Celkem je zde 540 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 540
Celkem: 540
Příspěvků: 838 | Témat: 49
20.10 2007 12:57
Kdo by je scháněl, tak já jsem je koupil v ACI (www.aci.cz). A jsou označený jako na VW Passat 96-00. Čísla jsou:
58 36 837 - levé (velké, s plastovým držákem, asférické, vyhřívané)
58 36 838 - pravé (malé, s plastovým držákem, vyhřívané)
Cena za každé je cca 660Kč. Nejsou sice do zelena jako originály, ale jinak je to na sračku to samý. A hlavně: vyhřívají! A to je při nastupující zimě a mrazům nejdůležitější.
Píšu to sem proto, že se občas objeví dotaz na kompatibilitu s jinýma autama, protože kolikrát prodejci dílů ani tohle na Audi nenabízejí. Sám jsem šel tak trochu naslepo - jistej jsem si byl jenom na 90%. Snad tohle někomu pomůže.
A jenom poznámka na konec - po 5/2000 jsou obě zrcátka velká, tak tohle už pro faceliftovaný modely neplatí. Jestli i pak měl Passat stejný zrcátka jako A6, to už nevím.
Brusperk u Mosnova... 284Kc ze velke..modre vyhrivane.
Neni to origo, nejaky noname, ale funguje a po nasazeni nepoznas na pohled rozdil.
LINK
cervena ikona
Registrace: 29.12. 2007
Příspěvků: 16 | Témat: 2
30.12 2007 13:38
nevite proc zacinaji zp. zrcatka ztracet po okrajich reflexni schopnost ? Vypada to, jako by se loupala (folie) pod sklem. Na zadnem jinem aute mi to nedelalo, az kdyz jsem koupil Audi Neni to spatne urizle a zabrousene sklo? dela Vam to take?
dik Tomas
Ps: Jake existuji ovladace zrcatek u 4B (na tunelu)? ja mam jen 3 polohy L/R a prostredni polohu => muze prostredni suplovat vyhrivani nebo je to vse vypnuto ?
ovladace jsou 2, ten co mas, vyhrivani neresi a druhy, ktery ma jeste 4polohu pro sklopeni zrcatek.
vyhrivani bezi porad.
30.12 2007 21:04
diky moc, takze vyhrivani je zaple v jake koliv poloze?
Hmm tak to se musim podivat jestli ma sklo vyhrivaci konektory
diky a nevis cim muze byt to loupani ?
dik Tomas
jakmile zapnes zapalovani, budes mit na dratech v zrcatku 12V
pokud ti nehreje je v haji. oloupane okraje svedci o uctyhodnem stari. pokud ma sklo odpor vice nez 10ohm, nemuze hrat, protoze pres nej netece skoro zadny proud.
Vem ze vykon P=UxI (napetixproud)
R=U/I - ohmuv zakon, I=U/R
P = UxU/R = 12x12/10
kdyby byl odpor 10ohm, bude vykon 14.4W - to ma sanci neco ohrat
Pokud bude odpor 100ohm, bude vykon 1.44W - bez sance
Takze pokud by to melo nejak regulovat, musel by se menit nejak odpor folie v rozsahu cca 5 az 100ohm. Nic takoveho jsem nepozoroval behem odpoledne co jsem to zkoumal v mrazaku.
Ten material by proste musel nejak menit odpor aby udrzerl relativne konstatni svou teplotu cca 20st, protoze tam neni zadne teplotni cidlo a teplotu okoli nezna. Podle schematu to nijak nevyuziva cidlo vnejsi teploty co vidis na maxidotu.
Naposledy upravil FrantaCech dne 30.12 2007 23:40, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
30.12 2007 22:02
Měl jsem to samé: po krajích takový mapy - tuším koroze a následky solení - a nevyhřívaly. Ta topná spirála se prostě přepálí. A vyhřívá to prostě jenom po zapnutí klíčku - měřil jsem to.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
31.12 2007 11:20
tohle jsem pred lety resil u svoji C4 - tehda jsem tam bez problemu nandal z ochafky - leve velke asfericke,prave male obe vyhrivane - ze skodovky doneseny zadara
31.12 2007 11:31
vlasta:
Kuwa, a ja za ně dal přes 1200!!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
