Celkem je zde 113 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 112
Celkem: 113
Registrace: 25.2. 2010
Příspěvků: 45 | Témat: 4
01.07 2010 7:35
Ahoj všem,
potřeboval bych help. Dnes po cestě do práce mi několikrát přestala audinka reagovat na sešlápnutí plynu, auto taky občas zacukalo. Do práce jsem ještě dojel, ale teď nevím, co s tím. Po nastartování motor většinou neudrží volnoběh zhasne, na plyn nereaguje, nebo reaguje tak, že se jako by dusí a pak zhasne.
Prosím zkuste poradit, co by to mohlo být.
Naposledy upravil rotik dne 01.07 2010 7:51, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
01.07 2010 7:50
Všim možným. Bez diagnostiky se nikam nehneš.
01.07 2010 8:14
Přesně tak jak píše deejayvenca:.
Může to způsobovat hodně věcí a bez diagnostiky to půjde jen těžko.
Pokud je totiž problém v elektronice, která je vázana na řídící jednotku, tak to diagnostika ukáže.
Pokud by diagnostika nic neukázala, je nutné hledat problém jinde. Mohl by být třeba problém s tlakem paliva (např.: palivový filtr je přicpaný nebo čerpadlo nedává co má).
01.07 2010 8:20
rotik: Zkontroluj konektory, které najdeš kolem motoru. Jestli nejsou třeba špatně docvaklé. Například konektor ke škrtící klapce, dále u hlavy válcu je snímač vaček, čidlo otáček atd.
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 4
01.07 2010 8:29
Možná bych zkusil při tom dusení se odpojit váhu vzduchu jestli se to spraví, jestli ano skočit pro novou váhu a tradá dál jezdit...
01.07 2010 9:17
Chlapi díky za podněty. pravděpodobně stejně zavolám kamošovi, ať pro ni přijede a uděláme tu diag. při tom.
Chci se ještě zeptat - tu váhu vzduchu najdu kde? Když otevřu kapotu, vybavuju si, že vidím jedno čidlo vlevo, který je v okruhu turba - to je to čidlo škrtící klapky?
Registrace: 3.10. 2009
Příspěvků: 69 | Témat: 5
01.07 2010 11:30
VAHA VZDUCHU JE HNED ZA VZDUCHOVYM FILTREM A SKRTICI KLAPKU MAS NA DRUHEM KONCI TOHOTO SANI
01.07 2010 11:50
nazdarek klubaci taky se mi to dusi uz jsem vymenil: novy pal.filtr, svicky, klapka vycistena, a porad to dela take jsem kontroloval hadice jestli neni nekde nahodou prasla prisel jsem na jednu VIZ:http://www.facebook.com/album.php?aid=8391&id=100000703885416&saved#!/photo.php?pid=199790&id=100000703885416&fbid=131438053556323
(Neprisel jsem na zbusob jak vam to ukazat tak sem to dal na facebook),tam kde je to oznacene cervenym to bylo praskle slepil jsem to do kupy pajkou delal jsem to v nedeli a kde bych shanel v nedeli no dulezite je ze to drzi, ale nevim co to je za trubici? ale stejne mam pocit ze se to dusi, kdyz mi dochazi benzin ale rucicka mi nelezi na rezerve nemuze to byt neco s cerpadle? dik za odpoved
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
01.07 2010 18:09
Presne to sem mel taky, samo z niceho nic. Zacalo se to dusit a chcipat. Byl sem na diagnostice a zadnou chybu to neukazalo. Zkusili sme odpojit vahu a bezelo to. Sice vykon skoro zadnej, ale jelo to bez problemu. Tak sem koupil novou vahu a parada. Mozna na diagnostice by se to zjistilo, kdyby se porovnavaly ty hodnoty. Zkus ji odpojit a uvidis jestli to prestane chcipat a udrzi si to volnobeh.
01.07 2010 18:34
Čau, tak diagnostika ukázala, že je to fakt váha. Měl bych ohledně ní ještě dotaz. Chtěl jsem objednat novou, ale jsem zmatenej z toho značení - diagnostika napsala tohle:
Číslo dílu: 8D0 907 558 E
Díl a/nebo verze: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Kódování: 04001
Číslo dílny: WSC 06313
1 závad nalezeno.
16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70) - signal prilis maly
P0102 - 35-00 - -
Chtěl bych poradit, jakou konkrétní váhu bych měl koupit. To číslo dílu 8D0 907 558 E samozřejmě v žádných autodílech není k nalezení... Taky těh váh je tam hrozně moc v rozpětí cen od 1500 až snad k 10k. Bral bych něco tak do 4k max. Zkuste mi někdo pls pls poslat odkazy na konkrétní váhu, kterou byste mi doporučili. Kód motoru AEB...
Díky moc.
rotik:
01.07 2010 20:16
rotik: Když už váhu vzduchu, tak fakt jedině výměnným způsobem od Bosch.
01.07 2010 20:37
Ještě se blbě zeptám, koukám na ty váhy zrovna v Elitu (mám tam slevu), a mají tam dvě, který rozlišují podle data výroby. konkrétně:
TECDOC-PKW-číslo typu:4615 / model do roku výroby:199807 /
TECDOC-PKW-číslo typu:7741 / od roku vyroby:199711 / model do roku výroby:199901
Kontrolní otázky zní, kde zjistím měsíc výroby svýho fára a taky jaký může být mezi těmi váhami rozdíl.
Pokud byste někdo věděli, která je pro mě - viz údaje v garáži, budu vám vděčen.
