Celkem je zde 1421 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1421
Celkem: 1421
Registrace: 21.1. 2007
Příspěvků: 30 | Témat: 6
28.06 2008 20:35
Zdravím pánové a prosím o radu,
jsem čerstvým majitelem A6 2,5 TDI* Avant 1999. Dotáhl jsem ji z Německa a bohužel až doma jsem zjistil, že osvětlení interiéru nefunguje (nad předními a zadními sedačkami, otevírání kufru svítí). Pojistky jsem všehny proměřil a jsou dobré, žárovky také, rozdělal jsem konektor od svítidel a při otevřených dveřích nenaměřím napětí.Musí to být někde po cestě (dráty, konektory...) přerušené. Kdo máte zkušenost, nebo nějaká schemata, prosím pomozte.
Předem díky.
dverni spinac a nebo... mas to osvetleni interieru na strope zaple..kolibka vypinace vodorovne?
29.06 2008 9:43
Tou kolíbkou to 100% není, ale ty dveřní spínače by musely být všechny vadné, nerozsvítí se to při otevření žádných dveří. A to mně napadá další dotaz - je u toho osvětlení logika: přední dveře - přední osvětlení, zadní dveře - zadní osvětlení; nebo kterékoli dveře - obě osvětlení?
Díky (i za předchozí odpověď).
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
29.06 2008 11:17
Mně se rozsvítí celý auto i když ho jen odemknu a ani nemusím otevřít dveře...
29.06 2008 12:00
Ještě doplním, že prostor pro nohy jak u řidiče tak u spolujezdce se mi rozsvěcuje, nesvítí opravdu jenom ty dvě stropní světla.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
29.06 2008 12:59
první co bych zkusil tak dveřní spínače, pak pročisti kontakty k tomu související, pokud by nenastala žádná změna, zkoušel bych dál... diagnostika, kabeláž?
davcerny:
Dveřní spínače jsou OK, jinak by se nerozsítilo osvětlení podlahy. Pojistky jsou OK, žárovky jsou OK.
Pokud se Ti interier nerozsvítí ani po použití centrálu, zkrátka pokud je to celé mrtvé. Chyba bude pravděpodobně ve stmívacím relé.
30.06 2008 7:08
root díky dobrý typ, můžeš mi prosím ještě přiblížit kde to relé najdu?
vymontuj stropni svetlo a zmer si draty co do nej vedou. Je na nich 12V?
Ano/Ne?
30.06 2008 21:03
Rozebral jsem ten konektor a napětí tam není.
davcerny:
Koukni do schematu zapojeni a jdi po dratech a pojistkach...
na jednom z tech 3 dratu musi byt trvale +12V
strana 14 front interior light
30.06 2008 22:13
Franto díky přesně to schema jsem potřeboval. Až budu mít čas tak to projdu a dám vědě jak jsem dopadl.
04.09 2008 16:00
tak jsem zjistil, že na pojistce č.3 (5A) Vnitřní světlo(a) není napětí. Kdo poradí co teď???
05.09 2008 15:18
No vidím, že se nikomu nechce do odpovědí na mé téma, ani se nedivím jsem z toho sám celej vedle sebe.
Měl jsem ale chvilku, tak jsem se pustil ještě do dalšího pátrání. Prověřil jsem pojistku zezadu, zda není odpadlý drát - vše ok. Potom jsem si všiml, že v řadě jakýchsi relé pod volantem, jakoby jedno chybělo (napadlo mně stmívací relé). Přikládám foto, pokud někdo máte popis, co které relé (řídící člen) znamená, tak dejte vědět, předem díky.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 9
05.09 2008 21:39
Relé R11: NEPOUŽITO
Varianta 110 a 132 kW
05.09 2008 23:18
Laddys takže jestli Ti dobře rozumím, tak tam to relé opravdu nemá být, protože já mám 110KW. Které je to stmívací? Pokud není na fotce tak kde ho najdu?
Dival jsi se do schematu, kdyz neni na pojistce napeti, kam vede dal drat smerem ke zdroji? Proste jdi po dratech podle schematu.
06.09 2008 16:44
Tak jsem tomu dnes věnoval asi 3 hoďky, zkoušel jsem proměřit co se dalo, pátral jsem po drátech a bez výsledku. Pod tím volantem je na boku tolik konektorů a nad nimi různých relé, že když člověk neví, co který znamená tak těžko pátrat.
Chlapi pokud máte někdo popis komektorů a relé pod tím volantem moc rád to uvítám. A ještě poněkolikáté - víte někdo kde je umístěno to stmívací relé?
mam nutkavy pocit ze je to soucast stropni svitilny a urcite to neni rele, ale elektronika, protoze to stmiva pomalu a ne skokove on/off
06.09 2008 17:24
Jo, to zní logicky, může to ještě někdo potvrdi?
