13.05 2011 8:52
sensitive:
Pokud stále vrzá tak ti 100% pomůže výměna gum stabilizatoru.. problém byl totiž tam!
13.05 2011 11:01
Silenbloky ale hodně se sypou ty tyčky stabíku které po letech jdou na sucho jelikož voda a sol se dostane všude.
Já měnil včera celou zadní nápravu to byl zážitek...
13.05 2011 12:40
jizan.com:
Jsem asi blbej Máš na mysli ty céčka?
Koukám na to a na D3 nejdou sehnat silenbloky sabiku nebo co? Nevidim to jako samostatnej díl v Etce
13.05 2011 12:47
Pokud jde o přední nápravu tak musíš hledat, nejvíce trpí horní ramena, mě taky vržou když je horko a to je mám skoro nové.
Nedoporučuji měnit jen silneblok, rameno nestojí ranec v náhradě a čep už na tom po letech taky nebude nejlépe.
Ideál je zajet STK* tam ti to udělají na třesáku téměř zadara a a spíš půjde vidět odkud to jde.
13.05 2011 13:11
To si taky myslím. Když jsem měnil vršky tak jsem zjistil že jsou v háji právě ty čepy. Byla tam pěkná vůle. Taky se to projevovalo pěknejma vibracema do volantu oklo 100 Km/HOD*. Holt kvalita made in Moog.
13.05 2011 13:16
Bohužel za to nemůže ani moog ani lemforder, ale naše cesty v kombinaci s 18,19,20 a víc palců kola.
13.05 2011 13:26
jj silnice a velký disky to je u nás vražda. Zimní mám 18" a letní 19" a je to brutální rozdíl...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
