Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 17 listopadu 2025
Celkem je zde 889 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 887
Celkem: 889
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 985 | Témat: 28
03.04 2010 12:30
Potřebuji sundat přední světlo na A6 C5(xenony), povolil jsem dva horní šrouby zvrchu, ale ještě to někde drží pravděpodobně zespodu nebo zboku.Chci se tedy zeptat, kde přesně to drží a zda je nutné sundávat i nárazník.Dík za odpovědi.
upraven název by vencaa6
jsou tam 3 srouby
FrantaCech: pro A4 náhodou nemáš? B5...
03.04 2010 12:50
FrantaCech: Dík
vencaa6:
– Pro ochranu laku přelepte oblast pod světlometem lepicí páskou
– Vyšroubujte šrouby -1- a -5-.
– Povolte šrouby -2- a -4- o několik otáček - nevyšroubovávejte je zcela.
– Pokud existuje, uvolněte kabelovou sponu.
– Rozpojte elektrický konektorový spoj -3-.
– Vyjměte světlomet směrem dopředu z Karoserie*.
FrantaCech: diq
neni na tom obrazku B6?
Mam B5 a srouby 2 a 4 tam nemam......dole jsou zasunuty v takovym plastu....
Registrace: 29.3. 2010
Příspěvků: 25 | Témat: 2
10.02 2011 16:33
Ahoj
Prosím tě k demontáži, ten šroub č.3 se jen povolí nebo musí ven apokud ano,jakým způsobem to docílím ?
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
10.02 2011 18:25
Durih:
Ahoj
ja osobne som ho iba uplne povolil lebo sa mi nezmestil cez vrchnu dieru. potom ale opatrne aby ti nevypadol pri vytahovani svetla lebo jeden som tak stratil.
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 239 | Témat: 34
21.03 2012 12:44
u ty A6 C5 kdyz chcu sundat svetla tak se musi sundat naraznik, co?
21.03 2012 13:22
Tomášek: nemusíš, jde to i bez toho
21.03 2012 14:17
takze jen povolim ty 3 srouby a svetlo pujde ven, jo? t chromova listicka tomu neprekazi? to by byla dobra zprava
21.03 2012 14:57
neprekaza, ale nezabudni odpojit zospodku svetla konektor a potom skusat hybat svetlom ze kade von. aspon to bola moja taktika
21.03 2012 15:00
super tak dobra zprava ze nemusim sundavat naraznik, nebudu mit moc casu svetla vyndat, jdou konecne na rozlesteni
Registrace: 21.10. 2012
Příspěvků: 53 | Témat: 4
15.11 2012 21:27
chlapi omlouvam se za dotaz,ale potřebuju vyndat světla z audiny A6 rv. 2000 C5 kolik je tam těch šroubů??? vyndam ty dva horní a dál?? to nemusim vyndavat nárazník?
15.11 2012 21:50
dyt to mas nahore na obrazku, kde je treti sroub., a araznik dolu nemusi, ale bacha at si neojebes ten chrom na liste pod svetlem, je to trochu jezek v kleci
15.11 2012 21:57
já právě že sem to podle toho obrázku rozebíral a na ten třetí šroub sem nějak nenarazil ..mě to přijde jako by tam byl šroub na ovládání sklonu těch světel..jako na seřízení
tak to budu muset zkusit znova.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
16.11 2012 7:18
trucker655: Je to přesně, jak ukazuje na obrázku. Na straně je torx, bohužel velikost neznám.
16.11 2012 8:28
ja mam dokonca na jednej strane torx (asi 25) a na druhej imbus
16.11 2012 9:48
OJE: Proto že, nějákej ňouma ten originální šroub ztratil.
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
16.11 2012 12:30
Teda nechci se přít, ale nejsou ty šrouby 4?
-ka-
16.11 2012 13:22
Já mám pouze tři u C5 jak je na obrázku. Ale chvilku jsi mě znejistil.
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 73 | Témat: 4
16.11 2012 14:05
Když jsem kočku(C5) pořídil a než jsem objevil místní guru tak mně v audi, kde jsem byl zjišťovat motorek do světla říkali, že musí dolů nárazník ALE jak jsem pak čuměl když satas vyndal tři šroubky a světlo bylo venku. Šrouby jsou opravdu jen tři
25.11 2012 23:25
chlapi nevíte kde bych mohl sehnat tu malou patici na žárovku H1??
Registrace: 20.9. 2012
Příspěvků: 67 | Témat: 7
26.11 2012 0:20
ahoj . nejde mi volit výška světla(svítím tak nějak jednou lampou do země ) jde to nějak manuálně když vytáhnu lampu ?
26.11 2012 8:19
dobrejtonda: nejde ti iba cez ovladac vysky svetiel v interieri, alebo ani natvrdo skrutkami na svetle?
26.11 2012 12:49
OJE::v autě nemám ovladač ... a pře ty imbusi mi to nejde asi ztrhaný zuby ? (jde s tím hýbat manuálně ?
26.11 2012 12:51
dobrejtonda: tam nejsou imbusy, ale torx!
26.11 2012 13:00
knedlifek: no dobře ale pořád nwm jak je nastavit manuálně
těma thorxama to prostě nejde
26.11 2012 13:44
zakousávací se motůrek???
mně pořád odchází v levém světle, buď se po zahřátí sekne dole a nebo nahoře, vždycky vyměním(nechám vyměnit) motorek a je to v cajku:-)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
