Celkem je zde 297 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 293
Celkem: 297
Registrace: 23.5. 2012
Příspěvků: 168 | Témat: 35
25.10 2012 12:58
Zdar,
asi mi nejspíš odešel subwoofer bose v mojí A3 a bez něj je ten pocit z poslechu hudby nic moc, pude tam subwoofer bose nějaké této audiny ?
nebo tam bude nějakej jinej subwoofer ?
Děkuju
[/quote]
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
26.10 2012 20:03
Hoj. Já teď řeším problém jak zapojit origo subwoofer na neorigo rádio a nedaří se mi to.
Ale ke Tvé otázce. Měl jsem možnost mít v ruce subwoofer značky NOKIA z A4 B5 avant a subwoofer značky ASK z A6 B5 a na obou je stejný konektor i uspořádaní dratů v pinech konektoru. Takže v poho se můžou zaměnit. Tak snad to bude stejné i u A3. Pokud máš u subu konektor s deseti piny. Jen je každý sub velikostně jiný. A nevím jestli jim nebude vadit jiný typ rádia něž na který byly napojené....
V mém připadě oba subwoofery napojené na rádio Alpine hrály stejně potichu.
Ale to je problém toho, že se to snažím napojit na neorigo rádio. Tobě by asi měly hrát tak jak sub má. Jen já se trápím kde je chyba v tom, že mě to nechce hrát nahlas i při max. vytočení volume na subwoofer.
Registrace: 22.6. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 6
26.10 2012 20:10
Bojuš:
Pokud se Ti to nějak podaří rozchodit tak mi to pls napiš. Mam sice radio Pionner, ale mam tam jinej subáč než origo. Samozřejmě mi to hraje úplně normálně, je to subáč od Hifonicse, ale už mě to nějak extra nebere a chtěl bych něco menšího. Kde je umístěnej v sedanový A4 ten origo sub? Počítám někde na boku, je to tak? Dík
26.10 2012 20:20
peeeetr:
Já nemusím ty šílené tuby a velké subáče v kufru. ALE taky jsem měl pár tub a beden v kufru napojené na typický výstup z rádia - 2x cinch, napájení, spínací drát. A na ty samé káble chci napojit origo sub z A6. Je perfektně malý. Jen to pořád hraje potichu. Myslím si, že na origo rádiu je signál do subwoofru silnější než ten co dává moje rádio.
Jinak subwoofer v A4 avant pokud ho má je vzadu v levé bočnici kufru.
Viz odkaz:
27.10 2012 9:32
Mě už to taky přestává bavit. Mam bednu která má 800wat RMS a to už mě nějak nebere. Chtěl bych něco menšího a kdyby to byl origo, tak se úbec nezlobim. Proto jsem psal, že když to vymyslíš, tak se pochlub
27.10 2012 14:19
!!!CHVALTE NÁS A PĚJTE SLÁVU!!!!
Myslím sebe a mého elektrikáře
Máme to!
Při neorigo rádiu je na něm výstup pro subwoofer ve formě 2x cinch,spínací drát,napájení. To Vám stačí na zapojení každé tuby a subu co se dá koupit.
Ale při zapojení origo subu z Audi, v mém případě A6 na toto neorigo rádio je Vám to k ničemu. Použijete jen napájení a spínací drát,cinche jsou naprd (jen mi pořád moc nejde do hlavy proč to nejde napojit na ně, nejspíš je signál moc slabý pro buzení zesáku v subu)
Signál z rádia do origo subu z Audi se musí stáhnout přes zadní reproduktory. Tak jsem učinil a basuje jak má! Parádní sound! Jenže mám rádio 4x50w což je asi dobrý zápřah pro zesák co je v subu, když origo rádio v Audi má asi míň.... Tak mám strach abych ho neodpálil. Ví kdo z vás jakou watáž má origo rádio v Audi A4 B5 1,9Tdi. 55Kw, rok 2000, facelift? Koupil jsem auto už bez rádia, tak nevím.
