Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 173 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 170
Celkem: 173
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
04.10 2012 9:23
Ked brdim pri rychlosti viac ako 100 km/h tak mi trasie autom. Ked sa rychlost znizi,tak trasenie prestava. Co to bude za problem? Dik
Registrace: 27.9. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
04.10 2012 9:45
Mi to dělalo na Audi 80 taky. Zjistil jsem že mám komplet vymlácené čepy řízení, spodní čepy a stabilizátory. Po výměně mám už dlouho klid. Tak zkus hledat problém tam
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
04.10 2012 9:47
Může toho být mnoho, nejčastěji vyvážení kol, kotouče, boule na pneu, čepy.
04.10 2012 12:43
Podle mě vyvážení kol a boule na pneu by nedělaly problémy jenom v určité rychlosti ale pořád. Pravda je že příčin může být hodně. Je to jen moje zkušenost s takovým problémem.
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
04.10 2012 14:37
Robi mi to iste a tiez by ma zaujimalo co to moze byt.
Min. tyz. som bol na kontrolu brzd,tlmicov a ovality kotucov.
Vsetko OK,kola vyvazene,spravena geometria.
Pri jazde cez diery ktore sa u nas neda minut, pocujem z prednej pravej strany niekedy tupe buchnutie.
Mozno je to tym.Ale neviem co to je.
05.10 2012 8:31
kempes88: Mě osobně to dělají kola, jakmile přezuju na zimáky tak to přestane. Dělá mi to přesně nad 110 cca do 150 a tam se i rozkmitává volant.
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 9
05.10 2012 9:20
špatný vyvážení kol se projevuje klepáním v rychlostech okolo 120km/h ..když říkáš že je to jen při brzdění přikláněj bych se k těm kotoučům. ale člověk takhle neví ..
knedlífek .. tvůj problém by mohl bejt právě to špatné vyvážení.
05.10 2012 9:23
DAS*-auto:
tt, jak říkáš, ale klepání volantu výdám, jen když pustím volant, jinak nepoznám. Jakmile zacnu brzit pri té rychlosti, tak to zacne klepat. Ale nehádám se. U mě to může být už víc faktorů.
06.10 2012 20:31
Neviem,ci to bude vyvazenim kolies,pretoze mi to nerobievalo a zrazu zacalo... akonahle klesne rychlost pocas brzdenia pod 100km tak to prestava.zatial to nebudem riesit,v zime chodim hlavne po meste. A ked brzdim moc jemne,alebo zas uplne prudko,tak mam pocit,ze to nerobi.... skusim pockat na prezutie gum a uvidim. Este ma prave napadlo,ze som mal defekt na prednom kolese a robili mi to tak,ze koleso nebolo ani dole.bol tam kliniec. Nie som si ale isty,ci je to odvtedy.mohlo by to byt tym?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.10 2012 20:44
trenertenisu: zvlnene kotuce najskor predne zvlnene kotuce
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
06.10 2012 22:32
Dělalo mi to taky-kotouče jsem měl nové a přestalo dělat až po výměně ramen a tyčky řízení.
08.10 2012 8:01
SCORPION: a da sa to nejako zistit,ci su zvlnene?
08.10 2012 9:31
Vím, že pokud jsou nové tak se dává speciální přístroj, který je srovná. Ale je to vidět když roztočíš kolo a koukáš k deskám. Ale profesionální měření neznám.
08.10 2012 10:18
myslis,ze mam dat dole koleso a tak,hej? pozerat na ten kotuč iba,či nema "osmičku" ako mava koleso na bicykli?
08.10 2012 10:28
Tak tak, a když budeš koukat k destičkám tak uvidíš jestli se mění mezera.
08.10 2012 10:45
aha..to istotne vyskusam,dik
08.10 2012 12:19
ak to uvidis volnym okom tak tie kotuce za jazdy ta musia vytriast pri brzdeni.
podla mna to neuvidis zistis to len vymenou takze skontrolovat prednu napravu a ak bude ok su to definitvne brzdy
08.10 2012 12:21
SCORPION: když říkal, že to klepe celým autem. A desetinu milimetru uvidí...
08.10 2012 12:24
Osobně jsem zvlnění kotouču poznal, když jsem dobržďoval, tak jsem cítil jak to chvilku brzdilo chvilku ne. jako by to pocukávalo autem.
08.10 2012 12:43
knedlifek: zalezi ci ma na to oko podla mna to neuvidi
08.10 2012 17:46
Ja som bol v autorizaku skoda a tvrdili mi ze zvlnenie dokazu zmerat...
Takze najak sa to musi dat.
Mne zistili ze mam kotuce rovne,takze patram po nejakej inej zrade.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
