Celkem je zde 267 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 266
Celkem: 267
téma: pískání brzd
tagy:
Registrace: 21.1. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 7
30.06 2008 22:58
Zdravim, nevite nekdo cim by mohlo bejt nehorazny piskani od brzd? I kdyz pak nebrzdim, tak je slyset jak pistej. Desticky a kotouce jsou v poho. Nesetkal jste se stim nekdo?? jo a vsiml jsem si, ze pri prudkem brzdeni je cejtit decentni cukani...jako kdyby byl zohybanej kotouc,ale nevypada to tak :/
01.07 2008 8:40
No párkrát s lidem stalo, že koupili nový kotouč a on se za pár tisíc kilometrů zvlnil. Tak by to mohlo být materiálem. Je totiž lepší kupovat kotouče a destičky od stejného výrobce.
Také je otázkou, jestli ty destičky tam dobře sedí.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
01.07 2008 9:03
a měl jsi to zvednutý, jestli se ti vracej pístky a nejsou zarostlý? a taky se nezmiňuješ, jak jsou kotouče a destičky starý.
01.07 2008 9:16
no zvednuty sem to zatim nemel,dneska se na to chystam. Koutouce a desky nevim jak jsou stary,auto mam trictvrte roku a vypadaj porad v poho. dneska ne to kouknu
01.07 2008 9:49
První co jsi měl udělat, tak zkontrolovat okamžitě po koupi brzdy. Tak to dělám vždy.
Rozhodně to pořádně zkontroluj a pořádně vyčisti.
01.07 2008 10:03
No jak rikam, do tedka to bylo trictvrte roku v naprostym poradku.. dneska se na to vrhnu a DAM* vedet
Registrace: 16.3. 2008
Příspěvků: 40 | Témat: 4
01.07 2008 11:48
Fredisko: To cukani pri prudkem brzdeni muze byt ABS*, proti zablokovani kol pri smyku. Zalezi jak moc prudce brzdis.
Registrace: 28.2. 2008
Příspěvků: 1449 | Témat: 13
01.07 2008 14:23
mám desky i kotouče od stejnýho výrobce asi 4 měsíce a fakt zodpovědně jsem je zajížděl, abych je nezk*vil !!!
a lehce začly pískat taky, tak potom pošli rozluštění příčiny. Dík
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
01.07 2008 17:37
No kámoš na A4 měl stejný problém, ale u něj to byla jasná příčína. Měl zvlněný kotouče, protožé hned po výměně to bral hlava nehlava a od té doby mu to píská.
Mně začalo pískat levé přední nebo zadní kolo, když jedu rovně. Když zatáčím, tak ne. Bude asi špatný ložisko.
Registrace: 15.3. 2008
Příspěvků: 26 | Témat: 3
01.07 2008 19:25
a mne zas zacne piskat ked im DAM* trosku zabrat tak zacnu piskat resp. jak sa viac zohreju. Nedavno som menil oblozenie, predtym to nepiskalo.
to se i nějak zajíždí brzdy?
01.07 2008 20:10
Radoo: Pokud ti pískají brzdy, tak je něco špatně. Brzdy si sice nějakou dobu sedají, ale nesmí docházet k pískání. Pískání můe znamenat, že jsi použil rozdílné výrobce koutoučů a destiček. Vždy je lepší používat dodávku od stejného výrobce, například od ATE. Kotouče a destičky by měly být koupeny od stejného výrobce z důvodu provozního opotřebení.
01.07 2008 22:03
Ficaso:
ježiši, jak jsi z toho vydedukoval to ložisko?
02.07 2008 0:01
Nevim, protože brzdy jsou uplně nový, dělaný v servisu (předchozí majitel. Já bych si to udělal sám)
30.08 2008 19:06
Takže konečně jsme se dostali na ty brzdy...Celej problém toho pískání byl v tom, že jak držej ty dva šrouby celej ten brzdnej systém, tak ten spodní měl strhlej závit a kvůli tomu tam vznikala taková vůle, která způsobovala, že brzdy se občasně dotýkali kotouče a tim to pískalo.
Vyřešili jsme to uděláním nového závitu (kupodivu to do tý litiny šlo) a předěláním toho šroubu na novej závit.
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
09.08 2011 16:54
Zdravím,
nevíte jak je možné, že při výměně předních destiček, destičky sedí nakřivo. Brzdí jen spodní hranou a taky hodně pískají. Je to na obou stranách. Brzdný efekt je dobrý, ale to pískání mě štve
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 276 | Témat: 14
12.10 2012 10:15
Ahoj, torošku to tu oživim. Mám takovej malej problémek s pískajcíma brzdama. Nechal jsem vyměnit přední brzdový destičky ( kotouče zůstali původní, mechanik řek že jsou ještě v pohodě na jedny desky ) destičky jsou značky TEXTAR. Hned ze začátku brzdy pískaly, ale dle mechanika je to normální, že si brzdy musej "sednout" tak jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Jenže brzdy pískaj stále, a to už tam jsou skoro 3000km a pískaj spíš za jízdy, než při brždění a když lehce zatočim doleva, tak taky pískaj. A to pískání začne až po nějaký době jízdy, řekl bych že až když se brzdy zahřejou. Ale když trošičku sešlápnu brzdu, tak pískání utichne.
Nevíte prosím vás čim to může bejt ? dík
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
14.10 2012 22:18
zkoušeli jste čistící sprej na brzdy? jinak za posledních 10 let se mi na autě nestalo aby brzdy písklai, používám vždy značkové brembo nebo zimmermann i když kolega teď dal na cupru Brembo desky a Brembo kotouče a píská to.....
Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 0
19.11 2012 22:13
Caute,
me brzdy piskaji jenom pri mirnem brzdeni, pokud brzdim prudceji tak nic. Pri jizde taky v pohode. Budu to resit az na jare, ted je auto zazimovane.
Honza
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