Jinak zapojení:
1.trvalých 12V - PLUS OD BATERKY (přes pojistku)
2.LZ repro
3.LZ repro
4.zem - MÍNUS NA KOSTRU AUTA
5.spínaných 12V - NAPOJENÉ NA AUTORÁDIO (při zapnutí rádia se sepne zesilovač v subu)
6.line out LZ - SIGNÁL OD ZADNÍHO LEVÉHO REPRODUKTORU, PLUS
7.line out PZ - SIGNÁL OD ZADNÍHO PRAVÉHO REPRODUKTORU, PLUS
8.line out zem - SIGNÁL OD ZADNÍCH REPRODUKTORŮ, MÍNUS
9.PZ repro
10.PZ repro
Signál jsem stáhnul od zadních repro při stálém napojení těchto repráků. Takhle ,mi to hraje zvukově nejlíp. O origo repro jsem přišel, když jsem spáli zadní. Hned jsem vyměnil všechny, a mám deXon. Teď už se nevyrábí.
Když jsem stáhnul signál ze zadních repro do subu a ze subu zadní repráky napojil na výstupy: 2.,3.,9.,10. tak mi to přišlo zvláštní, nepěkný zvuk....
Snad se kdo pochlubí jak se mu to podařilo a jak Vám to hraje nejlíp.
Jinak foto Ještě to není finální verze, zatím jen takto, až se to osvědčí a nic nespálí.
Uploaded with ImageShack.us
03.11 2012 20:35
Předfinální verze. Ještě sub potáhnout látkou v barvě kufru a nějak vymyslet uchycení. Místo už má jasné
04.11 2012 18:57
Huráááá, konečně můžu ten 20kilovej basák vyhodit a dát tam toto miminko. Jde to aspoň trošku slyšet do kabiny přes tu plechovou přepážku?
04.11 2012 19:11
peeeetr:
Jde to sakra slyšet a poznat
Basy se šíří všemi směry a všude A já mám navíc v zadním platu ještě dva bassreflexy....... jen není tak výkonný jako já mám rádio. Při větší hlasitosti nestíhá, je slyšet už to proudění vzduchu přes bassreflex na plastové bedně.
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
04.11 2012 21:26
Bojuš:
peeeetr:
Toš člověče sleduju tohle vlákno co a jak pácháš. Jako proti vkusu žádný dišputát, ale nedá mi to a zeptám se. Jak byly chycené ty původní repráky v platu? Nebyly náhodou chycené dvěma šroubama podélně? Pokud jo, proč jsi nepoužil plastovou redukci, kde bys nový reproň chytnul do čtvrce do redukce a redukci těma dvěma šroubama do původních děr? Takhle tam mastit ty šrouby do pérovek...
Ty dva nátrubky ale podle mně vypadají jak pěst na oko, udělej tomu pěkný rámeček a zakryj to průzvučnou tkaninou v podobné barvě jako plato a bude pěkné jak se na AUDI sluší, si myslím.
Jinak to asi bude hrát celkem slušně když tomu výrazně pomáhá akustika kabiny, ale mám obavu, že slušné basy zmizí, jak to nastartuješ a pojedeš, hluk motoru, gum to zamaskuje a když tomu přitneš abys to vytáhl už to nebude stihat výkonově, bud eto asi kreslit a fučet. Tak nevím jestli je to pomoc vyhodit velkou tubu?
