Celkem je zde 93 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 93
Celkem: 93
Registrace: 30.5. 2010
Příspěvků: 69 | Témat: 12
26.08 2010 18:25
dobry den priatelia,
dal som si urobit servisnu prehliadku (mam teraz cca 145tis km) v autorizovanom audi servise. par dni po navrate zo servisu som isiel na dovolenku a tesil sa na dobru jazdu (cca 1600km po dialniciach). ked som dosiel na dialnicu a chcel zapnut Tempomat* tak NIC. ziadna reakcia, ziadne svetielko nesvietilo. skusal som s tou packou tempomatu vsetko mozne, ale nic nepomohlo. ako keby tlacitko Set vobec nefungovalo. Mam obycajny Tempomat* (set-nastavenie pozadovanej rychlosti, packa hore - pridat rychlost, dole - ubrat rychlost, odseba - vypnut Tempomat*, k sebe - recall), multifunkcny volant (hlasove ovladanie, ovladanie hlasitosti a prepinanie modu). Skusal som pozerat aj pedal spojky ci brzdy ale nic tam nevidim. Jedine co som si vsimol, ze teraz mi obcas predne brzdy piskaju (pred navstevou servisu to urcite nerobilo) - hlavne ked idem velmi pomaly a jemne dobrzdim. Subjektivne nevidim nic, preco by ten Tempomat* nemal fungovat. chystam sa opat do toho servisu (mam to tak 100km od domu, tak zvazujem ci ist), ale chcel by som zistit, ci mi tam zas nieco neurvali/nevymenili. Je napr. mozne, ze Tempomat* prestane fungovat ak sa urobi nejaky upgrade firmware v nejakej riadiacej jednotke? Neviem ako funguje VAG a podobne veci, ale jeden chlapik mi tvrdi, ze takyto softwer sam zisti, ci treba nejaku riadiacu jednotku updatovat. Mate typy, co by som este mohol skontrolovat predtym ako zas pojdem saskovat do servisu?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
27.08 2010 7:15
bez VAGu nezjistíš nic
jim to vrat jako reklamaci...
19.09 2010 14:19
tak nakoniec to bol vadny spinac na spojke.
normalne mi to na pockanie vymenili (praca a material dokopy 50 EUR).
inak neviete ma navigovat, kde v CVDS sa to testuje? prisiel tam s notebookom, nevidel som vsak kde to klikal, ale na nejakej obrazovke testoval signal stlacenia brzdy a potom spojky.
celkom ma dostal, ked som sa ho pytal, ze ako moze vediet, ci je to spinac spojky, ked si ani ten notebook ci co to mal nepripojil k autu - on na to, vsak to ma bluetooth, tak som sapripojil cez bluetooth...
Registrace: 5.12. 2012
Příspěvků: 20 | Témat: 3
18.12 2014 17:45
Otázočka, mám tiež podobný problém, na A4 mi nefunguje Tempomat*, žiadna porucha ani pri kontrole diagnostikou (u kamaráta) na stojacom vozidle. Ako ti zistil chybu, bol sa na ňom aj previesť? Je nejaká možnosť, že to zisti diagnostikou aj laik?
dik.
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
18.12 2014 18:21
Nepotřebuješ diagnostiku buď je KO spojkový spínač nebo brzdový.Ale spíš odchází ten spojkovej.Když odpojíš konektor a propojíš ho kouskem drátu a projedeš to a bude Tempomat* makat tak je závada jasná. Diagnostikou se dá v bloku měřených hodnot zjistit stav a funkčnost jsou tam políčka kde jsou nuly a jedničky.Jak šlápneš na brzdu musí se jedno políčko složený z několika čísel měnit z nuly na jedničku.Akorát si momentálně nepamatuju v jakým kanále to je.
Spojkovej a brzdovej spínač je hned nad pedálama odpojíš konektor a pootočíš s ním proti směru hodinovejch ručiček a vytáhneš ho.Kdyby si chtěl měřit jeho funkčnost ve stavu kdy je vyndanej tak ti to nepůjde je totiž pootočený obal proti kontaktům a dá se proměřit pouze když je namontovanej.Na to pozor
18.12 2014 21:40
Dik, bol som kuknúť, ale je to tam zakrytovane, ale nejak sa tam dostane, snáď...
18.12 2014 21:44
Jeden šroubek na 8mm klíč je pod víkem z boku u pojistek a ty dva samí jsou dole u pedálů jeden u diagnostický zásuvky a druhej nad plynovým pedálem. Nahoře se to pak jen zatáhne směrem od přístrojovky k sobě.Tam je to jen nacvaknutý a lehneš si pod volant a uvidíš tam.Není to složitý to zvládneš.
