Celkem je zde 251 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 247
Celkem: 251
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
25.08 2012 18:36
Zdar pani.
Tak pri obhladke na svojej B7 (BLB) som zistil znacne zaolejovany chladic nasavaneho vyduchu pri spodnom vyvode. Je zrejme, ze netesni spodny vyvod.
Akym sposobom je napojena ta gumova hadica?
Moze byt poskodeny onen vyvod chladica?
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
17.11 2012 13:04
Cau chlapi,ozivuju toto tema ale kvuli troskem odlisnemu dotazu:
Kolega ma na octavii mezichladic u predniho kola v podbehu (podobne jako my vsichni na audi). Rikal ze cetl nekolik navodu kde je napsano ze celkem ucinne udelat otvory a horko zdusnou pistoli upravit podbeh tak aby vzduch ktery projde mezichladicem mohl pekne odejit a prostor lepe ventilovat.
Standardne se pry vzduch jen v podbehu toci a neni zadnym zpusoben proudeni dale domysleno. Myslite ze ma neco takoveho smysl?
link tu :
http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
17.11 2012 18:01
Podle mne to smysl dává, nevím u jaké motorizace jsem to na B5 viděl, snad nějaký šestihrnek u S řady, někdo tady to tu určitě má, přesně na tohle samé jsem se už díval a projížděl fotky aut lidí co tu jsou. Vypapdalo to origo a né jako dodělávka..
17.11 2012 18:06
Taktez myslim ze smysl by to mit mohlo ale chtelo by to jeste odpoved od nekoho fundovaneho aby sme si byli jisti:)
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
17.11 2012 18:13
Něco podobnýho mám i já, ale nemusel jsem to takto vyrábět stačila zima
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
17.11 2012 18:40
A já vůl jsem kupoval nový podběhy a bez nich je to ještě funkčnější Kdybch to věděl dřív tak dál jezdím bez podběhů
17.11 2012 21:24
No právě, který model B5, B6 má ty podběhy origo odvětrané, víte někdo?
17.11 2012 23:24
Myslím že žádný, leda S-ka, RS4
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
18.11 2012 1:31
Milos1:
Zdar pani.
hele intercooler se ti zacina plnit olejem...je to zapricineny turbem...co vyhazuje trochu oleje...vyvrcholeni plnyho IC je to ze ti motor vyleti do plnejch otacek...a chcipnes ho leda prez kvalt...protoze do motoru nepude nafta ale olej...kterej ten motor v klidu taky spali...
18.11 2012 8:19
Rauly:
Komentujes 3mesice starou vec
18.11 2012 12:26
pedro m: aspon ktosi a stale cakam, ze sa najde dobra dusa, ktora poradi co s onym vadnym spojom.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
18.11 2012 12:58
Milos1: Tak hadice na intercoler je chycená jen motexpáskou.Pokud ti to tam někde netěsní tak většinou to je v tom zapertlování mezi plastem a hliníkovým tělem chladiče mezi tím je gumové těsnění.Pokud nepomůže přimáčknutí těchto zahnutých pacek třeba sikovkama tak už asi jiný řešení nepomůže než výměna za jinej intercoler.Pokud je někde prasklina přímo v plastu nebo v tom těle chladiče tak to lze zalepit kvalitním lepidlem na daný povrch ale výsledek taky není jistý.Může to opět povolit.
Olej tam je samozřejmě z turba který může prosakovat a to gumový těsnění žačne pracovat díky jeho vlivu na gumu a časem se to projevuje prosakováním.Díky tlakům od turba se ty zalisovaný spoje taky začínají uvolňovat.Je to častý jev těchto intercolerů který jsou poskládaný z vícero materiálů.
18.11 2012 13:07
áček: Dikes za radu.
Onen spoj nie je "klasicka eska paska", je to naky rychlospoj. V etke som nasiel iba hladku ruru s eskapaskou, ale v skutocnosti je tam cosi ine. Preto som chcel info od niekoho kto to uz riesil. Vymenit hadicu za "hladku" a pojde to na ten intercooler, alebo to tam nepojde a musel by sa menit aj intercooler.
Nak moc to nefuci, motor do nudzaku nepada, ale je to cele od oleja a ked som konecne vymenil retiazku a motor "stichol", pocut obcas sykot :--)
18.11 2012 13:17
Podle etky to má bejt tou motexpáskou taky jsem na to koukal.Pokud tam je ten spoj jako na druhým konci hadice na tu velkou pružnou sponu co se musí neprv odjistit a potom jde hadice ven tak tam je těsnící kroužek v ceně asi 4 eura dá se vyměnit. Ale největším problémem bejvá ten lisovanej spoj mezi plastem a hliníkem stářím a používáním to v něm prostě povolí. Je dobrý ten intercoler dát ven a zkusit ho natlakovat buď v nějaký vaničce z vodou nebo to postříkat nějakým pěnivým prostředkem a kde to bude dělat bubliny tak tam je ten schovanej had co syčí
18.11 2012 13:22
áček:
tak ako prve to pojdem objednat.
dikes moc, sice 3 mesiace, ale aspon niekto.
18.11 2012 13:30
Milos1:
Registrace: 22.6. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 6
18.11 2012 14:32
Pedro: Na svém autě jsem to udělal. Mam tam větší trysky ale soft ještě nemám dělanej. Hulí to víc díky tryskám, ale po úpravě toho blatníku mi přijde, že to hulí méně. Možná je to jen pocit. ALe určitě se s tim nic zkazit nedá
18.11 2012 15:31
peeeetr: Vyhoď ven ještě mřížku a bude to ideální
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
