Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 115 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 114
Celkem: 115
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
11.05 2012 9:32
zdarec OOOO, po výměně baterky v DO mi nejde keyless jinak vse funguje start i dalka jak to mam udelat synchronizaci pomoci VAGu? A6 4f 2005 kdyz jsem kontroloval akční jednotky tak všechno fuhgzje kliky talčítko start jen nevidi klíč díky
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
11.05 2012 9:48
si snad musíš vzít diag do auta a ten klíč podržet na tý značece co je na palubce,akorát nevím ten postup v diag
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
11.05 2012 13:51
cendanew: skus tu baterku vlozit znovu mimo dosah signalu auta, mozno je tam este nieco spatne ale mne to normalne po vymene v obchodu fungovalo
11.05 2012 16:48
na jakou značku mam dat klič nerozumím
11.05 2012 17:25
třeba nová A8 má tak keyless,že nemáš klas otáčení klíčk pro start ale stačí ti jenom že máš klíček poblíž auta a stačí jenom zmačknout start tlačítko ne?bavíme se o tomhle systemu ne?jeslti se petu tak sorry,ale musel jasme to udlěat před diagnostiku ta mi napsala přiložte klíček na značku na palubní desce a stisknětě hotovo,ale už si nepamatuju přasný postup v té diagnostce ten symbol je umístěný
11.05 2012 17:33
to je hezký,že jsi mi to vysvětlil,ale ja jsem ho rok používal a po vyměně baterky už nechodi a ja potřebuji naučit to auto vidět ten klíč to je ten problem nehledej brouka jinde
11.05 2012 20:57
a dálku máš přizpusobenou?To program the keyless remote entry fob on a 1999 Audi A6:
1) Insert Key 1 into ignition and tun on all but ignition.
2) Shut door, Insert Key 2 into driver side door.
-Turn Key to lock door
-Press unlock button once: lights blink
-Wait 10 sec
-Press unlock button again to program that remote: lights blink again
3) Remove key 2
4) Remove key 1 from ignition.
zkus tohle je to sice 1999 ale moižná
v té dignostice by to mohla být jednko J723
Krok 1
New identity
As is already the case with the Audi A8 ‘03 , if a
control unit is stolen, it is no longer necessary
(for safety reasons) to also replace the remaining
control units, which are integrated in the
immobiliser.
In this case, the "New Identity" function must be
used for the control unit for access and start
authorisation and the engine control unit.
It is only a matter of installing a new lock set before
using the "New Identity" function.
okno v diagnostice
-Guided fault-finding
Function test
Teaching driving authorisation
systems
Testing query
The following options are available:
1. Adapt the driving authorisation system to suit
the existing immobiliser
2. Assign a new identity to the immobiliser and
re-teach the components
3. Terminate the function test
Krok 2
Switch for access and start authorisation E415
The switch for access and start authorisation E415
reads in the key code in electronic form only.
The hinged bit coding is not evaluated signal.
The ignition switch is not part of the lock set for this
reason.
13.05 2012 20:07
to mám znovu načíst dalku chapu dobře která mi funguje tak to raději budu mačkat čudlíky
13.05 2012 21:14
To program the remote functions on a new key, get in your car with the car off and the driver side window rolled down.
insert the new key into the ignition
insert your vallet key in the driver side door lock (outside the car)
turn the vallet key towards lock and hold it there
while it is held towards lock, press the unlock button on your new remote for
2 seconds.
let go
press it again for 2 seconds
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
19.05 2012 23:02
mne to funguje bezvadne akorat musim menit baterku tak co 5 mesicu nekdy i drive.. stava se vam to taky..?
jinak to martin kaca... keyless je prave to ze mackas start a klic nevyndas z kapsy.. to ma i stara a6
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
19.05 2012 23:23
5měsícu? To není moc...u mě zatím v poho mám ji druhý měsíc.
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 274 | Témat: 35
19.05 2012 23:24
Čau Premo tak s tou baterkou si me dostal Ja za 4 roky měnil 2x ale hlavne ze to funguje 100% ne? Měj se
20.05 2012 8:50
no mne to prave zacne vzdy ukazovat ze klic neni ve vozidle.. a prestane reagovat na odemykani jako kdyz DAM* ruku pod kliku a nic.. zacne to byt mene spolehlive.. vymenim baterku a vse super... tak jsem se chtel zeptat ostatnich jak dlouho jim to vydrzi prave....
20.05 2012 9:57
Druhej klíč jsi zkoušel? Co půl roku je špatně určitě i kdybys jezdil denně 1000km!
21.05 2012 10:00
zkusim vyzkouset ...
22.05 2012 10:16
tak jsem dal na rady vyměnil v DO znova baterku a zase nic ve VAGu mi ukazujou ze mi jdou kliky tlacitko start take vidi ale jen ten klič stale nevidi jen talcitko stop mi jde asi málo další řešení by nebyli díkec
27.06 2012 16:31
stale mi to nejde nejaka rada
27.06 2012 19:33
Na klikách jsou čidla je tak? Není v nich problém?
27.06 2012 20:13
ty jsi to asi nečetl všechno od začatku o čidla nejde jde o to ze zmačknutím tlačítka start mi to napíše že nevidí klíč
27.06 2012 21:12
A uvnitř auta není senzor? Sory ale ta tvoje závada za tu dobu co to tu máš se divím že ještě není spravená..
27.06 2012 21:52
asi si moc nerozumime ale kdyz DAM* ve VAGu kontrolu tak vse funguje kliky cidla tlačitka stop start ale auto nevidi klíč ale immo* a dálka funguje dokonce všechny senzory fungujou potřebuji naučit auto vidět klíč
27.06 2012 22:29
Psal jsi že ti kliky fungují měl jsi na mysli že auto otevřeš přes kessy jen ho nenastartuješ vevnitř tlačítkem je tak nebo auto ani neotřevřeš přes kessy?
27.06 2012 23:17
ani neotevřu
Příspěvků: 90 | Témat: 9
29.06 2012 13:26
Dobrý den, nchci zbytečně zakládat nové téma a tak by jsem se chtěl zeptat, jak se vyměňuje baterie v klíčku, jaká bterie se tam dává a zda budu mít nějaký problém s keyless po výměně batrie.
Děkuji.
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 365 | Témat: 41
30.03 2013 16:35
LancerEVO10: Stačí odklapnout kryt na klíči a zjistiš jaká tam je baterie a potom je třeba spárovat oba klíče s aute.,Někde to tu najdeš v tématu jak spárovat kliče.
30.03 2013 17:33
LancerEVO10: Pokud ti jde aspon dálka tak vyměň baterii, tu koupíš kdekoliv i v datartu.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
30.03 2013 17:52
Pytal sa to uz pred rokom
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
30.03 2013 18:24
U tohhle auta se nepáruje dálka..buď máš slabou baterku nebo ti odešla nějaká anténa v autě,tipovla bych řidičovi dveře,diagnostika a uvidíš,případně zkus někoho kdo ví co dělá
Registrace: 13.7. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 17
04.01 2015 19:17
Ahoj, lze keyless dodelat?
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
13.06 2016 19:00
ahoj mam podobny problem ako cendanew - po vymene baterky (tej v aute) mi nejde keyless. Dialka ide , ked prilozim ruku ku klike auta tak kluc aj zablika ale auto neodomkne. Treba to nejako sparovat alebo ako ich skamaradit ? Dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
