Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 27 září 2024
Celkem je zde 960 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 959
Celkem: 960
Registrace: 19.7. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 30
30.09 2010 19:56
Potřebuju poradit s problémem a číslem kódu vypsaným na diagnostice: ŘJ převodovky u Audi A8 (4,2 V8 typ 4D2):
kód chyby:
526 - SPÍNAČ BRZDOVÝCH SVĚTEL - BEZ SIGNÁLU (možné projevy: nízký výkon motoru, zkrat na kostru...)
529 - CHYBÍ INFORMACE O OTÁČKÁCH
Auto mi připadá, že je v určitém režimu, podobný nouzáku. Řadí v 1800 ot./min. a jede s těží 200 km/h. Při tom všem, při přeřazování škube automat.
Dříve auto jezdilo krásně, naprosto bez problémů a pocítění jakéhokoli problému. Řazení v 5500 ot./min, rychlost nad 270 km/h. Teď z 10 jízd je 9, kdy auto jede špatně.
Registrace: 18.10. 2009
Příspěvků: 56 | Témat: 2
30.09 2010 20:27
ahoj, nevím jestli jsem ten pravý k vyjádření tvého problému. Je ale podobný mému, zítra mi vymění brzdový spínač, který má velký vliv na funkci převodovky. Včera jsme vyndali starý spínač na zjištění čísla, protože já tam můžu mít dva typy a můžu říct, že po nasazení zpátky, auto mě škubalo pořád a do nouze skákalo jak blechy na psa. Takže ti diagnostika píše slušně, že máš problém na spínači brzdových světel, nech ho zkontrolovat nebo vyměnit.
Registrace: 30.9. 2010
Ahoj, mám problém, mám Audi A6 avant 25TD V6, potřebuji radu na nastavení rozvodu motoru dík.
bazz:
Chybějící informace o otáčkách by evidentně mohla být příčinou popisovaných jevů. Nevím na co čekáš, už dávno to mělo stát někde v servisu.
audi A6 25TD V6:
Skvěle vybrané vlákno pro položení dotazu
03.10 2010 22:20
Ondrasek:
Oba spínače brzdových světel jsou nové, a problém stále přetrvává.
03.10 2010 22:23
[quote="root"]bazz:
audi A6 25TD V6:
Skvěle vybrané vlákno pro položení dotazu [/quote
Auto už stojí několik týdnů v servisu, ale neví si rady co znamená popisovaná závada "chybějící informace o otáčkách"
Nevědí co vyměnit, popř. jak to spravit.
Zkouším už naprosto všechno, jakékoli doporučení a rady. Všechny servisy objeté a stále nic, stále nic.
Jsem z toho už zoufalej, nikdo mi nedokáže říct, kam šáhnout a co vyměnit
Registrace: 10.4. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 8
03.10 2010 22:42
A nemůže to být počítačem? To je ale asi blbost co...?
bazz:
Ach tak, v tom případě přijmi omluvu a zab servismana. Odkud jsi? Třeba's bychom poradili lepší servis, než je ten stávající?
03.10 2010 23:09
Amstafek:
Měl jsem to už na několika diagnostikách a všechny stejné. Takže problém je určitě v autě, ale nevíme kde.
03.10 2010 23:11
root:
bazz:
Úplně v pohodě, nic se neděje
Jsem kousek od Olomouce, bohužel v této lokalitě nejsem schopen najít ani schopného člověka kdo by mi s Audi pomohl. Všichni od toho dávají ruce pryč, že se 8 válců bojí.
bazz:
Jestli je to auto schopné převozu, tak kousek máš TopCentrum Kyjov. Minimálně jim zkus zavolat a zeptat se na možnou příčinu problému, měli by aspoň ochotně pomoci odhadnout co s tím.
03.10 2010 23:30
root:
bazz:
Auto jezdí, jen ho nechci příliš trápit. Každopádně hned zítra volám, a poptávám se po možném problému. Díky za doporučení, snad to bude krok k úspěšnému vyřešení.
bazz:
Držím palce
04.10 2010 10:38
bazz:
Já Ti mohu doporučit servis v Praze. Byl jsem s nima spokojenej. Myslim, že by mohl vědět.
Mrkni na:
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
04.10 2010 10:48
Amstafek: to je Beda a spol ... tady se taky obcas vyskytne
04.10 2010 10:50
2Pix:
05.10 2010 21:00
Takže všude mi bylo řečeno: "vyměnit brzdový spínač" Už je tam třetí, v různých polohách nastavení a stále stejný problém přetrvává Myslím že může být problém v elektrice (zlomený kabel nebo něco podobného)
Podařilo se zjistit jednu věc: signál z ŘJ převodovky do čidla na setrváku, dává dle měřáku 4 volty. Dle sevisních údajů by měl dávat 12V.
Je možné, že je někde "po cestě" zlomený, nebo upadený kabel? Na autě se mi už totiž za dobu provozu, rozpadly tři svorkovnice, které zlobily zase na motoru, stačilo je vyměnit a motor jede krásně na 8 válců. Jen teď dořešit tu převodovku...
Ke všemu tomu "štěstí" mi na palubním PC bliká oranžová kontrolka KM/H2. Což vůbec nevím co znamená.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
08.10 2010 7:15
bazz:
Tohle jsem čekal jen jsem nechtěl mluvit nahlas. Problém s brzdovým spínačem má víc jak 50% aut a všechna jezdí vč. toho mého, u tebe to ypadá na větší problém, Převodovka* která kope ven s ní.
08.10 2010 9:05
bazz:
Dle servisních údajů a kterých má být pro informaci a komunikaci čidla s ŘJ 12V? Většinou bývá práve ty 4V typoval bych to že to funguje správně...
10.10 2010 2:50
jizan.com:
Nebráním se koupi nové předovky, jen mě zaráží, když auto je ve stavu kdy jede jak má, že přeovodka řadí jako v novém voze - bez zaznamenání jakýchkoli problémů.
10.10 2010 19:04
bazz:
kód chyby:
A já myslel že ti škube a kope při přeřazování...
10.10 2010 21:18
jizan.com:
Když je v tom "nouzovém režimu" tak při přeřazování škube automat. Jinak jede krásně a čistě. Ale už jezdím jen v nouzáku, už se ani nechytá...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
