Celkem je zde 229 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 228
Celkem: 229
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1505 | Témat: 32
18.07 2010 19:52
Zdravím,.
mám jeden dotaz a to ,kde u mé AUDI A4 B5 se nachází teplotní čidlo.Jde o to že mi jednou teploty ukazuje a někdy ručička spadne a neukazuje nic,takže mám podezření,že bude něco s čidlem.Nerad bych něco zadupal.Můj známý co dělá s autama je zrovna na dovolené a já potřebuji mít jistotu,že auto nezavařím zítra musím nutně do BRNA a zpět z Karviné.
Dík za rady
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 725 | Témat: 13
18.07 2010 23:50
Patrně teda čidlo teploty chladicí kapaliny. Jedno je zespodu v nádobce a druhé... moment. Musím pohledat. Teď si nemůžu vzpomenout.
19.07 2010 0:12
Tak to druhé nevim člověče. Ale určitě jsou tam dvě. Snad poradí někdo jiný nebo si třeba vzpomenu
19.07 2010 12:12
Teď jsem trochu zmatený.Díval jsem se na vodu v chladiči a byla tam asi 2cm pod minimem ,tak jsem dolil vodu k max. a zatím to furt ukazuje.Nemohlo to být tím?nebo to je jen náhoda,že to zase jede a bude to zase blbnout.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
19.07 2010 12:14
Může to být i budík nebo kabeláž...co naděláš
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2016 | Témat: 57
19.07 2010 12:25
cidlo v nadobce ma na starost stav hladiny,ne?
19.07 2010 12:59
No já se v tom tak nevyznám.....jinak jsem se unáhlil teď jsem jel a chvíli ukazoval teplotu a pak to zase spadlo,takže si osobně myslím,že to čidlo je buď vadné nebo uvolněné nebo tak nějak.
19.07 2010 13:01
Tipuji na budíkového švába. Co dělá palivoměr? Ten to většinou vezme s tím.
19.07 2010 13:04
Palivoměr je v pořádku
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 9
19.07 2010 13:58
Ja mam to iste na A4 B6 a som objednany v servise. Je to teplotne čidlo. Vraj to nema ziaden vliv na teplotu chladiacej kvapaliny. Takze kludne jazdnim nez to vymenia. Je to len čidlo, ktore prenaša informaciu na budik. Druhe ktore tam je snima teplotu pre riadiacu jednotku a keby bolo zle tak kolisu otacky po nastartovani. Takto mi to bolo povedane.
20.07 2010 9:41
me se zase pravidelne po stech km rozne kontrolka stavu chladici kapaliny.nekdy staci otevrit kapotu a kontrolka zhasne.vzdy kontroluju stav v nadobce a je to ok.kdyz povolim vicko,tak mi to jakoby nasaje vzduch.
tak nevim...
21.07 2010 0:02
andreas: No já mám za to, že čidlo v nádobce je teplotní. Jsem si tím řekněme jistý.. Druhé čidlo tam ještě je. Je někde na trubkách, ale nemůžu si vzpomenout. Dneska sem měl auto otevřené, ale nevzpomněl sem si na to. Tak zítra.
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
23.07 2010 23:16
Čidlo by mělo být na trubce za motorem...jakoby u baterie před přepážkou. Docela se tam špatně může...musí se sundat gumová hadice sání. Je to dvojité čidlo se čtyřmi dráty. To pokud se odpojí, tak neukazuje teplota v budíkách.
Jinak je dobré budíky otestovat diagnostikou (akční členy).
Tohle je na A4 B5 1.8 20V, ale myslím, že to mají všechny OOOO umístěné podobně.
24.07 2010 12:12
Tak ako piše PEPA. NA moje B6 TDI* je to čidlo zozadu motora, akoby pod baterkou. Je treba dat dole hadicu v mojom pripade od turba, aby sa tam dalo vobec dostat. Potom už stači mat šikovne ruky a vytiahnut plastovu zavlačku a čidlo ide von. Ak teda nebude zapečene, ako mi bolo povedane sa to stava. Moje naštastie nebolo a o 10 min bolo čidlo vymenene. Teraz ručička ukazovatela ide pekne na 90 a tam drzi ako prilepena.
A vraj je to dost casta porucha.........
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
