Celkem je zde 986 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 984
Celkem: 986
Registrace: 29.9. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 3
29.09 2010 12:12
Ahojte! SEm tu novy a mam taky problem... Kupil som A4 rok 97 a ukazuje mi teplotu -14 az -17.... proste to blbne.... odpojil som cidlo a skusil ho odcvaknut a dat napriamo,ci to nieje kablom. Ale stale to iste. Potom som tam skusal cidlo z VW a stale to iste... Co by to mohlo byt????? Dakujem!!!!!
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
29.09 2010 18:12
Hubo25: Ahoj. Odkial si odcvakol čidlo a kam si ho dal napriamo?
29.09 2010 22:46
flashmajster:
no pri svetle mas steker a odtial cca 40cm kabel s cidlom... tak sem to odcvakol a dal bez kabla.... ze ci to neni kablom.... proste nic nepomohlo
Registrace: 3.6. 2008
Příspěvků: 80 | Témat: 2
29.09 2010 23:21
ak mas na mysli teplotu na displayi v pristrojovke a cidlo medzi naraznikom a chladicom tak tieto dve veci spolu nesuvisia. ked to cidlo odpojis na displayi ti ostane svietit teplota dalej. Toto cidlo je len pre klimu keby si dal diagnostiku klimi vybehne ti tam chyba cidla. Cidlo pre pristrojovku je niekde v blizkosti baterky alebo v sacom potrubi kurenia. poloz fen k baterke a uvidis ako ti bude stupat teplota na pristrojovke.
30.09 2010 0:47
ramon:
Ahaaaa... lebo mi nechce zapnut klima.. ja ze to je preto,ze na budikoch mam -16.... takze to nema na klimu vpliv????
30.09 2010 21:08
cidla maju na klimu vplyv ale hlavne to za naraznikom ale ked som ho mal odpojene tak fungovala len hlasilo chybu na diagnostike. Tvoj problem bude skor ze bude prazdna napln a klesol tlak a nezapne ti Kompresor*. zbehni na diagnostiku alebo rovno do klima servisu.
30.09 2010 23:20
ramon:
Otazne je,preco mi ukazuje na budikoch -18 a podobne.... Skusal som miesto cidla odpor a ziadny ucinok
Registrace: 22.8. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 3
01.10 2010 10:06
ja mam podobny problem. teplotu mi ukazuje o cca 10-15° nizsiu ako je. staci vymenit snimac? alebo tam bude nejaky iny problem?
dik
01.10 2010 14:25
Hubo25: Co kdyby jsi napsal jaký máš motor.
Předpokládám, že píšeš o teplotě chladící kapaliny. Jinak čidla teploty bývají jedno nebo dvojitá. Chce to vzít ohmmetr a proměřit je. Jo a ty čidla mají 2 barevná označení: modré a zelené. Liší se i konektorem.
01.10 2010 21:09
Petan on mysli teplotu vzduchu a nie vody. Hubo25 len nepises kam si ten odpor pripajal ale ak do konektoru pri svetle tak to nieje pre display ale pre RJ klimi druhe cidlo je niekde v tunely pri baterke alebo v nasavacom kanaly. daj fen k baterke a uvidis ako ti bude stupat teplota na displayi.
01.10 2010 23:41
ramon: Okolo baterky nieje žiadne teplotné čidlo. Vo vnútri (až v palubovke) je akurát čidlo na teplotu nasávaného vzduchu pre klímu.
Tu sú hodnoty snímačov, akú majú mať hodnotu pre rôzne teploty:
01.10 2010 23:46
A ešte komponenty klímy:
02.10 2010 20:06
ja som napisal len moj poznatok mal som podobny problem a ked som teplovzduskou fukal na cidlo za naraznikom tak sa teplota na displayi nemenila ale ked som fukal do kanala pri baterke tak mi teplota vzrastla na displayi o 15 stupnov. A pri inej prilezitosti ked som si robil diagnostiku klimi a hlasilo mi chybu cidla tak som zistil ze mi zabudol technik zapojit cidlo za naraznikom ked vymienal rozvod. Podotikam ze ked bolo to cidlo odpojene tak display ukazoval teplotu. Netvrdil som ze cidlo je pri baterke zrejme je v nasavacom tunely a to ukazuje teplotu na displayi.
02.10 2010 23:26
ramon: Ale potom by to znamenalo že ak si dáš vnútorný okruh tak ti bude merať teplotu vo vnútri auta a nie vonku, nie?
03.10 2010 10:46
tak potom musi byt cidlo niekde pri tej baterke. flashmajster v tvojich pdfkach co si sem dal je predny senzor Ambient temperature sensor -G171 a v tom druhom je napisane: If the temperature display is incorrect,check the temperature sensor measured values =>Page 01- 156 takze treba pozriet tuto stranu v ELSE.
03.10 2010 12:36
ramon:
To je hned ten prvý súbor čo som sem dal.
Ešte jedna otázka máš automatickú klímu?
Hubo25: máš automatickú klímu?
Lebo to vyzerá že každý rok to nejako menili a aj podľa typu klímy to závisí...
03.10 2010 16:59
no kukal som na to v ELSE tak to bude ten senzor co je na prvom PDF c 12
Fresh air intake
duct temperature
sensor -G89 1)
je to taka tycka pod filtrom. Ja to tam mam s auto klimou a po facelifte. treba ho skusit zahriat alebo odpojit ci bude zobrazovat display.
06.10 2010 22:01
Dakujemn chalani!!!!!! Rozobral som palubku,lebo to cidlo v nasavani kurenia tam nebolo... Bolo spadnute niekde v palubke a zatecene... Tak som to ocistil,vysusil a ked som ho napojil,zacala teplota stupat z -35 na +10... lenze po vypnuti zapalovani a zapnutia tam bolo zasa -35 a neklesalo. odpojil som cidlo,napojil a zacala teplota zasa stupat... po vypnuti a zapnuti zapalovania zasa -35. Ale uz to drzi... zatial len 2 dni ale snad to uz bude v poriadku
Velka vdaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
