Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 179 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 176
Celkem: 179
Příspěvků: 5553 | Témat: 68
28.11 2012 15:05
-=zipp=-: Jj, bude to fungovat uplne stejne, je tam trvalych 12V, spinananych 12V, 12V, ktore sa nevypnu ani pocas tocenia starteru. Konieckoncov si merakom lahko odmeras, kde je kedy ake napatie , staci zhodit ten plast nad nohami vodica
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 1
28.11 2012 15:30
díky za zájem rozšklebila se mi palubní deska u spolujezdce, na místě spoje krytu airbagu a palubní desky, asi vlivem neustálých otřesů, nevím co stím, napadlo mě to přilepit, ale nejsem si jistý, že by to drželo... díky za rady
28.11 2012 15:33
Ondřej: Odfot to
28.11 2012 15:41
momentálně nemám možnost to nafotit, auto je na výměně ramene...
nevím jak bych to popsal...vísí mi kus palubky, rozšklebilo se to v tom žlabku co je kolem krytu airbagu, jen na spodní straně...
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
01.12 2012 18:23
Tak jsem nainstaloval origo rádio concert na kazety. Bohužel mám zapojené jen přední repra, ve dveřích v zadu nevím jestli repra jsou. Jen jsem narazil ještě asi na dva volné drátky s takovou bambulí na konci. Neví někdo od čeho a kčemu jsou? Dál jsem zapojil šedý konektor co je svisle vedle těch třech nad sebou sedících konektorech. Vede z něho šedý drátek. Po zastrčení rádia se mi rádio vyplo a po vyndání tohoto konektoru se už nevypíná po zastrčení rádia. Tak by mě zajímalo co jsou ty drátky s tou bambuloou a ten konektor s tím šedým drátem. Nevíte?
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
01.12 2012 20:09
Podle popisu bych tipnul, že máš avant.... ? Mám sedana a v něm repra vzadu v platu a vepředu ve dveřích a mám na to jeden velký hnědý konektor. Viz foto pár řádků níž. A pak už jen ten černý k napájení. Co vím, tak avant má buď vzadu v kufru v levé bočnici schovaný subwoofer, který má zároveň zesák a ten napájí repro v zadních dveřích.
Anebo máš jen repro vepředu ve dveřích. A vzadu není nic a to pak ani sub ani repro ve dveřích.....
A možná Ti pomůže, pokud jsi se ještě nedíval:
Tohle by jsi měl najít v bočnici. Tenhle sub je z avantu B5. Toho okolo si nevšímej Jsem se ho snažil zapojit do mojí Audiny. Nakonec mám z A4 B6.
Uploaded with ImageShack.us
01.12 2012 21:22
Díky. Nějakou takovou plastovou věc tam mám, když odepnu ten kus tapecu v kufru. Je tam kapsa asi pro cd měnič a pod tim je tato plastová věc. Jeden kluk mi říkal, že tam mám basák. Tak to zítra pořádně poslechnu.
Za odkaz dík.
01.12 2012 21:26
Není zač Basák, jak píšeš je subwoofer a k němu by mělo vést 6 drátů. A konektor co je na něj napojen má drátků deset. To proto, že další 4 co jsou u něj vedou ven a napájí zadní repro. V té plastové krabici je totiž i zesák pro zadní repro. Je docela možné, že se v tom už někdo hrabal. Odstřihnul konektory u rádia, nebo káble.... Jak jsem řešil svoje rádio našel jsem tady toho spoustu kolem toho co právě řešíš. Stačí hledat Až to rozjedeš nebudeš věřit vlastním uším jak to hraje
02.12 2012 10:30
Tak jsem vyndal znovu rádio a v tý el se nemůžu vyznat. Subáč tam mám a zdá se, že je i zapojen, ale nehraje. Jsem z toho volako nějaký zmatený
Kde přesně je zesák zapojen a odkud vede těch 10 drátů? Já to mám zadeklovaný, ale nahmatal jsem velký svazek drátů jakoby pod bočním oknem, ale těch 6 nevím jestli je v tom také. A z rádia je konektor také se šesti drátama dozadu?
02.12 2012 10:37
Nastrkat konektory do rádia podle odkazu a jak nehraje zadek. Nezbývá než to přeměřit vzadu na konektoru u subwooferu. Jestli do něj jde signál a podívat se na repro i vzadu ve dveřích, a i na nich změřit signál. Je docela možné, že bude reprák v subwooferu vypálený, nebo je vypálený zesák. Už se to pár lidem stalo.
Taky můžou být někde dráty přetržené. Nejdřív bych to celé přeměřil při zapojení všech konektorů do rádia.
Z rádia by měl jít konektor s šesti dráty a z konektrou u subu je jich deset (ty další čtyři jsou pro napájení zadních repro, ze zesilovače co je součástí subwooferu)
Konektor je uchycen na těle subwooferu a je celkem hluboko za čalouněním. Je nahoře víc směrem dopředu k zadním sedadlům.
02.12 2012 10:44
Náhodou nemáš fotku toho konektoru do rádia. Jen jestli tam opravdu mám všechny káble.
Pak mám v konektoru do rádia jeden kabel volnej s bambulou a ze svazku k rádiu také je jeden takto s bambulou. Myslím, že je i stejné barvy..
Jj ten konektor jsem po hmatu našel. Ještě kouknu na ten konektor na rádiu jestli tam je šest drátů
02.12 2012 10:54
Fotku nemám, ale snad pomůže tohle. V červeném rámečku je ta zdířka, do které by měl sedět konektor na zadní repro + subwoofer.
