Celkem je zde 152 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 150
Celkem: 152
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
02.05 2010 14:28
Hoj hoši
mam problem a fakt nevim jak dal.
Tu a tam se mi stalo ze otocim klickem a nic. Udelam to treba 5x za sebou a pak se to najednou chytne a od te doby je zas klid, treba 3 dny.
Vymenen starter, vymenena spinacka. Bohuzel to dela jen nekdy, VAG vidi hovno a samozrejme se mi to deje dycky nekde na pumpe idealne v noci. Kdyz prijedu do servisu tak vse funguje jak ma. Nastesti uz to kleklo i u nich tak aspon vidi ze nekecam.
Puvodne sem byl presvedcen ze to je spinackou, nekdy se mi totiz stalo ze sem zasunul klicek a aniz bych ho otocil uplne doprava tak auto nastartovalo. Vymenena teda spinacka a dnes rano kdyz jdu z kabaretu opet nestartuju a kdyz po chvili jo tak opet auto startuje aniz bych tim klicem tocil uplne.
Spinacka je nova, starter taky, VAG nic nehlasi a porucha se ukaze jen nekdy, ma nekdo napad?
02.05 2010 20:06
Klic me nenapadl, zkusime. diky
03.05 2010 20:32
Tak klicem to neni, sakra:(
Jaký to má příznaky? Kontrolky probliknou, žhavení problikne, ale startér je mrtvej, ani necukne?
1. vzít ampérmetr/voltmetr a změřit v té situaci jak se chová baterie, jestli vůbec jde nějaká šťáva do startéru. eletrikář to pozná.
2. pokud ne (a to bych se skoro vsadil), bude tam určitě někde relé startéru. najít a proměřit
03.05 2010 21:05
Ja snad tomu memu mechanikovi utrhnu hlavu. Nastesti mu nikdy nic neplatim. Toto samozrejme nedelal.Klasicky se menilo.
Jinak stav je takovy ze kdyz to zlobi tak kontrolky svitej jak maj, jen to proste nestartuje, jako kdyby byl odpojen starter. Nejhorsi kluci je, ze se mi to deje jen nekdy, ted je opet uz dva dny klid:(
belmondo:
Vycházejte z toho, že kdyby ten start blokovala řídící jednotka z jakéhokoli důvodu, tak o tom je záznam v registru závad. Takže máš auto, který sem tam nenastartuje, ale auto si myslí, že je vše OK.
Až to bude testovat, doporučuju nějak odpojit žhavení a startér, ať to zbytečně nekurví. Bude vědět
Registrace: 20.8. 2008
Příspěvků: 530 | Témat: 55
03.05 2010 21:18
root: Klubák radí mechanikovy v autorizovaném servisu...to je doba
jednotka centralni elektriky nic nerika? by chtelo ten nestartovaci stav zmerit nejak...
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 43 | Témat: 0
03.05 2010 22:08
belmondo:
Hoj hoši
na vagu to napiše jakou chybu? pokud nereaguje, nebo zase někdy úřaduje sama spinačka a je nová, nebude chyba v immo*? Zkoušeli osciloskop? Musí se pídit po tom, kdy a kam jde elektrika, to je jediná možnost najít chybu. Vyměňovat si můžeš věci sám!!!
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
03.05 2010 22:17
spider_850: pisal ze na VAGu ziadna chyba, immo* by tam bolo..a to pideni kam jde a nejde alektrika, no videl si vobec aspon cast schem zakladnej elektroniky 4F ?
03.05 2010 22:27
viděl a mám tu čest řekněme s jednou z ikon elektroinstalace ve vozidle, BMW 8er chápu že to není zívačka, jedna zkušenost, nestartovala 8er, palivové čerpadla fungovaly, jenže davaly nižší tlak, nevím, jestli ví jaká tam má být například hodnota. I když dávaly nižší tlak, sem tam to jelo. regulátor tlaku paliva, neudrží dostatečně veliký tlak paliva, je těch možností hafol uznávám, v elektroinstalaci jako v takové snad chyba nebude, možná oxidace v nějaké kostce?
