Celkem je zde 282 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 278
Celkem: 282
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
06.05 2010 19:12
Ahoj chlapi
Objednal jsem si žárovky LED* na denní svíceni přímo do světel je u nich aj odpor aby palubní počítač nehlásil chybu objednal jsem to tyhle
Jen ten odpor je strašně teply svití to hezky aj palubní pc nehasí špatnou žárovku jen mám obavy z toho odporu že je tak teply , dal jsem ho venku ze světla uvažuji ho nějak zaizolovat jen čím ?
Tag edited by Petan
06.05 2010 19:18
mirek22: Pokud je odpor více-watový a pokud na něm udržíš ruku, tak to neřeš. Hlavně ten odpor do ničeho nabal či nedávej. Musí se chladit.
06.05 2010 19:21
Noc chytneš rukou ale jen lehce jinak dost pálí ale je to origoš dělané sada z Německa
Ta firma od které jsem to objednal děla jen LED* do aut
Jen asi lepší jak se nebude dotikat kabelu nebo plastu ?
06.05 2010 19:28
Opravdu záleží na wattáži toho odporu. Ty ale asi neznáš jeho parametry, takže Ti na dálku neporadím. Jestli ten odpor je velky, tak bych předpokládal, že jde o více wattový odpor, který by měl něco vydržet.
06.05 2010 19:31
Tak ten odpor musí nahradit 21 wattovou žárovku odpor asi vydrží jen mám obavy z tí teploty aby se něco nechytlo třeba hořet nebo plast v blízkosti aby se netavil teplotou atd.
06.05 2010 19:34
Obavy chápu, ale chce to ten odpor dát tak, aby se dobře chladil nebo aby od něj nic nechytlo.
06.05 2010 19:52
Dal jsem ho za světla ale proto jsem radši objednal draží z Německa počítal jsem z tím že to bude lepe vyřešené ale trochu mně zklamaly .
V motorovém prostoru se asi moc dobrě nezchladi
dal jsem ho za světla a uchytil izolačkou za kabele aby se samotný odpor co nejmín dotikal něčeho .
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
06.05 2010 20:01
Jediný co můžeš udělat je dát na něj chladič a dal bych ho nazpět do svěla jako vytápění proti mlžení a vlhkosti.Ten odpor snese vpohodě 80° takže pokud je dobře spočítanej tak to vydrží.Pokud ne tak už by byl dávno v pytli.
06.05 2010 20:04
Ten chladič mě taky napadl. Otázkou je, kolik je tam kde místa.
06.05 2010 20:12
Předpokladám že spočitanej bude dobře je to firma co se zabývá jen tím jen ve světle v zadu je hodně kabelu .
a jaky dat nato chladič ? co obaly cely odpor jsou ke každé LED* jako 2 valečky a vypadají jako obalené keramikou možná že aj tak teple jak se nahřeje tak pálí.
zítra je od fotím at uvidíte jak to vypadá
06.05 2010 20:14
mirek22: Šlo by je nafotit a dát sem fotku?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
06.05 2010 20:16
tak to nechápu.Firma se zabývá autoled-kama a ty se bojíš.Má to atest,nebo to je zase nějaký "origo" výrobek.
06.05 2010 20:19
Macek71: Znáš to. Důvěřuj, ale prověřuj.
Jinak takových atestů již bylo vydáno a kolikrát se vyrobci něco nepodařilo.
06.05 2010 20:21
zítra to nafotím a DAM* jsem foto ano ta firma se zabyvá jen tím a jsou to Němci ne žadna čína jen mně překvapuje že do je dost teple jak se podivate na jejich web klikneš na ty žárovky uvidíš jak vypadá ten odpor .
06.05 2010 20:36
Jestli že je na porchu keramika tak je to v pohodě to budou dva po 5W jenom sem hoď hdnoty a nebo barevný značení a můžem to spočítat znovu.
06.05 2010 20:42
Barevny značení není vidět je cely jako kdyby zalití v keramice
tady jsem dal foto jak vypadá ta sada
a to bíle je jako keramika a po par vtěřinach dost pálí jel jsem zatím asi 2km a neudržíš ruku natím
Napsal jsem email aj Němcům jsem zvědavy co mi zítra odepíšou
06.05 2010 20:50
To je OK toho se neboj.
06.05 2010 20:52
Myslíš že je to v pohodě
ale ta keramika je dost teplá
06.05 2010 21:01
A co si myslíš že máš v žehlčce a nebo v rychlovarná konvici? Odporovej drát taky v tkovýhle keramice.
06.05 2010 21:04
Tak super jsem klidnější
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
06.05 2010 21:17
Nějak to nechápu. Denní svícení svítí samostatně, bez NIČEHO dalšího. Proč si tam nedáš samostatný vypínač? Nebo udělátko za tři stovky, co ti to rozsvítí automaticky po zapnutí motoru a jde to mimo počítač ??
06.05 2010 21:21
Ja to mám udělané přímo ve světlech z výroby jen nahradil jsem žárovku za LED* .
Některé modely to tak měly vetšinou asi z xenonem jako mám ja
06.05 2010 21:28
Tak to je jiná
07.05 2010 12:16
Tak chlapi tady jsem dal fotky jak vypadá zapojené a jak to vypadá když mi sviti to denní svícení.
mně se to libí jak to svití
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
07.05 2010 18:26
mirek22: ty jsi objednal celej ten set i s tema parkovackama? vypada to pekne, taky o tom zacinam premyslet .. nemuzes mi jeste vyfotit jak svitej ty parkovacky, pripadne i s xenonem? .. moc diky
Registrace: 3.4. 2010
Příspěvků: 98 | Témat: 7
07.05 2010 19:00
Tak jak je to udělaný, tak je to fajn. Tyhle výkonový odpory bývají zalitý v keramice a zvládnou i teploty nad 80*C. Problém nastává v případě, že se dobře nechladí a jsou o něco opřený. Pak dojde i k natavení do plastů nebo kabelů (vlastní zkušenost). Výkonový odpor můžeš nahradit stabilizátorem napětí (např. 7805 z 12V na 5V). Je menší než výkonový odpor, dodává vždy stejné napětí a výkonová zráta je na něm menší. Případné teplo se dá odvést jakýmkoliv chladičem, kterým může být i kousek plechu. Zbývá jen zjistit, jaké je provozní napětí těch LED* žárovek a jaký je jejich odběr. Pak stačí dopočítat ztrátový výkon a podle toho koupit stabilizátor v odpovídajícím pouzdru.
07.05 2010 19:21
vrbiss: Jenže ten odpor tam je proto, aby oblafnul elektroniku, že není splálená žárovka. Na to stabilizátor nepomůže.
07.05 2010 19:41
No to mi došlo, ale stabilizátor má menší ztrátu, ale větší přechodový odpor, čímž by ten palubní PC mohl být ošálen. Je to jen o tom to spočítat. Je možné že se mýlím, ale za pokus to stojí.
07.05 2010 20:07
vrbiss: Souhlas. Škoda, že nemáme schéma zapojení. Možná bychom to vymysleli.
07.05 2010 20:17
no zkusím něco hodit na papír, aby i ostatní mohli popřemýšlet a hodím sem img.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
