Celkem je zde 190 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 189
Celkem: 190
Registrace: 25.3. 2009
Příspěvků: 85 | Témat: 5
22.05 2010 10:29
Jsem v háji, volnoběch decentně pohupuje, když jedu tak výkon není jako dřív a ke všemu to vypadá že je voda ve výfuku, trovhu vody tam je vidět a je cítit z něj pára. Pěkně to s ním cloumá, jako by se chuděra dusila. Mrknul jsem na olej z měrky a je trochu šedivej..
Tak já nevím, myslíte že je v čudu těsnění pod hlavou, nebo to snad jen udělal špatný benzín a výpary z něj se namnožily do výfuku?
Jestli je to to těsnění tak si můžu vzít další leasing na opravu
22.05 2010 11:07
No prej to asi nic vážného není, možná váha vzduchu nebo nějakej filtřík je zadělanej, radši to dám v pondělí do servisu, ale klasika, vždycky se něco pojebe o víkendu..
Tak kdyby vás něco ohledně tohoto napadlo tak mi to napište.
Díkas moc a hezkej víkend všem!
Registrace: 23.11. 2008
Příspěvků: 262 | Témat: 2
22.05 2010 12:22
To že máš vodu ve výfuku je normální. Při kratším cestování se výfuk neprohřeje a kondenzuje tam voda. Jinak mrkni na spodní stranu víčka kde leješ olej do motoru. Pokud je na něm taková světlá emulze je možné to těsnění ale podle mě jen zbytečně stresuješ s tím těsněním. Určo to bude něco jiného
23.05 2010 21:29
La Diablo: Chápu, že máš starost. Hlavně je potřeba se podívat, jestli se to neztrácí chladící voda. Pokud ne, tak to neřeš.
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
23.05 2010 23:55
La Diablo: Přesně jak říká Peťa. Pokud se ti neztrácí voda, není potřeba to brát do úvahy. Ale rozhodně to nepodceňuj. Pokud je to možný problém, kontroluj to častěji.
samozřejmě záleží na kvalitě benzínu, jestli ti při tankování nenapršelo do nádrže a taky na délkách ujetých tras. Nejdřív vyluč, že to není těsnění a pak se to může kdyžtak řešit. Rozhodně nemá smysl dělat pseudo preventivní opravy.
24.05 2010 9:04
Jj, děkuji moc za rady. Voda z nádobky nemizí, spíš se to při nastartování studenýho motoru začne dusit a výfuk docela sebou mlátí, ale vypadá to že je to potom už lepší, ale nedělalo mi to a docela jsem se toho lekl. Tak doufám že to bude jen nějakým filtříkem, nechám vyměnit benzínový, vůbec nevím kde se nachází tak to nechám v tom servisu.
Je pravda že jsem tankoval benzín jinde než obvykle a ještě za ranec, tak až to vyjezdím tak se uvidí.
Ještě jednou díky, kdyby vás něco ještě napadlo..
24.05 2010 9:28
Ahoj, psal jsi, že se motor při nastartování motoru začne dusit a výfuk sebou mlátí.
Myslím, že mlácení výfuku není příčina, ale důsledek. Pokud se to dusí, může to mít více příčin. Opět špatné palivo, špatné zapalování nebo v horším případě třeba přidřený hydroštel a potažmo špatná funkce ventilů. Nebo máš kunu v sání
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 15
24.05 2010 21:35
straci se ti voda z chladiče? u mě to byla praskla hlava kamarade..to ti jde pak voda do spalovani a to děla to haprovani volnoběhu atd... svařeni hlavy 8000kč s praci guferamaa atd.. kolem 13 000počitej
25.05 2010 0:29
MATRIX: četl si příspěvky? prý se mu neztrácí voda...
Registrace: 6.12. 2007
Příspěvků: 3071 | Témat: 96
25.05 2010 0:32
OT: prosim vas, kolik muze stat vymena tesneni pod hlavou v servisu? ...
Mechanik mi prisel na to, ze se v te chladici kapaline po pridani plynu utvareji mensi bublinky a mam obavu, ze se mi trosku i ta kapalina vytraci. Jen zhruba, kolik si tak zbezne nachystat na opravu...
25.05 2010 1:51
Tesi: těsnění pod hlavou se zdá jako jednoduchá záležitost, ale ve skutečnosti to je docela nákladné. V neorigo servise tak 8-10 tisíc.
25.05 2010 8:54
jj, a přitom to těsnění samotný prý cca 500kč, ale ta práce..
Jde jen o start studeného motoru, pak to vcelku jede v poho a voda se opravdu nestrácí, myslím si že to bude kravina, třeba ten filtřík benzínu, jen jsem začal zmatkovat a spojil si to s vodou v tom výfuku, ale zas tolik ho tam nebylo. Takže tam spojitost stand není, uvidím co mi řekne servisák až na to mrkne..
Snad to nic nebude, musím nechat udělat rozvody, takže to mě trochu už finančně vycucne..
Jen a´t to není to těsněníííí
25.05 2010 11:41
La Diablo: Držim palce, aťo vyjde a není to nic hrozného.
Bratrovi na VW Bora odešel hydroštel a nejdřív to taky dělalo dívný zvuky při startování a studeném motoru. Pak to začalo dělat kravál už i na teplý motor a pak bylo vymalováno.
Má to na opravě a musí měnit komplet ventily, nechat to na sebe napasovat a ja nevim co všechno ještě. Dokonce možná i vačku, ale to už bych kecal... A vyjde ho to taky na pálku jak prase.
On má ale 1.9TDI PD 96 kw, takže jen 8 ventilů.
25.05 2010 13:10
Hmm, válce to mě děsí, myslíš že se dá zjistit v servisu že odchází abych tomu nějak předešel než se to nějak moc vyjebe nebo mám počkat jestli se to nezačne zhoršovat?? No ono pokud budou i z části v čajdu tak budu cálovat tak jako tak..
25.05 2010 13:30
La Diablo: Nejsem sice odborník, ale tohle se dá zjistit jen když sundáš kryt na vačku. Každopádně já osobně doporučuji (nejsem mechanik) nechat závadu plně projevit než dělat preventivní opravy. Protože rozdělat půl motoru protože by to něco mohlo být,... to by tě pak taky mohlo vyjít na víc peněz než oprava samotná.
Hlavně je potřeba to sledovat. A neplánovat 2000km cestu do Španělska na dovolenou.
Ale doufám, že mi tu bude někdo oponovat dalším názorem. Nerad bych to měl na svědomí. Každopádně není od věci hodit to na VAG. A samozřejmě udělat běžnou údržbu. (olej, filtry)
25.05 2010 14:43
Běžnou údržbu souhlasím, asi to bude chtít vyměnit i ten vzduchovej filtr.
Ouu a já plánoval cestu do Francie
No to bych do toho musel nasolit ranec abych se na takovou cestu odvážil..
Ale díkas, viděl bych to stejně s tím sledováním a výměnou těch jednoduchých věcí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
