Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 13 ledna 2025
Celkem je zde 811 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Daniel53
Uživatelů celkem: 48 950
Návštěvníků: 805
Uživatelů: 6
Celkem: 811
téma: VAG
Registrace: 29.5. 2009
Příspěvků: 115 | Témat: 35
24.03 2010 18:55
Ahoj chlapci,včera jsem si koupil kabel a kněmu byl program VAG 409 anglicky, takže mu moc nerozumím, ale zítra bych mel mit ten samí v češtině.
Ale vyběhli mi tam nějaké hlášky, ale auto mi jezdí v pohodě :
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Controller: 4A0 907 401 P
Component: 2,5l R5/2VT EDC* HS D13
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 03: ABS* Brakes
Protocol: KW1281
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS* BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Controller: 4A0 820 043 K
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00053
Shop #: WSC 23251
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 4A1 919 033 HG
Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Coding: 00050
Shop #: WSC 14880
Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Controller: 4A0 953 234
Component: immo* AUZ9Z0S9530898 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VAG-COM* Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Rozumíte tomu někdo?
děkuji
přesunuto by vencaa6
jsem přes VAG jelito, takže vydrž až dorazí odborníci, ale tak předběžně to nejsou žádné chyby, ale co všechno to kontrolovalo...
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 898 | Témat: 32
24.03 2010 20:13
je to protokol autoscanu, kterej hledá chyby v jednotkách dle typu auta,takže krom toho, že tam nemáš v danejch jednotkách chyby a že to bylo servisovaný v různejch servisech (číslo Shop) z něj o stavu auta nic nevyčteš ... když si najdeš konkrétní kódování(coding), tak z toho ještě můžeš zjistit víc věcí o výbavě,atp. nebo dle čísla jednotky(controller) o konkrétní jednotce ...
a krom český verze si k tomu stáhni i českej manuál ... já mam českej k 304ce, to bude pro úvod určitě dostačující, ale s mym uploadem bude rychlejší si ho najít na netu ...
24.03 2010 20:59
Zatím diky, už jsem myslel že mam nějaký chyby
24.03 2010 23:08
NZ ale chtělo by to "se do toho trošku dostat" než se pustíš ve VAGu do neprobádanejch končin ...
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
25.03 2010 9:36
Není třeba čekat ... stačí kamarád na kterém si ty riskantní kroky vyzkoušíš ještě než je nasadíš u sebe ... že jo, Jezevče
25.03 2010 14:33
budu opatrný, potrebuji vymazat servisní kontrolu, co mi začala blikat, tak budu zkoušet.
25.03 2010 17:05
zzzzz: Nělíbí se mi, že máš na jednotce motoru (Address 01: Engine) Coding: 00000. Jinak není na výpisy nic špatného
25.03 2010 18:54
dneska jsem auto projel s českým softwarem a napsalo mi to 0 chyb, tak jsem relativně v klidu. Nevíte nekdo jak vymazat servisní kontrolu, aby mi tam neblikala? Návod mám, ale nejsem si jeste jistej, abych něco nepokazil.
25.03 2010 19:10
Petan: třeba to dělal šikovnej kutil
jinak ty kódy opravny mi taky trošku vrtaj hlavou ...
... byl jsem u chiptunera na superVAGu(čímž bych mu i touhle cestou asi mohl poděkovat ) ohledně klíče (abych zjistil, že mam IMO* 1.g., přitom transpondery 2. a 3. g. ) a když jsem dojel domu a znova přizpůsoboval pův.klíč 304kou (abych ho nezdržoval), tak si asi 304ka převzala jeho kód opravny - čuměl jsem na to jak tele na vrata, když se mě zeptal: "Jste si jistý, že chcete uložit počet s kódem opravny ..."(nicneřikající číslo)
25.03 2010 21:46
zzzzz: 17 - přístroje - adaptace(přizpůsobení), kanál 5 je olej v tkm(odpočítává se a při hodnotě 1 zahlásí a údajně se nastavuje obvykle na 12); 6 servis taky v tkm (obvykle 30); 7 servis v desítkách dnů (ten je myslim k oleji a obvykle 36); 8 servis2 taky v dekadnech (obvykle 72)
takhle nějak?
to mi řekl label
26.03 2010 20:33
FandaTDI:
takhle nějak?
to mi řekl label
Tak jsem to tak zkusil a serviska mi už zmizela, vše ok.
27.03 2010 10:14
Mám A6/c4 z 96roku, dá se přez VAG udělat na mím autě nějaká vychytávka. Myslím automaticky zavírat okna při zamknutí(to mi dělá když zamykám klíčkem, ale dálkou ne), zamykat dveře po krátké jízdě, rozsvěcovat po startu světla aj. Auto je starší a nevím co se dá naučit, pokud tedy vůbec něco. Dík za zkušenosti.
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
16.04 2010 14:13
Čaute všetci. Včera mi vag vypľul toto:
VAG-COM* verze: SVO 304.0
Číslo dílu: 8D0 862 257 C
Díl a/nebo verze: ZV-Pumpe D12
Kódování: 00001
Číslo dílny: WSC 06335
1 závad nalezeno.
01366 - otevreni signalem Crash (narazu)
35-00 - -
Viete poradiť, čo to znamená?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
16.04 2010 14:43
stahni si VIS tam je všecho vysvětlený.
rika, ze jednotka ABS* vyslala SOS signal o narazu vozidla jednotce centralu, aby automaticky otevrela dvere...
zvlastni, tys boural?
16.04 2010 18:01
Nie, to mi vyhodilo pri teste akčných členov
a duvod?
16.04 2010 20:58
Že prečo som to testoval? Pretože som mal predtým chybu v automatickom režime vag-comu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
