Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 11 kvě 2024
Celkem je zde 572 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: marianlas
Uživatelů celkem: 48 440
Návštěvníků: 572
Celkem: 572
Registrace: 12.5. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 1
12.05 2012 14:59
potřeboval bych vypnout měření tlaku pneumatik a interval SP.
(V kolech nemám čidla a při zapnutí klíče mi auto signalizuje poruchu).
Za radu předem díky.
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
12.05 2012 15:26
spojit vagem s přístrojovou deskou a odečíst z výbavy a nový kód testovat a uložit.
12.05 2012 20:56
Díky, zní to jednoduše...
Pls., kde seženu ten nový kód?
12.05 2012 21:23
Libor #2:
spojíš se diagnostikou s přístrojovou deskou a klikneš na kódování otevře se ti okno a tam je současnej kód a mění se vždy jen políčka označená ???xx otazníkem.Ten kód je sečtená vypsaná výbava vozu od ní odečteš těch 16 v příslušný pozici otazníků zadáš novej kód a dáš testovat a uložit.Potom číst a mělo by to bejt v pohodě.Ale pokud to neumíš a nemáš šajnu o co jde dej to někomu kdo to umí.
13.05 2012 19:10
Hm, radši bych to přenechal někomu znalýmu.´
Ty jsi z Liberce? Neuměl by jsi mi to vypnout ty?(Jsem z Jablonec n/N...)
Nemáš případně nějaký typ....?
13.05 2012 19:34
Libor #2:
Jsem z liberce a doma v týdnu bejvám kolem 19hod stavit se můžeš informace najdeš pod obrázkem profilu kliknutím u toho autíčka na liberec.Pokusím se s tím něco províst.Případně tě odkážu ke kámošovi co dělá koncern autoelektriku.
Tak jsem jen tak zběžně sondoval postup.Vypadá to že jen odkódování stačit nebude bude potřeba odpojit i řídící jednotku hlídání tlaku. Měla by bejt někde vlevo vepředu ale přesný umístění nevím.To by musel někdo zjistit podle elsy etky nebo dílenský příručky. číslo jednotky by mělo bejt 4B0 910 273
13.05 2012 20:55
OK, zatím ti děkuju za snahu a chuť poradit.
Kouknu kde je ta jednotka. Než bych jel, ozval bych se ti.
Díky, zdraví L.
14.05 2012 20:38
Tak jsem na to dneska koukal na půjčeným VAG-COMu...
Nejsem odborník a šajnu nemám, ale nezdálo se mi to složitý.
Má to svoji řídící jednotku, řídící jednotka se nechá nakódovat různou kombinací cca sedmi čísel. Je k tomu návod, na kterým vidím, že první číslo udává při obsazení např.1 to a to, při zadání dvojky zase jinou funkci atd. Každá pozice čísla v řadě má svůj význam - lze nastavait od 1 - 9....
Nojo, jenže dle návodu mám omezenou znalost kódu. Umím změnit pořadí antén, vysílačů atd. Ovšem nevím při jaký kombinaci čísel jednotku vypnu. Myslím si, že by toto mělo jít vypnou pouze zadáním správného kódu.
Teď akorát nevím, jestli mi někdo budete chtít ten správný kód sdělit. Poradíte mi někdo, kde ho sehnat? Popřípadě se s někým za správný kód srovnám, jen bych kůli zadání sedmi znaků nechtěl jezdit po ČR. AUDI to prý provést neumí..., asi chápu. Oni potřebují, abych si koupil za 20 tis. nové senzory do kol.
14.05 2012 20:53
Tak mě napadá máš sadu zimáků bez senzorů?
14.05 2012 20:57
Senzory mám funkční doma v šuplíku. Zapomněl jsem je dát do pneuservisu, když mi nandavali letní kola a oni to obuli do gum bez čidel. Teď se mi to nechce celé znovu přezouvat...
(Zkusil jsem ty senzory dát do kufru..., chvilku se to tvářilo OK. Po cca půl hodině to "prasklo"...)
14.05 2012 21:08
A tak to zase není nic tak strašnýho jen sundat kola a v pneuservisu jen odtlačí pneu od ráfku uříznou obyč ventilek našroubují ti ty čidla a znovu vyváží.To už nestojí svět.To dáš víc peněz za odpojení a odkódování u autoelektrikáře,kterej na tom stráví půl dne oproti pneuservisu kterýmu na to stačí půl hodiny.
