Celkem je zde 137 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 137
Celkem: 137
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
07.04 2010 17:19
Tak jsem zjistil na chladiči malou trhlinku, ze které mi lehce rosí voda.
Znát je to po delší jízdě, tak při zastavení jde z chladiče pára.
Za 4000km se ztratily tak 2-3dcl vody, jinak se chladič zdá OK, tak se mi ho nechce hned vyhazovat...
Máte nějakou zkušenost, pokud to vůbec lze, s vařením chladiče?
Díky. Pokud máte tip na někoho konkrétního - Prostějov, Olomouc, Brno, nebudu se zlobit
maczaCZ:
Pred cca 2 lety mi kamos propichnul chladic sroubovakem. Ne oc , ale tekl slusne.
Zalepili jsme to po dukladnem odmasteni Lepoxem Metal - dulezite je ho vtlacit i do te diry... a od te doby to drzi jak ma. Nevim o tom.
Pokus mas fakt malou diru, zkus napred pridat do vody "acylpyrin"
Objednací kód AC G029 - autokelly
07.04 2010 18:40
FrantaCech: dik, mam asi jeden doma kompatibilni, ale nechce se mi s tim drbat rozhazovat celej predek...
Ty odkazy nefungujou decentne
Ad. k tomu "acylpirinu" slysel sem o tom, ale taky sem cetl i nazory, ze to nadela vic skody nez uzitku, tak nevim. Ta trhlina je fakt minimalni, jen to rosi, kdyz po tom chladici prejedes prsty tak te na jednom ze tri ulpi asi kapicka, jen me to stve, ze to pak kouri - para - kdyz stojim na krizovatce nebo dojedu odnekud.
Asi zkusim ten Lepox Metal. Kolik to vyjde?
maczaCZ:
cca 200kc
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
07.04 2010 19:45
Chladiče většinou tečou ve spoji hliníkové trubky (ovály)-vanička.Je tam gumové těsnění,které je zteřelé.Dá se to vyměnit,ale je to děsná práce....
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
07.04 2010 19:58
maczaCZ: V práci jsme to na VZV lepili nějákou dvousložkovou sračkou za 70kč a drží to jak prase. Mám ho doma tak se ti mrknu na název jestly chceš.
07.04 2010 20:24
Týpek1: budu rád
SamotZdeny: jde poznat, že to "teče" přímo v tom žebrování, fakt je to minimální únik, ale radši bych žádnej
07.04 2010 20:26
Probrat lamely,aby byl přístup.Zalepit,narovnat zpátky (pokud to půjde).
07.04 2010 20:32
maczaCZ: Jsou to dvě malí tuby jedna černá(A-resin) a druhá červená(B-hardener), po smíchání jsou do 4min tvrdý jak kov. Je to od fa:Alteco- 3-TON QUICK EPOXY
Známej stím lepil i chladič na fokusu a prý tím ušetřil 3tis.
Hahaaha tak ta srandda stojí
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
08.04 2010 0:44
Zajdi si na ulici Tábor do olejářství, borec tam má hromadu pokladů a jeden z nich je právě i nějaký bordel na zatesnění malých děr v chladiči. Kamoš to s úspěchem použil. Pokud to teče přes těsnění, tak to nejspíš fungovat nebude...
08.04 2010 9:47
Mr. Death: těsní to v pohodě, je nějaká mikrotrhlinka přímo na chladiči
Týpek1: to je fajn, to mám doma drží to dobře, to je fakt, vyzkouším
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
08.04 2010 21:07
jj, jakejkoli epoxid drží, my jsme tím komoušským přilepili u babičky hajzl k podlaze a museli jsme ho pak odsekat po kouskách.
10.04 2010 21:09
tak sem se dneska rozhodl, že si ho opravím, mno po sundání sahary, jsem zjistil, že to rosí podél bočnice. Dal sem autu poněkud zabrat včera, tak to asi trošku "pomohlo".
Naštěstí mám druhej chladič, mám tam dvojtou saharu, teď mám půlku chladiče na saharovém panelu zakrytou.
Co doporučujete? Radši půlku zakrytou, aby auto dřív topilo nebo radši aby se líp chladilo?
Není problém to na léto přehazovat, že?
11.04 2010 21:54
Ten dvojitý,u nás moc nevyužiješ ani v létě,pokud netaháš těžké vleky do velkých kopců...
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
12.04 2010 7:38
no ono ještě je otázka kde to teče,většinou když jsou ty chladiče starý tak začnou prosakovat mezi bočnicema a žebrováním,to už je pak lepší koupit nový,neni to zas taková pálka a máte navždy klid
12.04 2010 12:28
SamotZdeny: já si myslím, že saharu nechám jak je, jen jednu, ať se to líp a dřív prohřeje Teplotu drží pěkně, vleky se tím tahat moc nedají a vozíček to zvládne.
váha: mám starší, kterému nic není, tak se mi nechce vyhazovat prachy zbytečně, proč dávat 3t, když to můžu mít zadarmo, že
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
12.04 2010 12:51
hele .. mne chcala vodni soustava na tehlech mistech:
mrazovka u turba (zalepena zatkou od vina a silikonem - i pres to preslo par kapek), chladic, trubka do turba asik, vodni pumpa trosku .... koupil sem tri tekuty sajrajty od Wynn's votocil do expanzky a klid ...
12.04 2010 13:58
2Pix: já nevím, mám z toho strach, aby to neudělalo víc škody, než užitku...
12.04 2010 14:03
Kamoš to řešil úplně stejně, nalil tam ten bordel a hotovo, přestalo to protíkat...
12.04 2010 14:12
jo .. naboptna ti to, rostrhne chladic a zabijes vsechny kolem sebe ...
taky sem si rikal ze cpat tam hnedka tri najednou bude problem ... ale nic .. v klidu ...
12.04 2010 14:33
2Pix: ty si hňup tak sem to nemyslel, ale jestli to třeba nezalepí v té chladící soustavě něco, co nemá. Mno asi to zkusím, stavím se někde v kelly nebo co a uvidíme
12.04 2010 14:36
Dyk už jsem to psal, na ulici Tábor je takový olejářství a borec tam prodává spoustu takových věcí.
12.04 2010 14:41
Mr. Death: ok
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
12.04 2010 16:55
se dřív dávala hořčice....a do spuchřelých duší na kole mlíko
12.04 2010 17:22
horcice nebo kavovej logr oboje odzkouseny a jako nouzovka to fungovalo dobre ...
12.04 2010 20:43
koupena tekuta sracka, funguje to
12.04 2010 20:53
Ono Tě to stejně nemine.Bo trubky jsou u bočnic těsněny gumou,která ztyří.Prvně to teče trochu,I nalijeme Helmut fon Sajrajt.Po roce,v létě,v zácpě,na dálnici,to povolilo.Domů 150km,a fridex na silnici....
13.04 2010 10:40
SamotZdeny: já to vyměním v létě, počítám s tím, pokud zůstane doma, pokud ne, chladič k tomu dám. Jen při tomhle počasí se mi fakt nechce, když nemám garáž A do servisu to dávat nebudu, kvůli takové prkotině...
14.04 2010 20:27
Auto se dává do servisu,jen když je potřeba seřídit motor,světla,a geometrii.
Ostatní maličkosti,jako třeby výměna chladiče,motoru,či převodovky se dělají doma!
14.04 2010 21:06
jj na parkovisti pred barakem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
