Celkem je zde 539 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 537
Celkem: 539
Registrace: 21.1. 2010
Příspěvků: 208 | Témat: 12
06.07 2010 13:16
Ahoj, Už dlouhou dobu mě trápí ruční brzda. V servisu mi několikrát rozhýbali brzdovej třmen pokáždé se ta ruční brzda povolí a nebrdí pak je napadlo že to bude lanovodama ato se mi nezdálo a taky že jo. Nové lanovody a problém stejnej, říkali pokut se to opět uvolní tak bude chtít vyměnit brzdovej třmen. Nikdy sem se v brzdách nehrabal a proto se chci zeptat jestli to jde lechce rozebrat a vyčistit nebo musím opravdu koupit novej brzdovej třmen?
Mám verzi B5 2.6 110KW ABC* r.v. 96
06.07 2010 20:10
motorář: Nevím kolik máš najeto, ale odhadoval bych že hodně. Jinak řečeno bych to viděl na zadní třmeny. Určitě bych zadní třmeny sundal, koupil opravnou sadu a novou náplň DOT4 a provedl revizi.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
06.07 2010 20:35
Problém bude v samostavu,co přesně,to poznáš až to rozebereš,jinak válečky musíš vyšroubovat,ale to asi víš,ne?
06.07 2010 21:36
No přesnej postup sundání toho třmenu zatím nevím. Opravnou sadu bych taky viděl. Ale hlavně jde oto že na levým třmenu vůbec to lanko nepřitahuje destičku ke kotouči a zároven je destička na volno a lehce tře o kotouč.
06.07 2010 21:52
motorář: No tak to máš na levé zadní straně problém. Kdypak jsi dělal výměnu DOT4 a odvzušnění brzd.
06.07 2010 22:08
Brzdovou kapalinu mi měnili před 3 měsíci a má brzdovka nějakou spojitost s tímto? Jinak na pedál brzděj všechny 4 kola.
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 462 | Témat: 60
06.07 2010 22:34
Mně to samé se stávalo na moji starej Audi muj mechanik rozebral zadní třmeny vyměnil všechní těsnění , manžetu která byla roztrhla a tou se mi asi tam dostával bordel který mi to zasekl .
Pístek trochu očistil jemním smirkem .
vše poskládal odvzdušnily jsme to a měl jsem klid a jednou začas jsem ten mechanizmus ruční brzdy prostřikal WD40 .
Jak jsi to nikdy nedělal nech jsi to někomu radši udělat .
24.07 2010 20:51
Tak hotovo rozebráno a vyčistěno. Bylo to jen zasraný, samostav je ok... A proč mi svítí ABS*, tak sem to zas rozebral a otočil kroužek co je za kotoučem k ABS* a už to funguje.
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 51 | Témat: 2
26.07 2010 11:26
panove taky mam problem s rucni brzdou.po opraveni pribrzdovani zadniho kola a rozchozeni trmenu mam strasne moc volnou rucni brzdu.DAM* ji uplne nadoraz a z prudkeho kopce nedrzi. rucni brzda je prvnich 5cm mrtva (bez tahnuti). chci se jen zeptat kde je nejaky ten sroub na nasponovani toho lanka nebo tak neco. nedelal to nekdo? nevim kde hledat.
Jinak mam A4 B6 2001 sedan benzin. Diky
26.07 2010 15:35
nevím jak u B6 ale u mě na B5 musíš sundat hliníkovej kryt od vejfuku, kde najdeš lanovody. Jo a tam není šroub našponování ale šponuješ přímo na lanovodu...
27.07 2010 7:37
takze pristup odspod.pod popelnikem u stredoveho tunelu nic nevidim takze to asi bude stejne i na B6 takze hura na zvedak a sundat veskery plasty apod..
Registrace: 2.3. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 2
10.08 2017 12:17
Zdravim, zeptam se zde, abych nezakladal nove tema. Na jakem principu funguje samovypinani el. rucni brzdy, pri rozjizdeni ? Obcas se mi vypne sama, kdyz zabere spojka a obcas to proste nejde a musim ji vypnout ja, tak bych chtel znat podninky, proc je to jednou tak a jednou tak ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
