Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 94 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 92
Celkem: 94
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 263 | Témat: 42
03.09 2010 19:17
Co vsetko sa da ovladat hlasom? Alebo to je len cisto na hlasove volanie? A ako sa to presne ovlada, lebo ja mam po anglicky hlasove ovladanie a akosi sa mi nepodarilo spojit vzdy mi ta teta nieco povedala ale neviem co.. (asi sa prinutim otvorit anglinu a trocha studovat)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
03.09 2010 20:02
Z výroby to je přispusobené že ovládaš jen Telefon hlasově.
Zmáčkni ovladání hlasu a řekni ji Help - a uvidíš jak s tebou bude kecat...........
03.09 2010 20:07
No tak help vyskusam ze co to spravi, mozno ma aj pozve na pivo
A inak ako sa to ovlada ked chcem volat? Stlacim a musim povedat meno akoze po anglicky?
03.09 2010 20:16
Nejdříve si ty jména musíš uložit pomocí "Save name" a nadiktovat tam číslo. Potom když je chceš vytočit, tak řekneš: Call "jmeno" nebo Dial "jmeno".
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
03.09 2010 21:29
Podle vybavy je mozne ovladat hlasem kompletne cele MMI* - telefon, CD prehravac, radio a navigaci.
Pokud mas jen ovladani telefonu, nemas modul ovladani hlasem vzadu v kufru ale mas jen jednotku telefonu, ktera se necha hlasem ovladat.
Jednotka ovladani hlasem je mala krabicka asi 5x20 cm, strka se do tzv. K-boxu, resp. jednotky radia a stoji na ebayi kolem 100 EUR.
AJAX
05.09 2010 21:12
Ak by bolo mozne ovladat hlasom po slovensky alebo aspon po cesky tak by to bolo mozno zaujimave ovladat napr. navigaciu ale po anglicky to by bol asi problem.
Ale mohol by si poslat oznacenie toho dielu, mozno po tom pozriem.
Inak doteraz som mal hlasove ovladanie vypnute, a keby nepopozeram kodovanie tak este stale by som to aj vypnute mal, a takisto graficky parkovaci pomocnik. Este viete o nejakej zaujimavej funkcii ktoru musim odkodovat??
Krabicka byla ve starem modelu, ale ze by i v novem?
06.09 2010 15:24
SDS modul (Speech Dialogue System) u Audi umi jen par jazyku, mezi jinymi anglictinu, nemcinu, spanelstinu a rustinu. Cestina ani slovenstina mezi nimi neni. Kazdopadne i elementarni znalosti jazyka uplne staci. Neni to narocne.
U starsich A6 - tedy 1997-2004 byla krabicka nekde za prihradkou spolujezdce. V modelech, ktere maji RNS*-E (a to i v tech, kteri ji maji dodatecne montovanou) je mozne krabicku nahradit jednoduchou upravou softwaru RNS*-E. Idealni je, pokud je pritomna i vestavena podpora Bluetooth telefonu - pro ovladani hlasem je vyuzit jeji mikrofon.
U A6 4F (tedy 2. polovina 2004-2008) je krabicka umistena v K-boxu v kufru. U A6 4F po faceliftu (tedy tech, ktere maji MMI* 3G) uz krabicka neni, vsechno je integrovano v jednotce 5F.
AJAX
u RNS*-E od nejake verze SW j automaticky, to uz sem zprovoznoval nekolikrat, nebo starsi jdou upgradnout/upravit...ale u C6 jsem to nikdy neresil....tak me to zajima...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.09 2010 17:31
ajax: pocuvaj ty sa tomu nejak moc rozumies nie ?
06.09 2010 19:52
Mozes to odfotit ako to presne vyzera? A prosim posli oznacenie toho boxu nech sa na to pozriem.
06.09 2010 20:59
Rozumim tomu jen proto, ze jsem si to v aute dodelaval. Cislo K-Boxu je 4E0 035 541. Muze mit ruzne verze, je totozny pro A8 a A6. Hlasovy modul ma cislo 4E0 035 753. Obrazek je treba tady:
Dole K-box, na nem sedi hlasovy modul, ktery se zasouva do zdirky vpravo nahore.
K-Box ma kazda A6/A8, ktera ma radio. Instalace je jednoducha, staci zasunout modul do K-Boxu. Je nutne odstranit ochranu komponenty v autorizovanem servisu.
AJAX
Registrace: 30.12. 2012
Příspěvků: 227 | Témat: 32
20.02 2014 17:31
zdravim mam takovy problem prestal mě fungovat mikrofon a nevim kde ho mam zkontrolovat třeba mě nekdo vola a ja ho slyším on mě ne a taky mě přestalo funfovat to tlačitko na hlasovou napovědu piše to že neni tl.obsazeno jde o audi a6 2005 4F a když navolim nastaveni a SDS mam ztmavene a nejde ani navolit nevi někdo kde muže byt problem.