A prosba o popis těch záležitostí pod volantem trvá.
Díky Franto
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 37 | Témat: 6
09.09 2008 12:46
Taky mám podobný problém. Při otevření dveří spolujezdce se mi nerosvítí svetla ve dveřích, světlo na nohy ani se mi nezobrazí autíčko na displayi, že jsou otevřené dveře. Tak jsem rozdělal zámek, protože všichni tu píšou, že je to mikrospínač, který se sepne při otevřených dveřích. Hledal jsem sedřenou gumičku, díky které se spínač nesepne, ale guma je v pořádku a když ručně zmáčknu ten mikrospínač, tak to stejně nerosvítí svetla ani se nezobrazí autíčko jako že jsou otevřené dveře. Tak nevím kde může být chyba. Nemůže mi někdo poradit kde hledat? Díky
P.S.: Ostatní dveře+kuft funguje vše jak má - světla+autíčko.
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
09.09 2008 12:47
kuris:
Ten mikrospinac muze byt vadny, zkus pohledat na vrakaci
09.09 2008 17:45
sTeblo:
Tak jsem rozmontoval celý mechanizmus zámku včetně té časti s ovládacími motůrky a tištěným obvodem a po přeměření a vyzkoušení propojení kontaktů od toho mikrospínače natvrdo šroubovákem se náhle osvětlení v autě rozsvítilo a autíčko se zobrazilo, takže mi bylo jasné, že chyba je v mikrospínači. Pak už jsem rozebral jen ten mikrospínač a zjistil, že na dotykové ploše, která spíná obvod při stisku je bordel, který stačilo šroubovákem oškrábat hezky až se plocha leskla a mikrospínač byl opět hezky funkční.
Registrace: 17.10. 2010
Příspěvků: 42 | Témat: 4
18.11 2010 21:29
mám taky problém nesvítí mi osvětlení kufru když ho otevřu celé auto svítí, až na místo spolujezdce to jen někdy ale kufr nesvítí vůbec ale když ho přepnu do polohy jedna kdy má svítí pořad tak funguje jen při otevření zadního kufru po čem mám jít jako první kde najdu ten mirkospínač? pokud teda je v zadním kufru dveří jedná se o kombi nebo spíš allroad
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 45 | Témat: 16
21.11 2010 23:54
mam A6 rv.98 . Ked som auto kupil pri otvorenych dveach sa mi rozviestili aj svetla vzadu , potom som mal nejake problemy s baterkou par krat sa vybila a us mi tie svetla nerozvieti. ale ked preprem prepinac tak svietia. neda sa to niekde nastavit?
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 0
18.06 2011 21:17
davcerny: už jsi to vyřešil čím to bylo? mám podobný problém
Registrace: 24.10. 2011
Příspěvků: 28 | Témat: 3
11.11 2011 17:41
mam podobny problem s osvetlenim, ale jedna so o predok. podsvietenie noh a aj dveri (spodne a bocne svetlo dveri) nefunguje
v zadu vsetko funguje ako ma
horne svetla tiez funguju bez problemov aj v predu aj v zadu
budu blbnut tie mikrospinace na oboch stranach??
Registrace: 18.12. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 0
18.12 2011 22:10
ahojte, poprosím o radu, lebo som zúfalý. Moje auto A4, B5 r.v. 2000 1.9 TDI* 85 kW, sedan. mám taký problém s vnútorným osvetlením. ak otvorím dvere tak sa mi nerozsvieti, pritom polohu stropného vypínača mám dobre, no ak však zapnem stropný vypínač do polohy I tak sa mi zapne všetko osvetlenie a vtedy ak otvorím dvere, tak sa zapne aj osvetlenie pedálov aj osvetlenie červené vo dverách. no keď stropný vypínač dám do stredovej polohy, osvetlenie vnútorné stropné, ani na nohy, ani vo dverách nejde.
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
12.02 2012 20:45
Mám podobný problém. při otevření dveří se mi rozsvítí všechna světla kromě kufru. ten se mi nerozsvítí ani při otevření víka kufru. není v poloze vyp, ale v poloze jako vsechna svetla. pokud chci, tak ho rozsvitim do polohy I. Ale proste nesvítí. A další problém s hlavním světlem u spolujezdů, nad zadními sedačkami, tam nejde to velké světlo zapnout. jen pokud to spustím od řidiče a roszvitím vše tak svítí
a poslední věc, má pojistka na pojezd zadni okna specialní pojistku? ptž mi nejdou ani jedny okna vzadu. od ridice je stahnu,ale asi je vadna detska pojistka u ridice.
pls nejake napady? Díky
A6 1.9tdi. 85 kw, 2001rok
13.02 2012 20:56
Nikdo nic?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
