Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 1 června 2025
Celkem je zde 123 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: DomiA6
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 116
Uživatelů: 7
Celkem: 123
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
29.07 2008 19:14
Nazdar chlapi.
Prišiel som z nákupov a keď som sa pozrel po chvili pod auto videl som kaluž vody ktorá sa rožširovala z kvapkania chladiacej zmesy od motora.
Tak som zhodil kryt a videl som že to kvapká približne z ľavej strany od vodiča z motora. Neviem či je tam nejaká hadica alebo čo lebo je tam strašne na nič prístup. Len viem že z nádržky ide hadica nadol do nejakej plechovej veci a kúsok od tej veci ku kabine vidieť malý prúdik vody.
Nevie niekto čo by to mohlo byť, alebo nemá niekto schému motora najlepšie chladiacej sústavy?
Vopred všetkým vďaka.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
29.07 2008 19:25
SCORPION: Vítej v Audiklubu. Pokud chceš podrobnější schéma, tak si vyplň v profilu: jaký máš typ auta(asi A6), rok výroby, typ motoru. On je trochu rozdíl jestli máš naftu nebo benzín.
29.07 2008 19:32
SORRY
Ja som z toho taký rozbitý že som na to zabudol. Ale rozmýšlam že čo by to môhlo byť.
Audi som kúpil asi pred 2 týždňami a je to A6, 2.5 TDI*, 132kW, r.v. 2000, quatro
Vďaka za privítanie.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
29.07 2008 19:36
a není "jenom" prasklá vyrovnávací nádobka?
29.07 2008 19:41
Nie.
Popíšem to trochu opisne.
Ide to približne zo stredu motora ako je motor do V tak zo stredu a od kabíny.
Nič viac neviem lebo tam nevidím ani so zrkadlom. Tečie to len chvilu po jazde a pri naštartovanom motore. Nádržka to nie je lebo tá bola prázdna a išlo to stále.
29.07 2008 19:43
SCORPION: Psal jsem, že potřebuji vědět i typ motoru. No snad je to dobře. Tady máš v přílohách schéma pro V-typ.
29.07 2008 19:45
No a jestli ti neubývá chladící kapalina, tak jedině zbývá, že ti kondenzuje voda z Klimatizace*
29.07 2008 19:58
Ona ubúda ale nádržka to nie je lebo keď je prázdna tak vyteká už z potrubia a chladiča. Lepšie som sa na to pozrel a videl som že je to niekde z poza kompresora na klimatizáciu.
29.07 2008 20:00
Hodil by si sem ešte schému celého motora 2.5tdi 132kw, AKE
tam by to bolo lepšie vidieť (možno)
Vopred vďaka za ochotu,
29.07 2008 20:08
SCORPION: To jde bohužel těžko. Je to vytažené z ETKA 7. Mohu to dělat pouze po částech a blocích.
No jinak doporučuji, pokud máš garáž, tak to hoď na zvedáky s dobrým zajištěním proti spadnutí, sundej spodní kryt motoru, ať máš lepší přístup. Ono je pravda, jak píšeš, že u tohoto motoru je ke všemu velmi špatný přístup.
30.07 2008 10:33
Dnes som to trocha lepšie obzrel a našiel som miesto odkiaľ to vyteká. Je to fotka ľavej strany motora v smere jazdy nad kompresorom klimatizácie. Myslím si že je to tesnenie hlavy motora. Čo na to poviete. Na koľko typujete cenu opravy.
Nepomohli by tie prípravky na vytesnenie chladiacej sústavy.
Fotka: neviem ju tu dať ako ju nahodiť?
30.07 2008 11:12
no, jestli je to pod hlavou, tak to není moc optimistický. ten přípravek klidně zkus, zrovna tahle věc od valvolinu dost funguje, ověřený několikrát i osobně. spíš se to teda používá pro netěsný chladiče. jak si to poradí s tímhle, to si nejsem jistej. u nás se to jmenuje radiator stop leak a cena 169,-. ale není od věci zajet do servisu a nechat si natlakovat chladící okruh. bude to stát pakatel a mělo by se ukázat, kde to protéká
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1077 | Témat: 2
30.07 2008 11:22
Pokud je to těsnění pod hlavou, tak to opravíš jen výměnou těsnění. Nic jiného ti nepomůže.
30.07 2008 11:31
no, asi tak. ale jestli to auto máš takhle krátce, asi bych se spojil s minulým majitelem. co jako on na to.
30.07 2008 11:45
Takhle od stolu se to těžko posuzuje. Možné je všechno.
Taky může být někde prsklina na bloku motoru nebo hlavy. Chce to pořádně nasvítit a zjistit, kde je problém.
30.07 2008 11:50
Prasklá hlava je problém. S béemwákovou jsem se natrápil jako prasse. Vlasovou trhlinu objevili až při druhé kontrole v servisu BMW v Německu. Do prdele, raději na to ani nemyslet.
31.07 2008 13:23
Takťe zatial som to vyriešil tým prípravkom a skočím s tým do servisu neskoršie, pretože sa bojím že to môže čassom dopadnúť ešte horšie, Už druhý deň som nenašiel pod autom ani kvapku. Predchádzajúci majiteľ mal auto v servise pred mesiacom a boli vymenené filtre a vykonané pravidelná prehliadka, na filtre je záruka a vtedy nebolo objavené nič. Ani pri kúpe som tam nenašiel nič a teraz to tam bolo celé červené, takže sa to muselo stať teraz.
Všetký pre zatial vďaka.
Registrace: 3.6. 2010
Příspěvků: 38 | Témat: 6
10.08 2023 13:08
Zdravím. Nechci zakládat nové téma tak se zkusím zeptat zde.
Mohl by mi prosím někdo pomoci s nalezením čísla dílů?
Jedná se o spodní hadici vyrovnávací nádobky chladící kapaliny.
Na hadici nějaké čislo je ale nic jsem podle toho nenašel.
Auto Audi A6 C5, 2.4 typ motoru BDV, rok výroby 2002
Je to krátka zahnutá hadice, která vede ze spodního vývodu vyrovnávací nádobky někam dolů k motoru.
Vyměnil jsem nádobku, všechno O.K akorát jak je hadice vymáčknutá od spony tak už s novou nádobkou to netěsní jak by mělo a trochu tam prolíná chladící kapalina. Tak chci dát tuto hadici novou.
Zkoušel jsem na netu hledat podle modelů auta ale nemohu nic najít.
Díky za případnou pomoc
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 450 | Témat: 15
10.08 2023 13:27
10.08 2023 14:01
8D0 121 109 N coolant hose
(expansion tank > coolant pipe)
10.08 2023 14:49
@RudyOndra
@tecka
Chlapi díky za pomoc a rychlou reakci - cením si toho
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