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
19.12 2014 10:37
mrkni třeba na pojistku, taková blbustka a třeba to vyřeší
19.12 2014 17:53
zerkavsky1:
Tempomat* přes pojistku nejde kam chodíte na tyhle bludy
20.12 2014 12:46
áček (Čt, 18.12, 2014 21:44) orig :
Mal si pravdu, je to spínač spojky, dokonca sa podarilo aj kryt odmontovať bez poškodenia...
Idem zháňať spínač.
Dik, ušetril si mi naťahovanie a oblbovanie po servisoch.....
Registrace: 4.1. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
30.01 2015 11:03
Ahoj. Také jsem řešil vadný spojkový spínač. Ale jelikož jsem socka a nechci zaplatit za spínač ranec, tak jsem ho otevřel a hle, stačilo připájet prasklý měděný plíšek. Oprava s prstem v nose na hodinku a ušetřený kačky na pizzu s bábou. Jsem od Náchoda, kdo má problém, může dojet a připájím to. kontak: besoun-zavináč-tečka-cz
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
30.01 2015 13:02
Besacek: Jako myslíš na tu pizzu s bábou?
30.01 2015 13:29
Zanedlouho ti to upadne setrilku cca 300kc za novej spinac nikoho nezabije i kdyz tebe asi jo.
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 7
10.06 2016 11:17
netuším na jaké adrese to ve Vagu hledat. Mohu poprosit o informaci , díky.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
10.06 2016 13:52
Kluci kdyz se o tom tak bavime, aktivuju na b5 Tempomat* ale nerozsviti se zadne nic na budikach. Je to tak ok?
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
01.08 2016 11:20
Ahoj kluci nemate nekdo cislo dilu toho spojkoveho spinace, tak jsem badal proc mi nejde Tempomat*.
Registrace: 29.9. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 4
01.08 2016 20:00
Taky se přiznávám nefungující Tempomat* (audi a4 b7)... jestli to nekdo hledal může dát odkaz kde koupit ten spínač jestli ebay.. nebo něco v čr.... nevím jak by měl přesně vypadat. díky
22.08 2016 7:42
Tak Tempomat* funguje jak ma vse bylo OK na dignostice vse OK jen jsem nevedel jak ho aktivovat
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 2
23.03 2017 12:57
Martas0 (01.08 2016 11:20) orig :
Zdravím, pro mojí A4 B7 Avant měl spínač spojkového pedálu číslo 8E0927189, cena 400Kč. Nejprve mi ale odešel spínač brzdových světel F, číslo dílu 1K2945511RDW což jsem zjistil nefunkčním tempomatem. Koupil jsem si tedy origo díl, cena cca 300 Kč. Po 2 měsících opět Tempomat* nefungoval, tak mne napadlo že jsem při montáži něco pokazil, ale po napíchnutí na VAG vypsalo chybu P0704 - spínač pedálu spojky - nepřípustný signál - trvale. Koupil jsem tedy tento spínač a namontoval a vše běží jak má. Jinak nefunkčnost spínače spojky se projevovala nefunkčním tempomatem a hlavně při přeřazování neklesaly hned otáčky až po nějakých 2 vteřinách, proto bylo řazení i celkem nepohodlné. Jinak áčkův návod na postup výměny je přesný a dle něj to zvládne snad každý
Ještě jedna důležitá věc, spínač má vlastní mechanismus nastavení "nulové" polohy! V poloze kdy je připraven k vložení do držáku a pootočení ve směru HOD*. ručiček musí být tyčinka spínače, jenž reaguje na posuv pedálu, co nejvíc vytažená! Toto mne celkem zmátlo než jsem na to přišel, tyčinka u nového spínače byla zasunutá, tím byla kratší než u starého spínače a byla tedy stále sepnutá (všiml jsem si že se pedálu ani nedotýká). Tak jsem laboroval až jsem na to přišel že je stavitelná. Po jejím vysunutí na max stačí spínač vložit do konzoly, čímž si tyčinka nastaví správnou délku vůči pedálu (jde slyšet cvakání), Pak stačí jen spínač pootočit, zapojit konektor a je hotovo. Hodně štěstí
23.03 2017 14:40
Bentley (10.06 2016 13:52) orig :
Ahoj, někde na US fórech jsem kdysi četl, že koncern VW začal dávat světelnou signalizaci tempomatu až do vozů od roku 2001. U modelu B5 jsem to po pravdě nikdy neviděl, až u B6. Takže se domnívám že B5 to ani neměly.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