04.11 2012 21:41
Velkou bednu v kufru nechci. Nelíbí se mi to. Překáží a přijde mi to jako tuzing. (Tak jako ty nátrubky v platu ) S tím fučením máš pravdu jak už jsem psal v předchozím příspěvku, při větší hlasitosti nestíhá. Mě bohatě stačí ta hlasitos zvuku do které to ještě nezkresluje. Víš, že ani nevím jak už byly ty původní repráky v platu uchycené. Měnil jsem to hned měsíc po tom co jsem koupil auto, protože mi odešly zadky. Ty basreflexy v platu se upřímně nelíbí i mě a mám v plánu tam dát zpátky původní plato, takže scháním...... Nevím co mě to napadlo je tam mastit. Ale to je taky dělané společně s těmi zadními repro. Pérovky jak píšeš byly součástí balení, tak jsem je využil. O redukcích jsem ani nevěděl. Tak jako jsem tehda nevěděl o audiklubu
Měl by jsi kde odkaz na ony plastové redukce?
04.11 2012 22:13
Bojuš:
Ty redukce jsem bral odsud a pasovaly jak prdel na hrnec, na rozdíl od těch na repráky ve předu:
A vypadá to takhe zezadu a s nalepeným těsněním:
A osazené v platu zepředu:
Jinak pár dalších obrázků, jak jsem si mastil muziku do auta najdeš v mojem vlákně tady:
Kurňa, Bojušu, ty zadní světla na tvojí kaře jsou z čeho? S4? Slintám jako sviň, ty chcu taky.
05.11 2012 15:11
Super, dík za odkaz! Hned si je objednám a ten můj bastl vzadu předělám jak se patří Jen se mi nedaří sehnat origo plato. Ještě mrknu tady do inzerce.
A koukám, že se v sound systému do auta vyznáš, můžeš mi doporučit z toho odkazu na plast. redukce i nějaké výškáče dopředu do dveří? Ty moje mi nepříjemně praskají. (Výhybku už tam mám od deXonu) Něco do 500kč max si myslím stačí kvalitou a hlasitostí pro mě.
Světla jsou obyč crystal co se dají koupit. Stačí jak zadáš na seznamu - zboží a tam se Ti jich objeví spousta. Já je měnil, protože jsem měl původní levé prasklé a tyhle se mi zamlouvaly víc jak origo a auto omladí
05.11 2012 21:23
Ohledně toho výškáče, bych ti důrazně doporučil přitlačit na cenu, okolo těch 500 kč se pohybuješ úplně dole, pokud dáš cca 2x tolik můžeš mít, to co jsem použil já:
Hlavně je taky třeba brát v potaz velikost toho vyškáče, aby jsi ho zasadil do původní díry bez modifikací. Výše uvedený krásně sedl, jenom jsem ho dokola oblepil tenkým proužkem takové pěnové izolace do futer dveří proti rezonancím.
Oproti původnímu osazení je to nebe a dudy, ale chce si to pohrát s výhybkou.
Osobně mám komplet všechny repro v autě pouze od téhle firmy, je jedna z mála, co vůbec uvádí TS parametry všech reproduktorů včestně SPl charakteristik a tak jsem si výhybky navrhoval a dělal sám.
Jo tak ty světla nejsou origoš AUDI, jo, aha. Ale jsou asi nejpěknější, co jsem viděl.
05.11 2012 21:33
VOX:
Tak už vím proč mi ve výškáčích praská při vyžší hlasitosti. Má to za následek sub! Nemám šajn jak to může ovlivňovat, něco tam bude s tím připojením na zadní repro. Páč před tím to nedělalo. A při něm jo. Použil jsem fader na rádiu a když dám o jeden, dva levely víc na předek než jsem měl, tak to nedělá. Docela si to protiřečí.... když to praská při vyžší hlasitosti, tak asi něco nestíhá a mělo by se ubrat. Tady když právě přidám na fader dopředu, tak to pak při stejné hlasitosti kdy to dělalo už nedělá. Jsem z toho Nechápu jak a proč, ale je to tak. Takže výškáče zůstávají. Rámečky jsem objednal. Teď jen sehnat to plato a udělám to přijednom.
05.11 2012 21:40
Jejda, tak se dívám, že tady pěkně zasíráme autorovi vlákna původní téma. Omluva za to.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