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 170 | Témat: 22
03.03 2014 14:37
Ahoj, já bych se chtěl zeptat, co znamená nápis "But not used", když zmačknu hlasové ovládání na volantu? HF funguje, tel mám spojený přes bluetooth. Díky
03.03 2014 20:04
peedee:
znamená to že není osazeno nebo ti to drív fungovalo?
07.03 2014 8:10
Nefungovalo:) ale z toho, co jsem se dočetl, mělo by mi fungovat alespoň hlasové ovládání telefonu, když mám BT HF. Ale asi mám smůlu:)
Registrace: 10.3. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
10.03 2014 9:40
Lumpiq:
ja mam RNS*-e gde muzu stahnou ten upgrade aby sem ovladal hlasem? Dekuji
19.03 2014 23:14
peedee:
To zalezi, jestli to podporuje ta jednotka telefonu.
But. not used znamena "Button not used" - tedy ze tlacitko neni osazeno.
19.03 2014 23:19
mydujio3:
Treba tu:
27.03 2014 10:17
ajax:
Tak potom je to jasny:-) diky
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
25.08 2015 13:11
Koukam sice starsi tema nicmene bych rad doplnil jedno pomerne dulezite info.
Mam A6 4F 2007 a taky jsem hokoupil ve stvu, ze po stisku tlacitka TELEPHONE se na MMI* zobrazilo jen "Telephone is not installed" a tlacitko na volantu mi taky jen napsalo "Button not used". Smiril jsem se s tim ze proste nemam jednotku telefonu.
Pred cca tydnem jsem vsak preventivne provedl upgrade MMI* na 5570 (z puvodniho 3360) a svete div se upgradoval se tim i telefoni modul a najedno jse mi objevilo normalni rozhrani telefonu normalne jsem se spojil s iPhonem, natahly se kontakty a zacalo fungovat i tlacitko hlasoveho ovladani na volantu.
Takze, doporucuju pri reseni problemu s telefonem pripadne hlasovym ovladanim nejprve zkontrolovat aktualnost MMI* systemu.
25.08 2015 14:05
Telephone is not installed znamena i to, ze neni sparovany zadny telefon pres Bluetooth anebo neni zastrceny kompatibilni telefon v kolebce v loketni operce.
Bluetooth taky byva u telefonnich jednotek explicitne vypnuty, aby se s nim nemohl sparovat kde kdo. Zapnout a vypnout lze pres VCDS, u 3G verze potom i ve skrytem menu.
Upgrade jednotky telefonu resi spis kompatibilitu s ruznymi BT profily. Kdybys byl byval zkusil sparovat svuj iPhone s autem pred tim, tak verim, ze by fungoval taky, mozna by ti neukazoval prijate/neprijate hovory a tel. seznam. Upgradem jednotky se ti taky nejspis zapnul Bluetooth.
AJAX
25.08 2015 14:17
ajax: Ani nahodou. To jsem samozrejme zkousel xkrat. BT modul byl proste neaktivni. A k jednotce telefonu se pres VAG neslo vybec pripojit. V loketce zadnou pripravu nemam. Dokonce jsem to resil i tady na foru a bylo mi receno ze proste nemam jednotku telefonu. Po upgradu se nejednou misto hlasky "Telefon is not installed" objevila moznost cokoliv konfigurovat, vyhledat dosupne zarizeni, parovat atd. a i jedntka se najednou hned objevila v dostupnych zarizenich take v mobilu.
Ten upgrade probiha tremi CD, a je znamo, ze pokud se CD2 nespusti 2x, nedojde k uplnemu upgradu jedn. telefonu a tim se jednotka deaktivuje s naslednym stavem "Telephone is not installed". Takze se o upgrade mozna pokousel minuly majitel s tim ze tu jednotku nespravnym postupem deaktivoval.
25.08 2015 14:27
Ano, to spis vypada, ze nekdo tu jednotku takto "upgradoval". Prvni pass totiz dela pouze erase flash pameti. Druhy pass potom nainstaluje novy kompletni image.
Registrace: 23.5. 2021
23.05 2021 23:43
Je to sice starší téma, nicméně ae týká mého problému. Chtěl bych zprovoznit hlasové ovládání mé Audi A4 B8 r.2013. Když přepnu do angličtiny,tak hlasové ovládání funguje.Ale když přepnu do CZ,tak je v češtině hlasová navigace,CZ menu,ale jakmile zmáčknu tlačítko na volantu pro mluvení napíše to "syst. hlas. komunikace pro ČJ není k dispozici" Co mám kam nahrát,nebo kde do nastavit aby to fungovalo. Děkuji
Příspěvků: 11469 | Témat: 99
24.05 2021 7:16
Qweer1231: nejde to, nikdy to neslo...
24.05 2021 7:22
A není ani možnost kombinace českého menu a navigace a anglického hlasového ovládání?
24.05 2021 7:50
Qweer1231: o tom jsem neslysel.
24.05 2021 8:24
Ok.I tak díky za radu.
Registrace: 1.11. 2021
Já mám ve svoji 4f češtinu a ovládání hlasem je v němčině, funguje to akorát ta Německá výslovnost
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
