Celkem je zde 238 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 233
Celkem: 238
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
21.05 2010 9:04
Pro ty, kteri menite lozisko horniho ulozeni na MC Personu u A100,A100 C4, A6 apd, pozor na to,co ojednate. At je to od SKF, nebo od Monroe, vzdy je v krabicce lozisko od vyrobce FAG - Canada. Jedno je v poradku a je ozaceno kodem 568335CA ( v mem pripade ) druhe, tvarici se naprosto stejne nema vyrazen uplny ciselny kod,plastovy obal je nekvalitni a lozisko nefunguje tak, jak ma! Zadrhava se, dre, plast je konstrukcne spatne. At se nekdo nedostane do zbytecnych problemu, akorat jsem to vyresil.
Verim, ze tyto problemy muzou nastat i u jinych dilu, pouze popisuji svoji zkusenos.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
21.05 2010 9:14
sniper: Pavliku, tyhle loziska nez je tam DAS* musis rozebrat (opatrne to jde) a naplacat tam na ty kulicky vaselinu urcenou pro loziska.Hlavne pozor pri jeho ulozeni na ty 3 zkurvene hlavy sroubu co drzi vrsek v podbehu. Pak to funguje bez zadrhavani-odzkouseno. Jinak mas pravdu, je jedno co objednas, vzdycky prijde tahle jebka.
21.05 2010 9:37
vlasta: Jojo, promazane uz jsou, i kdyz od vyroby taky malinko byly a co se tyce zajisteni misky, tak nekdo predemnou to asi udelal blbe, nebo tim zamerne vymezil vuli,proze otisk byl zcela jinde, tim deformoval misku a horni ulozeni bylo hryzle.A ja porad, ze mi jde na Dvoukile tezko servo, hovno slaby tlak, nemohl jsem rukou vytocit tehlici a to jsem mel uz spojovacky odpojene.
21.05 2010 11:23
sniper: Chyba pri montazi - celkem dost casta. Oni jsou ty tri hlavy sroubu do kterych to musi sednout tim vykrojem asymetricke. Celkem casty jev u lidi neznalych problemu.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
21.05 2010 11:26
Dal jsem tohle téma jako "Důležité"
21.05 2010 12:19
Rob:
Příspěvků: 555 | Témat: 15
21.05 2010 19:37
Lidi, chystám se na výměnu horního uložení tlumičů (ložisko i silentblock).
Budu muset při téhle práci vymontovávat těhlici z vozu, nebo stačí použít jen stahovák na pružinu přímo na autě???
Důvod výměny: mechanik rozebíral obě strany protože měnil manžety na tlumiči a seskládal to tak, aniž by si všiml těch zářezů, o kterých Vlasta mluvil. Od té doby najeto cca 800 km a je to čim dál horší. Při zatáčení z jedné strany vrže, na druhé straně to zas mlátí.
Takže bacha na to!!!
21.05 2010 23:05
Personu jednoznacne ven.
22.05 2010 7:41
Díky za odpověď
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
20.08 2010 21:11
Mno trošku oživím toto téma..Měnil jsem ted přední ložiska na Mondeu 2001..Hledal jsem kvalitu a SKF stálo 1800 kč jedno..Pak jsem našel ložiska FAG za 1530 kč/ks,říkám taky kvalita..beru..Po rozbalení z krabičky jsem byl dost překvapený-příjemně,bo ložiska vlastně byly SKF,ovšem za příjemnější cenu..Snad to někomu pomůže trošku ušetřit a mít kvalitu..,protože dodavatelem pro FAG je vlastně SKF..
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
20.08 2010 21:25
NOVON: JJ to jenom sniper: musí mít vždycky něco extra
Registrace: 9.1. 2012
Příspěvků: 17 | Témat: 0
29.05 2012 9:08
Pozor na falosne SKF, uz sa mi 2x dostali pod ruku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
