Celkem je zde 260 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 257
Celkem: 260
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
27.04 2012 21:56
Vyměnit ABS*? To sou chuji,tys chtěl spravit motor,ne?Na cukání řekli,že se to musí vytáčet,pak to teda necuka?Oni ani nezkusili jízdu s novou váhu vzduchu?Vytahaný řetěz?Takový řetěz by vydržel na motorce,v motoru pouze otáčí vačkama,odpor minimální.Problém bude spíš v napínáku,buď je ohrkaný ten třecí materiál,nebo máš malý tlak oleje.Špatné nadzdvihátka zjistili jak? Oni měli sundané vačky? Ten motor je hlučný,cvaká?Jaký olej vůbec používáš?Kolik jsi zaplatil za to hovno,co zjistili?
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 109 | Témat: 13
30.04 2012 9:22
Cauec no řekli si o 3003Kč, nejhorší, že nevím co měli dole a co ne, pač já jsem s mechanikem co to dělal vůbec nemluvil, tam se to řeší s tech.poradcem. Pochybuju, že by dávali jinou váhu vzduchu. To samé s těma hydrama vůbec netuším jak to oměřili.
No po rozmluvě s mým mechanikem, mám dotaz:
pokud je ten řetez vytahaneja a je špatnej ten napínák tak prý to by mohlo způsobovat to kolísání otáček na volnoběh a prý asi i takové cinkavé zvuky z motoru. Je to možné???
Ano ve výšších otáčkách to je asi od 3000ot to necuká zacuká to vždy jen v nižších otáčkách.
No ještě jsem pro jistotu objednal svíčky NKG přesně na motor AJL, i když opálené je nemám už je na nich najeto kolem 40tis. tak abych měl jistotu.
No a jinak už nevím, musím počkat do 15 co řekne ten autoelektrikář(prý šikovnej chlap a umí oměřit škrt.klapku, váhu a všechny ty ventily a klapky, snad něco najde...
autoelektrikar je trochu neco jineho, jako diagnostik motoru...
bych se asi mohl rozepsat co a jak, ale vzhledem k tomu, ze motorum az tolik nerozumis, psal bych asi zbytecne...
tak kdyz nepochodis toho 15, ozvi se, udelame seriovou diagnostiku pomoci osciloskopu - analyzu missfire, dynamiky vstriku, Lambda* regulacni smycky, klapky atd...
30.04 2012 11:16
No něčemu rozumím, ale s osciloskopem sem dělal naposled na SŠ
Díky jestli na nic nepřijde ozvu se. A hele Lumpiqu je možné, když mi nefunguje ABS* (mám koopenou repasovanou jednotku, která fungovala asi 2 týdny, že by to mohlo být komunikací?? (jen jestli je to možné nechci v tomto tématu řešit nic jiného)
15.05 2012 22:43
Caute lidi,
tak pry vaha, vymenil za jinou a pohodicka zatim necukla ani jednou, najel jsem asi 30km, coz je uspech. Pry ukazuvala vic nez ve skutecnosti dava a vstrikovaci ventily byly otevreny na volnobeh 840ot/min 5ms po vymene vahy asi 1,1ms.
Do konce tydne snad vymenim jeste ten retez mezi vackami a hyd.napinak a uvidime jak to pojede.
Jak pisu vyse auto melo pred 6 lety 160 000km cili ve skutecnosti muze mit 250 - 300tkm chtel jsem se zeptat co jeste by bylo dobre nechat zkontrolovat,prece jenom je to hodne tkm...
jinak dekuju za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
