Celkem je zde 1165 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1163
Celkem: 1165
Registrace: 12.9. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 2
12.09 2012 21:06
Potřeboval bych pomoc dnes jsem potřeboval vyměnit žhavící svíčku na A 6 2,7 TDI* ale svíčka se utrhla a zustala tam i se zavitem! nevíte někdo jak se to dá vyndat bez toho aby se sundavala hlava??? díky moc
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
24.09 2012 9:18
Je mi líto, ale tuším, že nejde. Asi možná, že kdyby to nebylo ukroucený až dole. Nemám zkušenost.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
24.09 2012 9:23
skus si precitat tuto temu, riesi sa to sice na inom motore, ale to by nemal byt problem http://audiklub.cz/forum/tema/238798-zalomenej-zhavic-2-5tdi-ake
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
24.09 2012 17:52
Nedáte si říct a furt se budete do toho srát svépomocí...vysledek je zde.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
24.09 2012 17:53
Presne tak. Ted se to nejak rozmnozilo. Dnes jsem to resil na 2.0 TDI*...nastesti tam nemel keramiku, ale normalni zeleznou svici.
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
24.09 2012 19:09
Satas:
tak mě to třeba vytrhlo trn z p*dele, že sem se u tebe ukázal,ne?
Kadel
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
24.09 2012 19:15
jde to udělat i bez sundání hlavy a dokonce se s tím někdo zabývá...zkus pohledat na netu něco najdeš
24.09 2012 20:39
Samozrejme ze to jde bez demontaze. Mame na to sadu, ktera je draha jak kua
24.09 2012 21:01
Satas: ja mam pocit ze si to nevybera komu sa to urve, ci sa mylim a robia daku chybu? Okrem toho ze sa do toho seru svojpomocne.
24.09 2012 21:05
klucí každý nechce kvůli všemu jezdit k odborníkům a otravovat kvůli každé blbosti.jenže je pravda,že se nemusí vše povést bez vaší pomoci
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
24.09 2012 22:02
Satas:
Neuraz sa ale tento názor je hlúpy ako mraky.... si automechanik a má Ti byť prdlajs do toho, že má niekto radosť si na svojom miláčikovi ničo dofušovať..... ty sa potom leda tak možeš ponúknuť že to dáš znova na pravú mieru.
P:S: Do regulace som dnes už fúkal, tak moc nebruč.....
Příspěvků: 14256 | Témat: 6754
24.09 2012 23:09
Vyrobni tolerance se zasadne scitaji v neprospech uzivatele!
Schladit svicku
Kdysi jsem mel zasadni problem s zatkou na vypousteni oleje...
Proste nesla povolit, hrozilo to strzenim zavitu a ojetim sestihranu.
Vzal jsem kostku ledu, prilozil na 3min. na zatku a pohodlne povolil
zn. McGyver
24.09 2012 23:52
MUFTY:
Máš pravdu hovno mi do toho je a vysledek to nezmění,a nefukaj ja už nebručim neni proč
25.09 2012 7:19
To už ani svíčky nemůžu měnit doma? To snad chlapi nemyslíte vážně. To je jako bych nesměl sám přikládat do kotle.
25.09 2012 7:22
I když jak přemýšlím, tak by to bylo u některých lidí lepší!
Tak já se na to taky vykašlu, nechám to potom na výměnu.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
25.09 2012 7:31
tecka: to by ma nenapadlo.
Hmm mam 2.0TDi a pred zimou asi pojdu nove. Chlapi mam to k vam daleko, tak poradte ako s tym von bez ulomenia.
25.09 2012 18:26
knedlifek:
Měn si co chceš,treba s motorem na zadech běhej.
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 365 | Témat: 41
25.09 2012 18:34
Ja jsem si myslel ze je toto forum na to aby tady clovek nasel nejakou radu nebo pomoc kdyz se mu v necem nedari nebo se mu neco nejde nebo kdyz neco shani,ale asi to tady tak nefunguje.tak mu poradte a je.
25.09 2012 18:43
motya007:
Tak je rada a rada i já rád do jisté míry poradím,ale upřímně je unavné a vysilující xx let řešit každoročně to samé,zlámaný žhavky,nestartující káry za mrazu apod vychytávky.At si každý na autě kutí jak chce,stejně to pak končí sundaváním hlav a v servisech ve většině případech.
na druhou stranu ja servisakum nezavidim meneni zhavek, pac na sebe berou velkou zodpovednost oproti smesne cene za vymenu...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
25.09 2012 18:59
Milos1: neexistuje zaruceny postup, ked som hladal pred vymenou info ja tak jedine to ze zahriaty motor a odkrucal som ich momentakom, ale isli tak lahko ze by som ich povolil asi aj rukou Na nove spec. pasta a utiahnut presnym momentom
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
25.09 2012 20:05
no protože vždycky,to nějakej kutil narve přes závit a potom ten co to po něm demontuje aby si vzal bibli a křížek a modlil se aby to nezlomil,proto když je to nutné tak skoro vždycky ten závit přetáhnu závitníkem a svíčka tam jde naprosto v poho,pokud tedy tam není 10 let..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
25.09 2012 20:10
Se svícemi nikdy nebude problém pouze se žhavkama, je to malej průměr a nejhorší co je je ten plech v hliníku to je smrt.
25.09 2012 22:40
tecka:
Schladit svicku
zn. McGyver
No a keby si to ešte k tomu dookola prežhavil autogénom, vypadla by sama cez závit!!
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
25.09 2012 23:58
MUFTY:
není co dodat...
26.09 2012 6:29
SCORPION: aspon ktosi, dik.
28.09 2012 13:16
Kod:ACST034
STARLINE Uvolňovač šroubů s mrazovým efektem 300ml
Vysoce účinný olej speciálního složení, výborně pronikající mikrotrhlinami
ve vrstvě rzi. Pro uvolňování zatuhlých, zarezlých a zkorodovaných
součástí využívá efektu šokového zmrazení, kdy ochladí velice rychle
součásti až na -40°C a způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi.
To umožní oleji, kapilárně impregnovat přímo do vstvy rzi. Uvolněné
součásti je pak snazší oddělit, přičemž zůstávají namazané a chráněné
před další korozí.
28.09 2012 22:14
Už som to tu písal, ale moja skusenosť, chcel som vymeniť žhaviče no a ani prd tak som ich zalial naftou a zimu prečkal tak , potom prešiel takmer celý rok a raz som si na ne zase spomenul a skúsil povoliť a išli vcelku jednoducho.....žhavila len jediná
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
