Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 7 kvě 2025
Celkem je zde 113 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: theefilterride@
Uživatelů celkem: 49 182
Návštěvníků: 110
Celkem: 113
Registrace: 20.4. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 3
20.04 2010 15:39
Dobrý den,
chtěl bych ze zeptat jestli mi někdo poradí, mám orig. radio a vybila se mi prez zimu baterka a radio se zablokovala do stavu SAFE ve vnitř mám jeste CD a píše to CD IN, nejde mi to odblokovat co mám dělat?nekdě jsem vyčetl že mám stisknout kombinaci kláves TP a RDS* a nic se nestalo, jen jsem slyšel jak nabíhá CD a vyndat to nešlo, předem děkuji za nějakou odpověd.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
20.04 2010 15:44
mozna by bylo dobre napsat o jaky typ radia se presne jedna....
20.04 2010 15:54
audi symphony
děkuji
20.04 2010 16:03
fotka je v příloze
neo:
Ahoj, Neo - vítej na klubu
V kostce, pokud nemáš kartičku s kódem k rádiu, zastav se v jakémkoli servisu Audi a za mrzký peníz si to nechej odblokovat, slušností je nechtít více než 500,-. Příznakem normality je pak nechtít vůbec nic.
Možná najdeš na NETu nějaký ten prográmek co kombinaci vypočítá, ale osobně bych tomu moc nevěřil. Jinak pohledej, řešilo se to tu mockrát.
20.04 2010 17:15
kód mám takže co ted?
neo:
A manuál máš taky?
20.04 2010 17:47
ne ne manual nemam
neo:
Tak co takhle položit otázku strýčkovi google?
1. Turn on radio. The radio display shows "SAFE".
2. Press the AS and RDS* buttons simultaneously and hold until "1000" shows on the display. Release the buttons. Do NOT press these buttons again, otherwise the radio will consider "1000" to be the code.
3. Use Preset buttons 1 ... 4 to enter the four-digit code number from your radio card. Preset button 1 corresponds to the first digit, Preset button 2 corresponds to the second digit, ETC*. Each press of the button increments the number by 1.
4. Once the code shown on the display is correct, press the AS and RDS* buttons simultaneously and hold until the word "SAFE" appears in the display, then release the buttons.
5. The radio should unlock and be usable shortly afterwards.
6. If an incorrect code is entered, the word "SAFE" appears, first flashing and then continuously. You can repeat the above steps to unlock the radio once more, the number of attempts will be shown in the display. If an incorrect code is entered again, you radio will be locked for about one hour. After one hour - the radio must stay on and the key must remain in the ignition lock - if the display goes out, the you can repeat the above procedure to unlock again. The cycle - two attempts, one hour lock-up - still applies.
7. If you lose your radio code, contact your Audi dealer.
20.04 2010 17:53
ted jsem si to přečetl na internetu ale mě tam pořád svití SAFE a měli by se tam objevit pomlčky nebo hvězdičky..a to právě ne
20.04 2010 17:53
jo díky , jdu to zkusit za chvíli písnu
neo:
Pak je to zřejmě případ popsaný v bodu 6.
20.04 2010 18:06
SAFE mi tam svítí celou dobu jezdím s tím tak už měsíc a ještě mi to nikdy nezhaslo - teda jestli dobře chápu bod 6 .. a na stisknutí klaves AS a RDS* to nedělá nic..
neo:
1. Zapni rádio
2. Zmáčkni zároveň AS a RDS* tlačítka. Podrž dokud se nerozsvítí na displeji "1000". Pusť tlačítka a nemačkej je znova, bo by to vzalo "1000" jako kód.
3. Použij 1..4 a zadej kod. Tlačítko 1 je první pozice kódu, počet jeho zmáčknutí odpovídá číslici.
4. Jakmile zadáš kód znova zmáčkni AS a RDS* tlačítka a drž dokud se nápis SAFE znovu neobjeví na displeji. Uvolni stisk.
5. Rádio by mělo být odbolokováno
6. Pokud to zmrvíš nech to hodinu zapnuté v autě s klíčkem ve spínačce a goto bod 1.
7. Pokud se s tím nepopereš odvez to do audi, předej jim kód a pixlu brazilskýho kafe.
20.04 2010 18:16
tak na to AS a RDS* to nereaguje není problém v tom že ve vnitř je CD?
neo:
Ne. Nech to hodinu odležet a na nic nešahej ...
20.04 2010 18:19
ok, ozvu se později - děkuji
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
22.04 2010 10:19
No Roote ty mas trpelivost
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
