Celkem je zde 297 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 293
Celkem: 297
téma: blika ASR r.v.99 110KW
tagy: wiki: ASR...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 39 | Témat: 18
01.08 2010 18:34
Nazdar pánové nevíte čím by mohlo být ,že mi ostřejším průjezdem zatáčkou začne blikat ASR* a po ztratí výkon ,po chvíli přestane blikat a výkon jde do normálu.
Myslel jsem že je to tlumičema a ramenama ,ale ty jsem měnil a dělá to pořád
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
01.08 2010 19:02
to je co? ostřejší průjezd...?
blikání signalizuje, že je ASR* v činnosti. logicky přináší omezení výkonu. z toho dotazu není jasný, čemu se divíš...
02.08 2010 6:19
jezdím často do sousední vesnice kde je úsek zatáček ,vždy jsem tam jezdil 80km/h a v poho nic se nedělo,a teď tak jedu třeba 50 a začne blikat
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
02.08 2010 6:35
To co popisuješ je normální chování ASR*, když zrovna vykonává svoji činnost.
Jsou v podstatě dvě možnosti, buď se ti opravdu aktivuje ASR* oprávněně (nevím, jak jsou ty zatáčky prudké, štěrk, sjeté pneumatiky...), nebo je v háji třeba nějaké čidlo nebo jednotka.
Jindy než v těhlech zatáčkách ti to nedělá?
02.08 2010 7:14
já jsem z 99% pohodový klidný řidič nikdy mi nic neblikalo max. když jsem na sněhu ,nebo štěrku chtěl zahrabat,
teď mi to bliká ikdyž jedu 50 do zatáčky,skoro pořád,je to docela otravné
kámoš říkal že je asi nějaké čidlo po smrti,že se mám zeptat tady na rady a tipy odborníků
02.08 2010 7:36
ZIPINOS:
a nedělal si nic s pneumatikama? jakože je teď každá jiná
02.08 2010 7:43
měl jsem na všech 4 pireli p6000 ted mám na 2zadních pireli p 6000 a na předních 2kkolech nokian H
02.08 2010 8:04
no, tak máš rozdílný obvody. vypadá to jako hloupost, ale není. zkus nasadit všechny ve stejným stupni ojetí a uvidíš. když to bude blbnout dá, tak je to fakt rozbitý. ale vidim to na gumy. nestačí vyměnit jen předek. musej bejt ojetý stejně. jinak ASR* vyhodnotí jejich různý otáčení jako prokluz a zasáhne. nazdár
02.08 2010 8:33
to je asi fakt já jsem dal ty míň ojeté dozadu a dopředu jsem koupil nové a poprvé to začalo blbnout už jak jsem jel z pneuservisu,ale myslel jsem že jsou jen tvrdé gumy (nezajeté) tak to prokluzuje.
Děkuji a smekám
zatím a dám vědět jestli to bylo ono
02.08 2010 8:48
no tak to bude skoro na sto procent. kéž by všechno šlo diagnostikovat takhle...
s těma rvrdýma gumama si mně pobavil... zas takovej divoch ten motor fakt není
jarajede: já si naopak myslím že to tím není
bude to nějakým čidlem
02.08 2010 10:21
uvidím zkusím ty pneu stejně už jsou na doraz,takže bych musel stejně koupit nové
staré mám R15 205/65 a nové R15 205/60
02.08 2010 12:47
Tak to by tím teoreticky i mohlo být, mají o 1cm různé obvody.
tak beru zpět. teď si čtu jak to přesně funguje a:
snímač otáčení jednotlivých kol, informující nepřetržitě řídicí jednotku o jejich rychlosti
a tento hajzlik je z toho různého obvodu asi v lese...
02.08 2010 21:28
vencaa6:
já věděl, že seš rozumnej kluk. tím spíš, když si mistr nasadil na každou nápravu jinej profil... já měl totiž podobnej problém u passata. koupil sem nový gumy na předek a dělalo to rotyku. a jak sem z toho byl vyplašenej...
jarajede: já totiž myslel, že u předohrabu je to jedno co dáš dopředu a dozadu, ale zas až tak jedno to nebude...
03.08 2010 7:27
tak to jsem dobře povýšil JARAJEDE mě už oslovil MISTREM
03.08 2010 12:58
ZIPINOS:
heh, moc se neraduj, já tu nejsem přes hodnosti! a kolika lidem tu piju krev!
no ale tohle sem náhodou věděl, no...
Registrace: 11.2. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
08.04 2012 20:03
caute chcel by som sa opytat mam audi a6 avant rok 1999 kupil som nove elektrony 17 ky gumy som tam dal 225 - 50 no v zadu mi pasuju v pohode ale v predu mi naraza guma do horneho ramena takze sa nedaju ani nasadit chyba tam asi tak centimeter dalo by sa to vyriesit rozsirovacimi podlozkami ?? ale zase ci mi nebude blikat ASR* ked tam DAM* tie podlozky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