14.05 2012 21:28
To máš sice pravdu, ale v těch čidlech jsou baterky a cca po šesti letech se musí zakoupit nový čidla. Funkce to není nesmyslná, ale já ji 150tis.km nepotřeboval... Občas se kouknu ze zvědavosti,ale toť vše... Čidla mijí pět let, stejně to budu řešit brzy... CHtěl bych to umět sám vypnout a zapnout. Na zimních to mám a tak bych si to zapnul...
Poradí někdo jak na to?
14.05 2012 21:31
Libor #2: Zkus napsat
ten ti snad dokáže poradit na profi úrovni.
14.05 2012 21:37
Zkusím, díky. Když to budu umět vypnout, chtěl jsem pak ty čidla dát kamarádovi - je šikovnej elektromechnik... Třeba by ty "baterky" uměl vyměnit.... Když to nevypnu, budu muset nasadit jak píšeš. Nechci čidlo kuchat dříve, než vypnu...
14.05 2012 21:40
Abych mohl mluvit s panem 21-lumpikem musím mít patnáct příspěvků do fóra... Tak si budeme muset ještě chvilku dopisovat.... .
14.05 2012 21:44
Libor #2: S těma baterkama to nepůjde.Je to udělaný tak že to bez destrukčního rozebrání nikdo nedá.Ale lump bude snad vědět víc jak vypnout odkódovat či jinak vyřadit z činnosti.Já jsem v tomhle oboru elektro amatér začátečník.
14.05 2012 21:48
Až mě to k němu pustí, zkusím... Taky pojedu koncem týdne do AUDI..., zkusím tam zjistit jakou to hru se mnou hrají. Prý je k tomu nepustí jejich VAG. Bych jim na to pujčil ten muj...
14.05 2012 21:49
Nevíš, jestli sem chodí někdo z autoriz.servisu AUDI?
14.05 2012 21:51
tak se stav zkusíme to tak jak jsem psal na začátku změnu kódování a uvidíme co to provede.
14.05 2012 22:02
Libor #2:
Tak to nevím jen vím že v autorizáku mají některý funkce v nastavování vozu pomocí vasila on-line dost omezený. Kámoš co dělá koncern(autoelektriku) vasila má tím by to v nejhorším mohlo jít nějak nastavit.
14.05 2012 22:07
Opravdu moc díky. Dříve, než tě budu otravovat po večerech doma, tak je zkusím v Audi.... Dám ti určitě info zpět a případně bych se u tebe objednal...
14.05 2012 22:10
Libor #2: No třeba pochodíš a budou to umět.Pokud ne jsem k dispozici a můžem to prubnout v domácích podmínkách vagem.
14.05 2012 22:12
No asi jsem divnej, ale buď to umí a chtěj mi jako zákazníkovi opravdu pomoc..., pak jim pujčím toho mýho "Vasila" .... Peníze u nich stejně všichni utratíme, pouze ne za něco, co považujeme za zbytečnost. Nebo to chápu špatně.
Dám jim tam notebook s kabelem, ať to prostě odkódujou.... Jsem zvědavej, to zase budou vykecávky...
14.05 2012 22:16
Libor #2: Pochybuju že by to dělali diagnostikou kterou si dovezeš.Oni mají svojí ale mnoho funkcí maj zakázanejch.Tudíš řeknou že to nejde.A objednejte si nová čidla ty vám namontujem sladíme s autem a nechte nám tu 25tis kč.A naschledanou za 6 let.
16.05 2012 21:52
tak jsem byl dnes v AUDI. Zvládli to tam dobře. Jsem spokojený a odblokovaný to nemám... . Snažili se "poruchu" odstranit, dilna se sešla u diagnostiky atd., a nakonec mi sdělili, že jim to prostě nejde. Nabídli mi další pokus po objednání s tím, že tu jednotku musí nejprve odpojit a pak zkusit znovu...
Jsem teď přesvědčený, že to není jednoduché a nestačí pouze nastavit VAGem. Akce spočívá ve změně jednoho číla v programovacím kódu. Ovšem pouze toto nestačí... Další jednotky pak poznají nečinnost vypnuté řídící jednotky a začnou hlásit chybu. Takto to teď chápu... Když by mi někdo nabídl odzkoušený zásah s jasným výsledkem, pak do toho půjdu. Jinak to nechám přes léto být a na příští rok čidla nasadím zpět. Asi tak, nic lepšího mě nenapadá....(nechci jezdit po servisech a tvořit pokusy s nejasným výsledkem..., radši kola přezuju atd.).
Každopádně díky za snahu poradit!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
