Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1287 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1285
Celkem: 1287
Registrace: 13.8. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 3
10.09 2012 19:42
Caute audinaci, som cerstvym majitelom tohto tatosa a tak mam par otazok na rozbeh Lebo zatial mi stoji v garazi
Jedna sa o Audi A6 C6 Avant, 3.0 TDI* 171kW quattro*, automat.
Mam najazdenych 171 000km (REALNYCH )
1)Chcel by som sa spytat, aku chladiacu kvapalitu treba nalievat? Lebo mam pod minimom, tak som to uz aj kupil...
2)Ktory olej je najidealnejsi, ked mam LONG LIFE servisny interval
3)Ako je to s QUATTROM? Je tam ohladom toho daky servis? daky olej alebo tak???
4)NEMAAM Tempomat* Viete mi niekdo poradit co mi konkretne ku tomu treba kupit? Viem ze packu a spodny kryt volantu, ale aj daka kabelaz pripadne riadiaca jednotka??? (viem ze sa to potom musi aktivovat v RJ konfortu... to si zariadim..) Ja by som potreboval kody dielov,
alebo ak by mi to dakdo vedel spravit za rozumnu cenu v ramci slovenska tak by to bol ideal!!!!. v BB za to chceli 450 euro
Za kazdu radu budem velmo vdacny a ak sa uvidime niekedy na dakom zraze tak dame pivko, NA MNA
DIKY MOC
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
10.09 2012 21:13
Tempomat* me stal do 4F cca 5tis. Primo v audi. 450 E je asi moc
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
10.09 2012 22:48
1. Do chladica G12, do ostrekovaca kludne aj Tesco vodu.
2. Dolezita je viskonzita a norma, pravdepodobne tma ide 5W30, konkretne Castrol SLX Professional Long Life, resp Edge Professional Longlife III..., pojde ho tam nieco pod 8 litrov, na olejposta.net ci eoil.sk ta to vyjde vratane filtra cca. 109 eur. Ked pozries cez Heureku alebo tak, tak ho dnes najdes uz aj za dakych 8 eur za liter.
3. Treba si dat pozor na pneu, treba rovnaky rozmer a hlavne aj rovnomerne zosuchane, pretoze ak si nechas zadne pneu so 4mm dezenom a na predne hodis nove napr. s 9mm dezenom, tak bude trpiet diferencial, nezabudnut ani na vymenu oleja v diferenciale (ide tam okolo 1,5 litra (Mobil1 ATF* LT 71141), z eoil.sk ma stal olej nieco 22,80 eur vratane posty - pozor na presnu specifikaciu). Pokial ide o prevodovku, tak nazory su rozne. Niekto tvrdi, ze menit a to hned od zaciatku a pravidelne. Niekto tvrdi, ze ked ma vela nabehane, tak uz nemenit. Treba zvazit a precitat diskusie, aj tu na fore je o tom dost popisane.
4. Bez tvojho VIN* cisla auta ti nikto nedokaze dat presne oznecenie dielov, bolo by to iba teoreticke, napokon neuvadzas ani rok auta. Tu je Tempomat* s oznacenim 8E0 054 690: http://goo.gl/s5N32 A pri dovybaveni treba podla ETKY pouzit aj 4F0 953 512: http://goo.gl/xXG9R
11.09 2012 6:44
hojko:
Diky moc za cenne info !
ten olej v diferaku sa meni prosim ta ako casto? Je to predny, ci zadny dif?
VIN* je > WAUZZZ4F78N102472
rok vyroby 2008
vedel by si ten Tempomat* namontovat aj ty? Stacia tie diely z ebayu? lebo na ebay stoju Tempomat* packa cca 50 euro, v servise 200....
11.09 2012 12:35
Niekde som vidle info ohladom intervalov, tam sa pre diferencial uvadzalo 30 tisic kilometrov. Dovolim si ale povedat, ze keby som si vzal auta s quattro* pohonom, tak mozno aj 90 percent ten olej nemalo vymeneny. Ja som menil zadny kvoli rezonancii, tu som o tom pisal viac:
Na Tempomat* ti stacia aj tie diely z eBayu, ak su vsetky co potrebujes. Ja by som ti akurat tak zvladol vymenit poistky, Tempomat* urcite nie Ja len nastudujem veci na nete a potom susedovi mechanikovi poviem, ze kde je problem a co treba robit, pri zlozitejsej robote to nechavam na servis.
Do prilohy ti davam obarzok z ETKY pre tvoje VINko, snad ti to pomoze...
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
18.říjen 2022 Zobrazit poslední příspěvek
0
19.Prosinec 2020 Zobrazit poslední příspěvek
22
22.Leden 2020 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
