Celkem je zde 127 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 127
Celkem: 127
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 77 | Témat: 12
23.09 2010 10:55
Caute chcem sa opytat ako postupovat pri vymene homokinetaku, lebo podla prirucky Jak na to tam treba vybrat celu poloos a tu sa mi nepodarilo kedze sa mi nedalo odkrutit tych 5 torxov co drzia vnutorny trojramenny klb, lebo je dost daleko.
takze staci ked zlozim koleso, DAM* dole brzdy(dosticky, trmen, kotuc) a potom naboj? dostanem sa tak k nemu? mate nejake uzitocne tipy? dakujem...
PS: este mam jednu ujasnovaciu otazku, ktora nesuvisi s temou, a jedna sa mi o vymenu budikov za budiky s Maxidotom, ja viem ze je tu vela tem na toto a vsetky som precital, ale bohuzial nedostal som jednotnu polopatisticku odpoved. Preto sa pytam musim vymenit nove budiky s Maxidotom + packu na prepinanie a uz iba nakodovat cez VAG, alebo treba este aj nejaku RJ alebo kable? prosim o jasne a jednoduche odpovede, som laik a slovak
DAKUJEM
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
23.09 2010 13:51
Od převodovky to nemusíš povolovat.
Pisnu ti to tak zběžně.
Jak auto stojí tak si povolíš nejdřív středovou matku - pak sundáš kolo - odstrojíš brzdy - na předním spodním ramenu povoliš tlumič + pak i to rameno z těhlice - pak vytočíš do strany těhlici a si na kineťaku - dáš manžetu dolu - sklepneš ho z popoosy dolu (drží na vnitřní segerce) - vyměníš a skladáž zpět.
Budiky stačí vyměnit a nakodovat.(Jasně že musíš znát PINy) Pokud neznáš, tak se daji vyčíst - ten kdo ti to bude dělat - tak to by měl vědět. plus PC pačku a prokablovat z budikama a venkovním čidlem (pokud ho nemáš tak jasně že se musí dodat)
Příspěvků: 5521 | Témat: 68
23.09 2010 13:53
Niekedy je jednoduhsie vybrat polos od prevodovky ako rozoberat napravu, robil som to teraz cez vikend. K tym srobom, co nie su torxy, sa dostanes spod auta pohodlne a povolis ich.
23.09 2010 14:52
Já jsem to dělal 2x tak, že šla poloosa dolů. Je to rychlejší a pohodlnější.
Uvolnil jsem 6 šroubů u převodovky, šroub z těhlice jsme vyndal a uvolnil horní ramena. To umožní lepší vyjmutí poloosy ven. Po vyjmutí poloosy jsem vše dělal ve svěráku. Uvolnil jsem pásky, vzal jsem středový šroubu a zašrouboval jsem jej, jak to šlo. To způsobí, že se kloub krásně uvolní a sundá.
Potom už jen dobře promazat nový kloub, nasadit manžetu s pásky a pojistku. Následuje už jen naklepnoutí kloub na poloosu, "dopakuje" se vazelina do manžety a stažené pásků.
Tady pozor, aby jsi pásky dotáhl dobře, protože jinak se ti stane, že když to špatně dotáhneš, tak ti pásek uletí a budeš vše dělat znovu a hlavně se všechno zadělá od vazeliny.
Montáž poloosy zpět a další úkony jsou už jasné.
23.09 2010 15:13
Petan: Suhlas, az na to ze nerad povolujem horne ramena , Povolim 6 srobov na polosi, polos povytiahnem od prevodovky, smerom hore je dost miesta aby som ju vytiahol z naboja
23.09 2010 15:18
Hold ať si vybere co je mu libo.
Jinak co davaji stlačovací pasky u sady - tak ty nedávám. Dávám pašky co sou na utahnutí šroubováken - a to drží jak přivařené.
23.09 2010 15:20
A tomu já se právě vyhnu abych musel povoloval horní ramena.
Ale každy ať dělá jak umí.
Naposledy upravil P dne 23.09 2010 15:20, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
23.09 2010 15:20
P: Ty s utahováním na šroubovák vydrží? No to je dobré vědět. A kde je kupuješ. Mám souseda, co děla ve Fabory, tak mu asi řeknu, aby mi je přivezl.
23.09 2010 15:21
Petan:
JJ 100% vydrží !!
Maji je u nas normálka v železážství - je dobré si vzít ty z te sady - kvůli pruměru, aby si koupil dobré.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
