Celkem je zde 207 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 206
Celkem: 207
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 44 | Témat: 5
01.09 2010 12:11
Vivid WorkShop ATI-uz ste to niekto skusali? viete mi niekto poslat funkcny odskusany odkaz z netu (na rapidshare)a aby to slo na viste, dik
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 217 | Témat: 13
01.09 2010 12:37
To je nějakej soft pro A6?
01.09 2010 14:49
Vivid Workshop je dalším ze speciálních programů, který obsahuje databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, schémat atd. Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Tento software (3CD) obsahuje údaje o většině evropských a japonských vozů od roku výroby. Pomocí tohoto lze provádět diagnostiku a opravy vozidel i bez připojení diagnostiky k vozu. Software obsahuje vše, co je potřeba: od základních technických údajů, přes doporučené servisní intervaly, rozmístění identifikačních prvků, utahovací momenty, popisy jednotlivých komponentů, schémata elektriky, až po údaje o všech motorových komponentech. Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
01.09 2010 16:56
skusal som demo na
a vypada to naozaj pekne, uvidime ako prakticke to bude v provoze, staci ze sa tam daju najst tie servisne manuali ktore niekedy pomozu k vyrieseniu banalnej prkotiny...
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 198 | Témat: 19
03.09 2010 10:48
kukynas:
skusal som demo na
To DEMO nejak nefunguje :-/ Vyberu si znacku, ale model uz nejde. Skoda.
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
03.09 2010 11:47
Vivid Workshop je podla mojho nazoru dobry program a pracuje sa s nim lepsie ako napr. s Autodata, akurat je kvalitne chraneny, ked ho stiahnes crackuje sa komplikovanejsie. Na Piratebay.org ho najdes, hladaj tam Vivid WorkshopData
03.09 2010 14:41
vashik: mas tam prednastaveny citroen (myslim) je zvyrazneny to stejne bude v kazdej dalsej aplikacii/urovni inak by to nebolo demo pokial by si mohol prezerat vsetko
03.09 2010 14:51
Slavo555: ako hovoris je to trochu komplikovanejsie ale urcite to ide, to uz ludia potvrzovali priamo na piratebay, stahoval som ho v utorok akorat som nato nemal cas
03.09 2010 15:34
kukynas:
Mas pravdu. Skoda ze jen citroen Kdo by to chtel.....
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
03.09 2010 20:08
Ja mám všechny značka - 9,2 CZ
03.09 2010 20:18
A hle, Paskal A zakolik to panacek preprodava?
Registrace: 29.4. 2010
Příspěvků: 568 | Témat: 13
03.09 2010 21:37
Vivid WorkShop ATI 9.2 4Q.2009 ted to stahuju jestli to bude makat hodim sem linky
04.09 2010 9:45
Dave001Cz: OK som zvedavy
04.09 2010 12:14
mam to stiahnute z
04.09 2010 14:07
kukynas:
mam to stiahnute z
A ide ti to? Mas vistu alebo XP
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
04.09 2010 14:25
vista je na prd kamarade ............. spousty programu na tom nejede..
04.09 2010 14:53
este som to neskusal, nejak nestiham ale inak mam sedmicky, snad to pojde
04.09 2010 15:48
nieso robim spatne ale pokazde rovnaka hlaska...
[/img]
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 945 | Témat: 6
04.09 2010 16:33
kukynas: HOD* si tam jinou licenci
koukni sem http://serials.ws/index.php
04.09 2010 17:01
liqid: skusal si to na sedmickach? myslim si ze problem bude v postupu nez v samotnom kluci
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 32 | Témat: 8
04.09 2010 17:08
mam v 9.1.2 a win7 64b , a mi to ide v pohode len treba nastavit datum trebars na 2008 november alebo tak..
04.09 2010 17:38
samo: mozes sem prosim hodit postup vcetne zloziek kam treba Atris soft nakopirovat? skusal som vsetko ale v sedmickach su zlozky user data ulozene na inej ceste nez v XP, dikec moc...
04.09 2010 17:43
pouzil som tento postup:
1) Install Vivid
2) Copy ATHris_VIVID_register.exe and crp32dll.dll in right folder
3) Launch ATHris_VIVID_register.exe from folder and copy generated sitecode
4) Copy sitecode in CrypKey6.0
5) Set LEVEL = 0 and chech OPTION 1, 2, 6, 7, 8, License count=1, Limit by days=127
6) Click GENERATE and copy the new unlock code in ATHris_VIVID_register window, then press REGISTER
7) Click ok on confirmation box
8) Launch again ATHris_VIVID_register.exe from folder and copy generated sitecode
9) Copy sitecode without spaces in CrypKey6.0
10) Set LEVEL = 0 and chech OPTION 1, 2, 6, 7, 8, License count=1, Limit by days=127
11) Click GENERATE and copy the new unlock code in ATHris_VIVID_register window, then press REGISTER
12) Click ok on confirmation box
13) Do again steps from 8 to 12 but now check also ADD TO EXISTING LICENSE
14) Open again Vivid and now all works, with 381 days left and all languages unlocked.
bod cislo 2 bol v mojom pripade zlozka: C:\ProgramData\WorskshopData\0\
04.09 2010 18:35
Stahnuj jsem to, nainstaloval, ale nejde pořád spustit, už to dělam 3 hodiny, ted taham 9.1
04.09 2010 19:29
bude tam nieco co sme budto preskocili alebo tam nedali ako dulezity krok, alebo je problem mezi kreslom a klavesnicou
04.09 2010 22:46
Tak 9.2 jsem už vzdal, ted zkoušim 9.1, sedim tady u toho už od 15h. Začínám být nervově labilní
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 263 | Témat: 42
04.09 2010 23:11
ja som skusal tiez verzie tusim 9.1 a 7.. a tiez som to nerozbehal, ale ja som to zato skoro vzdal
05.09 2010 0:19
Dave001Cz: patrik35:
Mne ta 9.2 tiez nesla ale na Viste, ked sa vam podari rozchodit tu 9.1 tak dajte prosim vediet, dakujem
05.09 2010 0:40
kukynas:
tak ten postup uz je tu spomenuty, ja som to kopiroval iba do zlozky kde mam VIVID nainstalovanu. treba nastavit datum na 2008 a pojde to.
05.09 2010 11:51
uninstall prebehol v poriadku uz som nato nemal nervy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
