Celkem je zde 472 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 469
Celkem: 472
Registrace: 10.3. 2010
Příspěvků: 54 | Témat: 17
08.06 2010 16:54
Ahojte, na mojí A3 8L mam polodot budíky, zajímalo by mě jak je nastavenej ten servisní interval kterej se ukazuje když se dá klíček do druhé polohy před startem. Při koupi mi to ukazovalo asi 1800km ted po asi třech měsících a ujetí asi 10000km mi to ukazuje myslim 700km??? Znamená to že když to ukazuje např. 1000km tak je to ve skutečnosti 10000?? a taky by mě zajímalo co to udělá až to doběhne na nulu a jak to pak zase zresetuju... asi přes VAG co?
Registrace: 11.6. 2009
Příspěvků: 3038 | Témat: 31
08.06 2010 17:15
Sunny: nejsem si uplně jistej ale dle mého si palubák bere servisní interval na základě kilometrů ale i podle ostatních faktorů jako je opotřebení, stav náplní atd. Teoreticky se tedy servisní interval může v půběhu doby upravovat a auto si samo řekne až bude potřeba. Ovšem jestli je realný že si to posunulo o 9000km to nevím.
08.06 2010 17:21
Petr_cz - Myslel sem spíš jako že zobrazenejch 100km na displeji je v reálu 1000 km. Protože by to sedělo před 10000km sem tam měl myslim 1800 a ted je tam jen 800, nebo 700. Ubyla tisícovka což by bylo x10 reálnejch 10000km ale nevim je to jen moje iluze =D právě se tady ptam bo mi to celkem zajímá. Že se to nějakou tu stovku kilometrů ubere nebo přidá by taky bylo reálný...
08.06 2010 21:12
Sunny: no zkus to vypozorovat - zapisuj si velky pocitadlo a porovnej to po par set kilometrech jestli se odecita 10x pomaleji ale bylo by to divny
Jinak zresetuje se pres VAG pri servisni prohlidce.
08.06 2010 21:17
No, 8L lze resetovat i přes knoflíky budíků. Někde to tu je popsané. Možná by to chtělo vyhledat.
Samozřejmě diagnostika je na 100% pro reset všech intervalů použitelná.
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 311 | Témat: 13
09.06 2010 0:28
jj ten navod jak resetnut interval tu byl. ja jezdim kazdy leden na vymenu oleje a tak..
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
09.06 2010 14:29
Na moji 8L1 odpovida servis vzdy presne ujetym kilometrum 1:1. To znamena, pokud napriklad ujedu 1000km, tak se tato hodnota odecte i na palubaku.
Delalo mi to takto jak na polodotu, tak i na soucasnem MAXIdotu.
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 364 | Témat: 16
09.06 2010 21:25
Petan:
Skousel sem to podle navodu i podle sebe ruzny kombinace ale bohuzel to tak vubec na mem voze nefunguje
10.06 2010 9:24
cisilko182: To je zvláštní. Takže potom jedině diagnostika
09.07 2010 23:14
muzu se jeste zeptat jaky jsou servisni intervaly u me audinky, kdy rozvody,olej, kdy kontrolovat jiny a jaky veci...spada pod nejaky servisni interval napr. prevodovka ?
ja jsem pri koupi menil rozvody a pak kazdy rok olej, nebo za urcity pocet km,zadne velke opravy nebo poruchy jsem nemel, snad jen ze jsem mesic zpet vymenil zadni kotouce + desticky. ptam se, protoze bych nerad neco zanedbal.
dik
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
14.07 2010 15:45
fora:
No servisní intervaly jsou obdobné jako u všech dalších aut. Každé dva roky brzdovku, svíčky tak 60000 podle toho, jaké tam máš, stejně tak vduchový filtr. Olej každý rok nebo 15000km, Převodovka* je konstruovaná jako bezúdržbová. Pokud by si cítil, že je na tom hůř, můžeš vyměnit olej (nějakou syntetiku 75W-90 nebo tak něco). Dále pak to jsou úkony jako výměna pylového filtru, palivového filtru a klínového řemene, atd.
Při rozvodech je dobrý udělat kladku i pumpu. Podruhé už to asi ale dělat nebudeš. Předepsaný interval je 120000. Po 14 letech se má měnit Airbag* (to jen, pro zajímavost)
14.07 2010 18:53
Ficaso:
fora:
dik, to jsem presne potreboval vedet .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
