Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 29 dubna 2025
Celkem je zde 178 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Zukov05606
Uživatelů celkem: 49 162
Návštěvníků: 178
Celkem: 178
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 225 | Témat: 22
24.04 2010 13:28
Dnes mi znenadání přestal úplně fungovat ventilátor topení u A6 C4 r.v.1996.
Občas se stalo že po přejetí nějaké díry trochu zahvízdal ale pak to přestalo po chvíli. Jinak fungoval naprosto OK. Už jsem hledal na foru příspěvky týkající se větráku u A6 C4 a moc mě nepotěšily....prý vyndat ho je dost problém. Dá se tam aspoň dostat k nějakému konektoru abych si ověřil jestli na něj vůbec nějaké napětí jde, jestli je opravdu vadný? Pojistku jsem kontroloval, měla by to být 30A na pozici č.11 a ta vypadá OK.
Předem díky za každou radu.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
24.04 2010 18:10
lontree: asi ti odesly uhliky, jestli ti pri nerovnostech zahvizdal, tak by to na to ukazovalo, protoze's ho vyosil a nektery uhlik je uz mensi, tak mu to chvili trvalo, nez se srovnal, ale pokud uz se nezapne, tak bude po nich, vymenit a vyzkouset.
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 820 | Témat: 63
25.04 2010 2:14
lontree: Mám už tohle zasebou s předchozím autem, tak jsem si ventilátor vyndal celkem 3x, protože mi tam teklo, snad si ještě vzpomenu jak to bylo.
vyndat plast pod oknem, odmontovat plechovou mříšku pod oknem 4 imbusy. v tuhle chvíli bys už měl vydět konektor co jde do ventilátoru. povolit sponu na gumove propojce co jde ke klimě a tu gumu opatrně trochu sesunout. povolit a vysunout hadice co jdou k topení z toho jedna jde na elektromagnetický ventil topení. strašně špatně se na to může. odpojit všechny konektory z vrcvhu co jdou do tělesa, povolit sponu, co drží těleso topení s ventilátorem ke kastli. oddeklovat středový panel, tam jsou ve střední části za klimatronikem dva širší konektory, tuším že modrý a červený-odpojit, ty jsou na ovládací klapky topení aj. v tělesu. Teď je tam strašně málo místa, je to jak ježek v kleci, ale pokud jsem na nic nezapoměl, mělo by to jít ven. V tělesu klimy je pod gumovou propojkou klapka, kterou jsem měl vždy otevřenou tak, že zasahovala až do tý gumy a bránila pohybu s celým tělesem směrem vzhůru, na tu pozor. potom to celý těleso jde rozebrat a je to...Píšu to tak, jak jsem to dělal já, kdyžtak mne prosím někdo opravte či doplňte, už je to nějaký čas zpět.
25.04 2010 7:53
Tak jsem včera odkrytoval prostor pod oknem, po tělesu ve kterém je ventilátor klepnul a on se rozběhnul....pak ještě několikrát potřeboval takhle "rozběhnout"....a pak už naskakoval sám...každopádně ta demontáž a oprava popř. výměna za nový mě asi nemine Vypadá to že se buď mechanicky zadrhává nebo to budou ty uhlíky.
Rakyroky: Dík za popis, jak jsem na to koukal bylo mi jasné že to asi bude dost oříšek to vyndat
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
25.04 2010 12:27
Tady se to již řešilo, mrkni na to
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
04.04 2016 21:07
Řešil jsem úpně stejný problém.Na motorku se opotřebovali uhlíky a vydřela se i kotva.Motorek jsem zakoupil cca 1200,. a lze ho vyměnit bez vypouštění klimi i jakékoliv demontáže palubky či odpojování hadic přesto to není snadné trvalo mi to cca 2 hoďky a funguje dál.
Demontujetete:torpedo pod oknem plastové i to kovové,stěrače taky.já si sundal i přední kapotu vadila ta plynová vzpěra jsou to 4 šroubky a hadička ostřikovačů (kapota není podmínkou)Dále se demontuje ta gumová velká přechodka,větrák je uchycen segerovkou na konci pod konektorem u přívodu proudu konektor odpojíte.Na opačné straně je plastová příruba, která je na 3 malé samořezné šroubky dva z nich jdou odšroubovat na ten třetí se nedostanete prostě jsem ho ulomil kroutil s tou přírubou dokud to nepustilo.Prstem zatlačíte zezadu na konktor motorek popoleze dopředu a přes vrtuli nejde pořát ven.Tu vrtuli (turbinku)opatrně zmáčknete ona se trochu podá a motorek máte venku.U toho nového je také vrtule jenže není poddajná jako ta origo a při zmačknutí praskne ,proto jsem opatrně sundal tu starou a přemontoval na novej motorek,pozor nesmíte poškodit axialní ložisko nového motorku a nebo posunout jádro kotvi vypadnou vám pak uhlíky.Vrtule jde sundat,ale poměrně velkou silou.A namotujeme opačným postupem do prostoru dáme segerovku připojíme kabel.Odskoušíme.Doporučuji namazat si prostor té gumi kam se strká nový motorek malinko vazelinkou.Je to náročné, ale než rozebrat půlku auta a vypoštět klimu atd.je to sranda.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