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
03.05 2010 22:33
Selským rozumem relátko co dává proud na startér zůstává viset. jak píše root. immo* to bejt nemůže to by točilo, klíček taky ne , to by točilo. a ten zbytek už je vyměněnej.
03.05 2010 22:35
belmondo: ak dobre vidim a je to 4F 2.7CR tak starter je ovladany cez rele a to rele ovlada priamo ECU*, takze zacal by som od RJ motora (merane hodnoty,akcne cleny..) a postupne dalej k dalsim rj..stav spinacky lieta po aj po CANe takze prezret merane hodnoty aj v pristrojovke, centralne elektronike a pod..
03.05 2010 22:41
tomiisp: no jo ale pokud se ta závada objevuje jen někdy tak stejnak nenaměří nic. A jestli jo tak to bude štěstí.
03.05 2010 22:49
deejayvenca: nuz ale nic ine ako detailna diagnostika (nie citanie pamate zavad..) tu ale nepomoze, obvod spustania starteru podla mna bude ok, sam pisal ze mu to startovalo aj ked nechcel, takze tam bude problem niekde medzi rj. Odporucal by som nosit zo sebou diagnostiku a v pripade ze to nebude chciet nastartovat tak nevypinat kluc a napichnut na diag neprakticke riesenie ale moc moznosti tu nie na vyber toz moj nazor
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
04.05 2010 8:18
Zkontrolovat ještě kostru na motoru
04.05 2010 8:42
Na kostru se chystame, slysel sem ze nekdo mel podobny problem. \pokud ani toto neklapne budu muset asi do nemecka:(
04.05 2010 13:15
Já jsem to už taky několikrát viděl,kontrolky,diag vše OK,ale startér netočil
Registrace: 23.10. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 2
04.11 2010 1:23
Jak to dopadlo se startérem ?
04.11 2010 9:26
Pristi tyden jedu opet do nemecka, ani tam si nevi rady
04.11 2010 12:28
mělo by to být relé sartéru a jsou tam prý 2,mě to občas taky blbne tak dám vědět ted to řeším..
chce vzit merak a nespolehat se na vaginu, promerit vse v danou chvili, kdy je problem...
Registrace: 20.4. 2010
Příspěvků: 48 | Témat: 13
04.11 2010 14:38
u meho auta A6 allroad jsem mel spatny odpojovac proudu nachazi se v kufru, mozna ze ti tam take blbne...
belmondo:
Chlape zkus Kyjov, zavolej tam. Oni jsou na elektriku u Audi vážně dobří. A to jsem slyšel z různých míst, nesouvisí to s tím, že tam jezdím.
Aspoň zavolej, bylo by fajn přímo pana Gančáře, uvidíš jestli nemá v rukávu nějaký řešení.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
04.11 2010 17:19
belmondo:
už jsem ti to nabízel asi můžeš zkusit mýho technika.. příští týden už bude.. ale jak píše Lumpiq chtělo by to ve chvíli kdy to udělá..
04.11 2010 19:49
Tenhle problém je znám u více typů aut s motorizací 3.0tdi mám 2 zákazníky co tento problém řešili u Q7....a bylo to relé..
ja si to taky myslim, co beda
04.11 2010 21:33
to neni zas tak jisté že to je relé,dělá to ještě něco jiného kdžy to nebude relé...
04.11 2010 22:02
samozřejmě že to není jisté,je to náskok díky technice ,tudíž chvíli trvá než se na to přijde,ale ta možnost tu je že to bude ono,je to hrozná elektrárna a při startování si to bere hodně proudu tudíž pokud relé nepřenese dost proudu nic se nestane nebo to udělá zvuk jako když je slabá baterie a pak to naskočí(to dělá moje A6 3.0tdi Q)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