01.07 2010 20:42
rotik: Píšeš že máš rv 1998, ale rozhodující je VIN* kód. Zkus použí dekodér a uvidíš, tedy jestli nevíš jak VIN* kod dekodovat
01.07 2010 21:02
Tak to mi budeš muset taky poradit, já mám pouze tu pdf Jak nato - Audi A4. Tam štítek dekódovaný je, ale není tam měsíc, pouze to, že W je rok 1998,ale o měsíci nic.
edit: - tak jsem to tam naťukal a jak říkám taky to vyplivlo pouze rok, nikoliv měsíc.
01.07 2010 21:06
rotik: Zkus nejdřív toto:
01.07 2010 21:39
Kamo ja nevim, to uz mam davno precteny, vybavu dekodovanou, ale mesic, kdy to v roce 1998 vyrobili tam proste neni.
02.07 2010 7:24
Tak co, ví tady někdo, kde zjistit měsíc výroby vozu v daném roce?
To bych neřek, jakej to je problém...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
02.07 2010 17:08
rotik: A čo takto pozrieť akú tam máš teraz (malo by to byť na nej napísané) a dať tam presne takú istú. S inými bude len problém
07.07 2010 11:25
Jo, tak jsme to nakonec vyřešili. Chtěl jsem to objednat co nejdřív a ne čekat, až se k tomu kamoš dostane... no musel jsem. Odpoledne si pro ni jdu, tak doufám, že bude vše oka.
Registrace: 21.1. 2010
Příspěvků: 208 | Témat: 12
07.07 2010 13:46
Čau, tak podle čeho jsi zjístil měsíc výroby? Snat ne podle velkýho techničáku?
07.07 2010 21:53
Kdepak, smzrm vymontovanim a mrkli jsme na to cislo. Moje kara byla prvne registrovana v zari 1998.
Nakonec jsem vzal repas Bosch, starou jsem vratil a se slevou 1600:)
Resil jsem to ale hodne s Elitakama, ktera z nabidky je ta prava, mam ten papir s temi kody v praci, tak to sem zitra hodim, doufam, ze na to nezapomenu...
Nakonec si pro ni jdu v patek, jedu zitra na sluzebku, ale kamos rikal, ze uz to slape, diagnostika ok, tak doufam, ze nejakou rozumnou dobu vydrzi a ze mi hned nenapisete, ze repas Bosch je nejvic shit
08.07 2010 7:51
rotik: Naopak. Bosch je správná volba.
08.07 2010 9:24
Jo tak měl jsem tam váhu 0 280 217 117 (037 906 471 C) - tzn. měsíc výroby později než 07/1998, alespoň tak to v ecatu píší.
V repasu má ta váha 0 280 217 117 kód 0 986 280 201.
No to jsem zvědavej, jak teď s novou váhou potáhne. Občas jsem si říkal, že mám pocit, že táhne míň než dřív, ale nebyla to zas tak výrazná změna.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
08.07 2010 9:26
Petan: Hitachi u těchto modelů byla méně poruchovější
08.07 2010 11:03
Vitezz: Máš samozřejmě pravdu.
Jen jsem si vzpomněl, že kluci servisáci tady doporučují repas od Bosche.
rotik: Jo na ty čísla bacha. Existuje převodní tabulka náhrad originál za Bosch. Já jen že zmiňuješ rozdílný tah motoru. To je tím, že nemusíš mít přesně tu váhu vzduchy, která by do tvého auta měla patřit. Váhy mají rozdílné "křivky" neboli dávají jinak hodnoty ŘJ motoru dle typu.
20.07 2010 23:14
Čau, chtěl bych se ještě dodatečně zeptat, zda je nutný po výměně váhy provést reset ŘJ... ?
21.07 2010 18:31
rotik:
Nie.
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 2
12.12 2011 20:08
kazdopadne bych udal diagnostiku a nastavil nove korekce,majitele diagnostik to zmaknou.
Registrace: 24.10. 2020
17.04 2023 18:17
oživuji toto téma. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste nevěděli, kde sehnat váhu vzduchu Bosh, nebo aspoň, jak by se dala repasovat ta stará a jestli to jde v domácích podmínkách s běžným elektrotechnickým vybavením pro kutily.
Bosch už totiž váhu vzduchu pro můj stařičký 1.8T AEB nedělá, volal jsem přímo k výrobci a řekli mi, že mám smůlu a není ani žádná náhrada.
Tak jsem začal zkoušet. Koupil jsem ESEN SKV - srágora k ničemu. Reakce pomalé, odchylky značné, motor dokonce občas byl přetlakován (dle budíku). Po cca 1000km odešla a přestala měřit (P0102),
Pak jsem zkusil Pierburg ačkoliv to není podle čísla dílu přesně pro můj motor, ale konektor i tělo byly stejné, tak jsem to v zoufalství zkusil. Ta fungovala vcelku dobře, tlaky byly ok, stabilní. Ale vydržela asi tak 500km. Pak opět chyba P0102, nouzový režim s polovičním maximálním tlakem při akceleraci, občas skoro chcípne na volnoběh a nejede, sem tam cukne.
Teď jsem zkusil koupit ještě váhu od NGK. Než ji tam dám, napadlo mě zkontrolovat ještě kabeláž, jestli není někde porušený kabel, což dokáže dost pozlobit a hlavně se to někdy projeví a někdy ne.
Ale když jsem tady četl, že existuje převodní tabulka na náhradní váhy vzduchu a dokonce, že se dá repasovat stará váha Bosch, kterou stále mám, ikdyž už při akceleraci "houpe", tak bych to rád zkusil.
Prosím o tu převodní tabulku, případně o informace k tomu repasu váhy Bosch, protože bych se rád ještě povozil. Je to skvělé auto.
Předem díky.
K.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
