Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 18 kvě 2024
Celkem je zde 559 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: ChilldaPlaya
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 452
Návštěvníků: 557
Celkem: 559
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
26.06 2010 11:40
Zdravim
pořádil jsem si na mojí B5 96 budíky s maxidotem(před face) a páčku 8D9 953 503D
nemůžu ale nikde najít schema zapojení tý páčky.
pomůže někdo?
díky
26.06 2010 13:52
ještě bych potřeboval jestli někdo neví čísla těchto konektorů(viz obrázek)+ konektor v budíkách(na připojení páčky) a přibližnou cenu.ETKA mi nějak nejde
Uploaded with ImageShack.us
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 413 | Témat: 29
26.06 2010 13:59
sry za ot.. na pred facelift se daj pripojit budiky s maxidotem i bez can? To by se mi taky libilo
26.06 2010 14:19
tsin:
já jsem sehnal před face budíky.modrej a žlutej konektor a tam je jen třeba ta páčka a kabel k ní
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
27.06 2010 13:19
Já mam puvodně facelift 99 non can a celý to mam ve full CAN z A6 C5 2004,vše jde.
Registrace: 29.9. 2009
Příspěvků: 70 | Témat: 20
27.06 2010 13:37
co to je ten ful cann
27.06 2010 13:41
demoncz:
CAN BUS POHONU,KOMFORTU a INFOTAINMENTU vše v jednech budíkách a pak se na tento system dá navesit uplně kompletní výbava jedoucí po teto sbernici.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
27.06 2010 13:45
Žemli:
893 971 636 za 55,-Kč
+ do budíků 8L0972977G za 190,- Kč (to je ovšem pro třetí, šedý konektor maxidotu)
27.06 2010 13:55
Hanys:
ještě bych potřeboval ten druhej.podle ceny bych to typoval že jsi napsal ten menší
jenže já mam ještě ten na ty zlatý kolíky takže to taky musim přehodit a pak ten do budíků
jinak pokud jsem to dobře pochopil tak vpravo od žlutého se připojuje ještě čidlo teploty oleje.co potřebuju k jeho zprovoznění?
27.06 2010 14:03
Žemli: Člověče, radši si o to řekni Satasovi nebo Lumpovi, sám to nedobastlíš a ještě něco poondíš ... Prví je do páčky, druhý je 32pin. Ty to máš v budíkách jinak, tam je potřeba jiný konektor
27.06 2010 14:15
zatim je to v pohodě jen nemam ty konektory a radši bych origo v celku než to mít po drátu.
jenže jak píšu včera jsem to měl celý venku a právě jsem zjistil že mi nepasuje ten hlavná konektor z instalace do páčky protože mam starší verzi(rok 96) a páčka je 98 kde to změnili na kalsický místo těch kulatejch pinů no a pak obě strany na připojení mezi páčkou a budíkama což je ten 6ti pin v páčce a 20ti pin do budíků na fotce
29.06 2010 18:59
nidko neví?mě pořád nejde rozchodit ETKA
04.07 2010 9:13
tak už mam konektory a vše připravené jen nějak nemůžu dohledat jak zprovoznit spotřebu.poradí někdo kam přesně to připojit?
08.07 2010 11:53
sice si tu píšu sám ale ještě jednou to zkusim.
chybí mi poslední konektor a to ten na spotřebu.poradí někdo kam se má připojit pls
09.07 2010 11:42
V boxu kde je řj motoru je hnedý konektor a z neho z 3 pinu žlutý vodič ho natahneš do 1 pinu červeného konektoru na budíkách.
09.07 2010 12:27
díky moc.dneska jedu pro svorkovnice tak v neděli už snad budu funkční a nebude to ukazovat spotřebu 51,4
14.07 2010 17:15
tak nastal další problem.dají se sehnat ty piny někde jinde než origo?protože mi řekli 150,- za jeden kus
nebo jestli mají nějaký číslo v ETCE.nikde jsem je tam nenašel
15.07 2010 21:56
Žemli:
Já ti to řeknu asi takle,kdybys to sem dávno dovez tak už to tam dávno máš hotový a funkční pač je tu u mě vše skladem a netrápil by ses.
19.07 2010 21:01
tak co jak to pokracuje?
19.07 2010 23:04
tsin:
už vše funguje ale doporučuju udělat od Satase nebo Lumpiqa
19.07 2010 23:28
Nejde tu oto že to nezvládne nikdo jiný,ale pokud se budou shánet všechny veci na jednu montáž je to vopruz,tim jak to běžně delam mam fakt vše skladem a je to rychlovka.
20.07 2010 0:53
ale vsichni na to asi nemaj aby si zaplatili "specialistu" tkz se poustej cestou mozna vetsiho zla..
20.07 2010 10:51
Nevím na co ti bude to číslo - 000979117 - jeden pin za 24,- korun, dodávané po dvou, když to za to nechceš dát. Zkus to třeba vymodlit na vrakáči, možná se UK smiluje
20.07 2010 12:55
Hanys:
24,- bych dal hned jenže v Porsche Pzeň mi řekli 150,- za jeden.
už neni třeba ale díky za info
21.07 2012 18:59
už je to nějakou dobu co jsem to zapojoval ale ted mam rozhozenou palubku kvůli jiný věci tak mě napadlo dozapojit kontrolu světel.co si pamatuju mělo by se to zapojit někam k relátkům pod palubkou ale momentálně nemůžu zprovoznit ELSU takže jsem ztracen.poradí někdo?
02.12 2012 15:41
tak jsem měnil páčky kvůli novějšímu volantu a potřebovat bych radu,.tyhle maj na ovládání maxidotu 6 pinů a já měl jen 4.nějak nejsem schopen to najít v else.dokáže někdo poradit nebo sem hodit schema?Díky
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 3
24.02 2014 18:06
Zdravím.Není tu náhodou někdo z okolí zlína nebo vsetína kdo umí zapojit Maxidot*???
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 441 | Témat: 29
24.02 2014 18:46
Registrace: 19.11. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 3
22.02 2015 15:36
Zdarte. Tak mám za sebou výměnu přístrojovky v A4 B5 za Maxidot* (více méně z donucení) a kompletní dopojení všeho potřebného (rádio, bulb check control, ovládání) včetně tempomatu. Tak pokud by měl někdo zájem, mohu pomoci. Pracuju ve Zlíně a jinak jsem od Vsetína. Jen pro rypálky, nejsem samodomo kutil, ale autoelektrikou se živím
Registrace: 15.5. 2014
Satas (15.07 2010 21:56) orig :
Ahoj,ještě děláš palubní počítače a tempomaty do Passatů B5? Děkuju za odpověď.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