Já mám sedan a tam se subwoofer nedělal. A taky jsem koupil auto už s neorigo rádiem a podle kódu co mám na štítku v kufru mi to hlásí - příprava na neoriginální rádio. Takže je docela možné, že tam žádné nebylo. Jediné konektory co mám, jsou ty na fotce, černý (napájení), hnědý (repro).
A docela mi v autě chyběly nízké frekvence, tak jsem řešil napojení subwooferu z Audi na moje neorigo rádio. Prošel jsem tady toho hodně a tak dávám rozumy co jsem pochytil
Naposledy upravil Bojuš dne 02.12 2012 10:59, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
02.12 2012 10:57
Těch šest bych tam měl mít. Takže půjdu dál, jestli mám repro v zadních dveřích
Co se týče neorigo rádia, tak jsem zase slyšel, že by na to měla být nějaká speciální redukce nebo konektor, ale blbě se to shání. Víc jsem po tom nepátral, jelikož jsem chtěl dát tak jako tak origo rádio
02.12 2012 11:02
Ještě jsem našel:
02.12 2012 11:18
Hm tak je to jasné. Subáč sice mám ale ne zapojen. Respektive mám dráty jen na RR, COM, LR a právě z toho spínacího konektoru vedle com mi vede ten přerušenej drátek s bambolkou. A z celého svazku mi vede také takto ustřižený a zakončený drát stejné barvy. Na RF a LF dráty nemám. Takže předpokládám, že nebudu mít ani zadní repra. Napadlo mě ještě prubnout spojit ty dva ustřižené dráty, ale bojím se aby mi to neschořelo
02.12 2012 11:43
Tak. A babo raď! Když je spínancí drát rozstřižený, tak proč ten někdo to udělal..... Jediné jak to zjistit, když né kontaktovat předchozího majitele, je zkusit smotat drátky do sebe a pustit rádio. A dávat bacha co se děje. A mít pro jistotu připravené náhradní pojistky, kdyby nějaká prdla Možná by mohl sub hrát..... pokud je o.k. Ale s tím, že není zapojené RF a LF, tak nevím......
Teď do toho moc nevidím. Je to asi tak, že: RF, LF, RR, LR = jsou napájení zadních repro přes zesilovač v subwooferu. Z toho si pak bere i basák v subu přes výhybku to svoje. Jen nevím jestli stačí mít zapojené RR, LR jak máš teď k tomu aby to budilo zesák a sub hrál.
Fakt to jen vyskoušet. A eventuálně ještě se pořádně podívat do útrob auta jestli tam kde nejsou přestřižené a zamotané i ty dva drátky na RF a LF.
COM je 12V- a ten přestřižený je těch spínaných 12V+ od rádia, že.
Já jsem to před tím řešil u svého auta z opačného konce U konektoru na subu, tak teď trošku maturuji
Nebylo pak od věci se podívat do zadních dveří na repro, jestli je, není. Jsou k němu drátky.....
02.12 2012 11:47
Prubneme a uvidíme co se bude dít a nedít. Ale spíše si myslím, že je to takto už origo. Jsou přestřižené a právě je na nich taková pěkná bambule. Já kdybych je přestřich, tak to jen omotám izolačkou
02.12 2012 11:56
Tou bambulí jak tady pořád píšeš, jak to popsat.... je taková mléčná gumová trubička, krytka, do které se dá zastrčit protikus z toho druhého konce ustřiženého drátu? Tyhle já totiž mám taky origo na neorigo rádiu Je to samec a k tomu je určená jako protikus samice. Jen ještě najít RF a LF. Si myslím, že bez toho to nepojede.
Já využil na tom konektoru u subu všechny 4 vstupy na zadní repro abych rozjel origo subwoofer z audi. Takže Ty by jsi měl taky využít všechny čtyři výstupy na zadní repro z konktoru u rádia.
Kdyby se tady ozval někdo přímo s avantem, co má ty konektory jak popisuješ.....
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
07.05 2013 13:58
ahojky hošani
bych potřeboval poradit, dnes estou do práce jsme si všiml , že mě nehraje rádio. Ještě včera mě tam řídili "redhoti" ale dnes je celý rádio Alpine hluchý. Poraťe po čem mám nejprve jít, je to pro mě španělská..
07.05 2013 14:04
TAVIC: Poistka v aute, poistka na radiu, zmerat napajanie na konektore k radiu stalych 12 aj spinanych 12, ale najlahsie mozno skusit zapojit druhe radio
07.05 2013 15:02
hemic: pojistka na radiu ? ta býva povětšinou kde nevíš ? no pozerem se na to .
07.05 2013 15:14
byva sucastou konektoru
07.05 2013 17:55
Na mém bývalém Alpine rádiu je zezadu.
08.05 2013 10:41
tak nevím o co šlo, ale když jsme jel zase domů a vložil panel, rádio hrálo normálně snad jestli zdroj nemá někde blbej kontakt ..
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 72 | Témat: 0
20.06 2013 19:00
Zdare, je tu nekdo schopny mi nafotit original konektory k radiu s subwoferm nokian. Jde mi o to abych vedel jak to bylo protoze mam vystrihane konektory
20.06 2013 22:35
slo by to podla farebnosti kablov, mozes odfotit co ti tam trci?
20.06 2013 22:41
Jasne podle barvy to je ma asi jedina moznost zitra to nafotim. Jinak predky jsem rozchodil ale nevim co se zadnima + wofer .
20.06 2013 22:42
ake mas radio?
20.06 2013 22:48
Mam neorigo. Tady uz jsem nastudoval jak by to melo vypadat ale me blokuje to ze mam vystrihane origosky konektory tak bych to zapojil podle barev kablu. Kdyby tam byly konektory tak bych koupil redukci pro aktivni soustavu a hotovo 20.
20.06 2013 22:59
co ma tvoje radio vzadu, 2x cinch?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
