Celkem je zde 538 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 538
Celkem: 538
Registrace: 29.9. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 1
29.09 2010 20:21
Zdravím,mám takovej problém-když nastartuju ted po ránu svou audi A4 1.9 TDI* 66kw tak 3krát zapíská jako když jsem neměl smazán servis INSP,ale ten už je dávno smazán...v létě to nedělalo až ted co se ochladilo-s čím to má souvislost.Je pravde že kontrolka žhavení ihned zhasne,tak zda to vůbec žhaví.Nebo se to dá vyřešit jinak?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
29.09 2010 20:42
Akku je v akom stave?
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
29.09 2010 20:47
A na diagnostike ti potom nenaskoci ziadna chyba? Ak nie, tak je to zrejme len slaba bateria, alebo mas niekde zoxidovane kontakty trochu. Robi mi to to iste. Ked je chladno a vlhko 3x pipne po nastartovani.
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
29.09 2010 20:52
Baterka, pípá ABS* pro nízké napětí.
01.10 2010 7:15
No baterka nevím jak na tom je,ale doposud sem neměl problém se startem...myslel jsem zda v tom nejsou ty žhavičky když se ted relativně ochladilo.ABS* mi nesvítí,jen Airbag*
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
01.10 2010 7:37
Choose: Keď to pípne tak ihneď zatlač ľavý čudel. Napíše Ti to prečo to pípa. Samo pokiaľ máš Maxidot*.
ABS* a Airbag* jsou dulezite varovani, to by odpovidalo tomu pipani
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
01.10 2010 12:54
To mi také dělalo, je to slabá baterka..
Teď mi to dělá to, že normálně při jízdě mi to cca 3x zapípá a asi 4x nebo 5x problikne červený vykřičník..nevím jestli to může být tím, že mi svítí INSP (servis) už asi 2 roky (nenechal jsem ho vymazat přes VAG)..nebo zda to je něčím jiným..
Registrace: 27.5. 2008
Příspěvků: 34 | Témat: 7
01.10 2010 22:35
mne to 3krat piplo, svietili brzdy a blikalo ABS*, stacilo premazat na pc, sporadicka chyba
04.10 2010 21:18
Mazání INSP servece jde i bez vagu...a to tak,že podržíš ten čudl u tachometru a pak jakmile dáš kliček do polohy zapalování tak ho pustíš myslím...no a pak tím čudlem u otáčkoměru tím že ho vytáhneš a točíš přebíháš na jednotlivé funkce viz.OEL,Service insp atd.-toto jsem dělal již několikrát protože mě to pískalo během jízdy a to už je dobrý.A opravdu to začalo dělat ted jak se jakoby ochladilo,jinak celé léto pohoda,tak asi opravdu ta baterka.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
04.10 2010 22:30
Choose: Záleží na roku výroby do 97 to bez vagu nejde u A4.
07.10 2010 12:53
no právě mám r.v. 96
10.10 2010 18:19
Tak to na baterku nevypadá,včera jsem ji celé odpoledne nabíjej a čistil kontakty a pak večer když jsem odjížděl tak to znova pískalo-co by to mohlo ještě dělat? Opravdu to začalo až ted co je chladnějc
10.10 2010 18:40
baterie se "vybije sama", pokud je chladněji..nedává takový startovací proud jako má dávat..si myslím já..
10.10 2010 18:45
No to jo,ale já ji předtím nabíjel a jinak to taky točilo pěkně
10.10 2010 18:46
Baterka sa môže vybíjať sama keď v nej odchádza niektorý z článkov. A pritom sa vôbec nemusí jednať o starú batériu. Otcovi odišla takto baterka po troch mesiacoch (pol roka od výroby).
10.10 2010 18:49
přesně tak...
no v tom případě je chyba jinde..mě to při startování vychladlého motoru dělalo také..3x pípnutí a blikání červené kontrolky (!)..a byla to baterie..postupně odcházeli články v baterii..bylo to zimou a krátkými jízdami
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
