Celkem je zde 286 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 283
Celkem: 286
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
05.02 2012 23:21
pala: Něco takoveho ma kamarad ve ford 1,8 td jelikož už to mělo tlaky 16-18 a při většim větru to už nechytalo ted to ma na spinačky.Auto venku ,kabel z garaže a hodinu než jede do prace se mu to spusti a do auta leze a 80 na budiku
Registrace: 2.2. 2012
Příspěvků: 24 | Témat: 2
05.02 2012 23:25
no, tak to presne musim zvladnout do čtvrtka, ve čtvrtek totiž jedu na hory a tam v garazi parkovat urcite nebudu, ele moznost zasuvky tam je
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 249 | Témat: 9
06.02 2012 7:12
V6 TDI* zatial štarty bez problémov - 14 st chytá na otočku len ten zvuk po štarte ... Nafta s Tesca a bez vif.
Registrace: 26.7. 2010
Příspěvků: 273 | Témat: 5
06.02 2012 7:35
bobor
mam to hoodne podobny, jak je venku pod minus -5, auto sice chytne, ale jakoby jede na 4 valce, cely se to trepe jak drahej pes
Pak to ustane a je pohoda.
Tankuju OMV nebo SHELL a pridavam VIF.
...hadam, ze je to tou zimou a zcela normalni
07.02 2012 14:57
borci už sem to tam namontoval, rano to otestuju a DAM* vědět
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
07.02 2012 15:02
pala: Co to stálo? Hoď foto jak to tam máš!
Registrace: 15.10. 2008
Příspěvků: 41 | Témat: 3
10.02 2012 17:04
taky mě to zajímá co to stálo a jak to vypadá, shánim něco do golfa, asi nemá tlaky a moc se mu nechce chhytat
12.02 2012 13:31
toho už neuvidíme . . .
14.02 2012 22:43
eej borci, jeste to vychytávám, dal sem to na hadici k hlave ale neni to ono, je to na rovine, vychytám to, vyfotim a napisu
15.02 2012 18:41
To sem zvědav jak to bude fakčit...
Registrace: 27.12. 2010
Příspěvků: 53 | Témat: 0
18.02 2012 23:44
ACH TY DIESELY, TO JE POHROMA CHLAPI
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
20.02 2012 8:58
profi.audi:
Proc myslis? Pohroma je nase skvela ceska nafta. Motory s tim nemaji nic spolecneho.
Vcera jsem mel zajimavou debatu s clovekem ze skodovky, jenz resi problemy agregatu, proste garance. Paradoxne nejvetsi problem je s motory TSI, 1.2 HTP. Rikal, ze z 99% je na vine spatne palivo. Veskere laboratorni testy co delali na odeslych vstrikovacich, resp. benzinu, tak ten obsahoval nadnormativni obsah lihu a repny olej. Udajne nejhorsi situace, dle jeho slov, je v okoli Brna....
20.02 2012 9:03
JJ kdybyste vedeli jak padaj 1.2 HTP ve Fabiích tak byste si radši nakoupili 2.5 TDI*.
A na HaTaPku nekopite hydra,vačku apod....celou komplet hlavičku pěkně za 15...
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
20.02 2012 9:11
JBER: ta 80ka dokonce nastartovala ...
20.02 2012 9:26
pipex:
bobor
Tak to bude dáky žhavič v čudu alebo aj všetkých 6ks.
Najnovší problém mám taký že po naštartovaní mi tam niečo cvrliká ako keby som tam mal schovanú sýkorku.. je to očividne v otáčaní niečoho snád nie čerpadla.. pretože to je v pravidelných intervaloch, možno je nejaka s kladiek vedlajšieho pohonu pred smrtou. Každopadne ma čaka výmena rozvodov o 30tis km ale asi to spravím skôr.
22.02 2012 6:35
bobor -
máš recht, možná mám špatný žhaviče a taky mi to cvrdliká a taky občas slyším jak motor po nastartovani chce "cosi" vyflusnout (nejakou ojnici nebo ventil
Nesmíš se tím tak trápit, nic neni dokonalý a blížit se tomu za každou cenu...
Já kupříkladu mám stranou nějaky penizky ktere jsou předurčeny pro pana Satase / Vlasty (kdyby prislo na vec...klep klep o dřevo).
To mi dělá klid v duši
Samo že to neznamená, že měnim olej po 30tiscicich
Chce to najít tu správnou míru....
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
22.02 2012 10:28
no čekat "až přijde na věc" je fajn způsob jak se připravit o víc financí než by bylo potřeba kdyby se problémy řešily hned jak vzniknou
22.02 2012 12:23
To chce kľud hoši.Audi z roku 2000 je držák.Nie ako tieto nové sračky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
