Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 291 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 291
Celkem: 291
Registrace: 2.6. 2009
Příspěvků: 43 | Témat: 21
24.07 2010 19:55
Zdravím,neporadíte jak mam vymenit žárovku v zadním světle?Nevim jak se mam k nim dostat.To musim vytahnout cele světlo?A jak? Audi A4, 2002rok.Moc dik
Registrace: 25.2. 2010
Příspěvků: 87 | Témat: 22
24.07 2010 21:10
no na boku pri tesneniach pri vrchu tak vstrede svetla je taky kruzok uvidis ti ten podober a pod tym budes mat srob 8-smycka kluc ide na to vysrobuj a vytiahni srob apotom svetlo to ti potom ukaze sam ako na to a dalej napovie intuice ak ju pouzivas cus
25.07 2010 14:24
Diky,uz je to vyměnene.
Příspěvků: 381 | Témat: 50
05.02 2011 16:47
nejsem zrovna z toho navodu chytrej, mam vzadu origo SW a ke svetlu se nemam jak dostat. Je tam takovy cerveyny tahlo ktery vubc nevim k cemu je
diky za rady
btw potrebuju vymenit brzdovou zarovku na P strane A4 B6 avant
Registrace: 11.8. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 3
05.02 2011 18:27
To cervene lanko je k otvoreniu vika nadrže ak by ti zlihal central!
Svetlo demontujes tak ze otvoris kufor! Na boku ulozneho priestoru mas plastovi kryt v ktorom je asi v strede mali otvor zaslepeny krytkou.Vyberies krytku a ked sa pozries do tej dieri tak je tam skrutka ktoru ked vyskrutkujes tak sa ti uvolni svetlo.Potom staci svetlo tahat smerom do boku od auta.
05.02 2011 19:27
diky zitra to zkusim rozdelat
co to znamena?
otvoreniu vika nadrže ak by ti zlihal central! ??
05.02 2011 20:38
Prepac! S tym sa otvara kryt na tankovanie paliva. On sa tiez zamyka spolu z dverami a zadnym kufrom.Takze ked by ti to neslo otvorit tak potiehnes to to lanko a kryt otvoris.
Registrace: 14.10. 2010
Příspěvků: 281 | Témat: 1
05.02 2011 22:02
Hl@dys:
pokud už nerozumíš klukům ze Slovenska ( a holkám, sry jestli tu nějaká je ) tak zkus Google - překladač.
Ale na překlad : otevření víka nádrže pokud by ti selhal centrál.....ho nepotřebuju.
v podstatě nouzové odemčení víka nádrže.
06.02 2011 12:31
zaho:
tak plastovy kryt sem demontoval sroub povolil, nesel vytahnout ale se svetlem se ani nehl.Kdyz sem koukal dovnitr vypadalo to ze tam je sestihran ve kterem je ten sroub.Musi se povolit jeste neco jineho?
jinak jak presne je resen odvod vody so stika kanalkem ke svetlu, myslim tim k tomu plastovym krytu zadni strany svetla, prijde me to ze to musi tect dovnitr
06.02 2011 13:47
Tu skrutku staci povolit do polohy ked uz budes citit ze ide uplne lahko az by vypadla. Potom svetlo pomali vymykaj tahanim do boku od auta! Musis opatrene tahat a mykat!Nemam ti uz jak poradit.
Len ci si ty nedelas ze mne kozi?
06.02 2011 15:52
vubec si nedelam prdel
mam to svetlo necim pacit? zkousel sem za to svetlo a hejbat ale neslo jako by ho jeste neco drzelo...
dik za rady zkusim to jeste jednou a kdyztak zajedu do servisu
06.02 2011 16:24
tak zarovka vymenena, mel sem malo povolenej ten sroub a taky sly kapku ztuha vycvaknou ty zapadky na bocich
dik za radu
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
19.11 2023 20:57
Ahoy všem , nemáte někdo nějaký moc kvalitní žárovky do zpátečky ? Ty moje jsou základ a moc to nesviti
Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
