Celkem je zde 211 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 210
Celkem: 211
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
03.05 2010 13:09
Čau chlapi
Někdy v průběhu minulého týdne mi začala smrdět klima v režimu ECON.
Mám ho zapnutý pokud nejsou úplná vedra tak mě to stačí, když je vác jak 18 stupňů tak ECON vypnu
Ten smrad je něco jako mezi stuchlinou a spáleninou¨
Po vypnutí ECON (zapnutí kompresoru) už nesmrdí
Dík za radu
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 225 | Témat: 22
03.05 2010 13:33
Většinou to delá když je horko, Kompresor* běží a pak ho tlačítkem ECON vypneš, do vychlazených průduchů se dostane teplý vzduch z venku a pak to tak dělá, ale pokud je to cítit opravdu hodně doporučil bych dezinfekci klimy, v té vlhkosti se rády drží různé bakterie a plísně. Mě to taky u A6 dost extrémně smrdělo a po dezinfekci se to o dost zlepšilo, ale vždy je to trochu poznat když klimu vypneš.
03.05 2010 13:38
to by odpovidalo...kdyz nwebyly takove horka tak to nedelalo...
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
03.05 2010 13:58
Ale bacha, čím to vydenzifikuješ.
Já když jsem to dělal minule nějakým sprejem, co mi dal soused co dělá klímy a ledničky, tak jsem potom litoval, že mi to už nesmrdí těmi bakteriemi, poněvač byli příjemnější...
03.05 2010 14:03
asi bych to zavezl.nechal při jednom zkontrolovat napln v klime a nechat vycistit/vydezinfikovat...prijde mi to jako nejjednodussi
03.05 2010 15:27
Tak jednodušší určitě, i celkem rozumné, jen bohužel dražší...
Ale souhlasím.
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 462 | Témat: 60
03.05 2010 21:55
Ja jsem jednou kopil sprej ne dezinfekci Klimatizace* při zapnutím motoru a klimi jsem ho nastříkal do saní Klimatizace* pod piloví filtr byla to taková bila pěna a v autě příjemně vonělo zopakoval jsem to jednou začas a v pohodě.
Koupíš to někde v auto prodejně .
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
03.05 2010 22:01
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
03.05 2010 22:02
co ale nechápu, v návodu na použití píšou Nastartujte motor, nastavte ventilátor na maximální výkon - studený vzduch, přední okruh, vypnutá Klimatizace*, vypnutá vnitřní cirkulace vzduchu Spíš by mi dávalo smysl to tam nastříkat když je zaplá klima ne?
03.05 2010 22:05
deejayvenca: Ono to nemá nič s kompresorom, tie baktérie sú na výmenníku resp. pod ním kam odteká skondenzovaná voda a odtiaľ to to smrdí.
03.05 2010 22:07
Ja by som možno skúsil nájsť výtokovú hadičku z klímy a tam šupnúť so striekačkou SAVO (keby nezabralo tak SAVO proti pliesni).
Inak profesionáli to robia s parou.
03.05 2010 22:13
no to je pravda, já si nejdřív myslel že když dám ekon tak to nejde přes ten výměník, ale on jenom nechladí.
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
04.05 2010 7:07
Pokud ti to smrdí, tak bych zkontroloval, případně vyměnil, kabinový filtr.
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
04.05 2010 7:15
Já ji nechal čistit minulý týden. Smrdělo to jak mokré ručníky. Dal jsem za to 1200Kč. Čištění parou, vyměnění náplně a filtru. 45minut práce. A auto krásnš voní
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
04.05 2010 8:44
Ono je take velice vhodne po zime (i kdyz se pouziva i v zime) nastartovat a pustit klimu na nejnizsi teplotu a nejvyssi ryhlost ventilatoru...
nechat bezet 10-20min a nekdy to pomuze zahajit sezonu.
04.05 2010 9:57
Počkejte a jak to čistí tou párou v praxi?
04.05 2010 10:19
Polytropicky se to dělá takto: Vytáhne se kabinový filtr, do toho tunelu co vede vzduch se zavede pulcoulka hadice, ze které jde ta voňavá pára. Dělá se to při nastartovaném motoru, nastavuje se u toho ještě teplota, aby to foukalo studeně, pak zase teple. Pak necháš auto asi 10 minut vyvětrat a jedeš dom Přístroj je taková malá krabička s nádržkou. Má se to čistit minimálné každé jaro.
04.05 2010 12:39
A ten prostor se nějak utěsní asi, ne?
Takže v podstatě žádné trubky a pod, čím by mohli něco poškodit...
04.05 2010 12:42
nee... jen se vytáhne kabinovej filtr, ten je hnedka nahoře pod plastem. Ta trubička s párou se přiloží k tomu otvoru a auto si to nasává samo. Pak se dá nový filtr a je to žádné lození pod autem nebo něco. Instalace toho zabere asi dvě minuty, pak těch 45minut čekáš, než se to pročistí. To co smrdí jsou bakterie a roztoči, takže alergici bacha! Pára to dezinfikuje a jede se dál
04.05 2010 12:49
Takže v podstatě kdyby si člověk zabezpečil nějaký inhalátor, nebo hrnec, který by mu udělal dost páry a hadici, tak si to udělá i doma sám, ne?
04.05 2010 13:19
Teoreticky jo, prakticky asi taky. Prostě tam jde jen o tu páru
04.05 2010 13:24
Jasně, ta vyhubí ty bakterie.
No asi půjdu vytáhnout starý papiňák a hadici...
Pat a Mat se budou ještě učit.
04.05 2010 13:27
nevidím důvod, proč by to nejelo
já to už nemohl minulý čtvrtek vydržet... smrad jak prase
04.05 2010 13:30
A teď ani náznak?
Tak za vyzkoušení člověk nic nedá... Ještě tam dát nějakou přísadu na provonění...
A oni to tam nechali fakt 45 minut? A stále na tom 1 místě?
04.05 2010 13:38
tak jasny... nechá se to na přívodu vzduchu do kabiny kam by to ještě měli strkat? nějaká voňavá přísada tam byla, ale zbytecne, ted tam voni jen kuze hned jak se to udela, tak ani naznak, nema tam uz co smrdet...
04.05 2010 13:42
Tak já myslel, že cez nějakou redukci třeba taky do jednotlivých mřižek a tak. Ale to má asi samo o sobě dost páry na to, aby to prošlo všude...
04.05 2010 13:44
ne ne jen do toho hlavního tunelu ten už si to roznese sám
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
04.05 2010 14:52
ja asi pouziju mamincin parni ECO Lux, cisti vsechno i barvu z dreva vytlaci
04.05 2010 15:16
ja jsem koko. vzdyt mame doma taky parni cistic... a ja za to davam tolik penez... no nic... lisknu si sám
04.05 2010 15:35
MarkA6: dobre ty ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
