Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1046 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Hancek
Uživatelů celkem: 49 492
Návštěvníků: 1046
Celkem: 1046
Registrace: 29.8. 2010
Příspěvků: 410 | Témat: 16
29.01 2012 11:48
Ahoj hoši
Prosím vás, už jsem celkem zoufalí a opravdu nevím co už stím mám dělat.
Jedná se připojení Modemu od O2 ( nový modem VDSL - nějaká nová služba, rychlejší internet prý ! ) s mým routerem - přesnějí jde o tento tip - http://old.czc.cz/product.jsp?artno=67014
Měl jsem to kvůli tomu protože signál s Modemu mi nestačil, jelikož je v baráku více příjmeců a nejsou zrovna na stejném patře, takže proto takové to zesílení.
Když jsem měl starý Modem - taky od O2 tak tam to stačilo prostě spojit s kabelem obě zařízení a fungovalo to. A teďka ?
Spojím to, rozběhne se to, všechno ok, do Modemu internet normálně jde, ale nechce jít do toho Routeru, pouze se připojím k síti ale nemám internet.
Musí se tam něco nastavit na obou dvou zařízení ? ? ?
Poraďte prosím
Díky Milan
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
29.01 2012 12:00
Prosímte jak si to měl,
pač modem většinou žádný signál nevysílá a je to čiste jen modem. Zněj LANka do PC
Já mám modem a k němu připojený router. Modem přeposílá data do routru a teprv tam dochází k přihlašování k adsl(Vdsl je jen novější standart pro zvíšenou propustnost)
vem si na to nejakeho ajtaka, co tomu rozumi, to bude nejrychlejsi...
vsechno je to o konfiguraci, zalezi v jakem modu ty zarizeni bezi, jak jsou nastavene parametry typu IP adresy, segmenty, smerovani, DHCP atd...
je dost mozne, ze na obou zarizeni buzes mit klidne stejny subnet, pere se ti to...
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
29.01 2012 16:09
motiver: z modemu pripojis lan kabel do vstupu na routery a z routera pripojis lan kabel do PC kde ten router nakonfigurujes (hlavne wifi siet) a musi to slapat, obycajne maju tie routery 1 vstup a 4 vystupy takze je potreba skontrolovat ze je to spravne, pokial ti z modemu do PC internet funguje a z routeru nie tak je nieco spatne, uz aj od vyrobneho nastavenia musi po kably fungovat, pokial by to nefungovalo skus ho este resetovat vzadu bude bud to maly cudel alebo zdierka na spendlik, pokial nepomoze skus s niekym kto tomu rozumie...
29.01 2012 17:56
kukynas: Není to tak jednoduché v tomto případě. Jak říkal lump musí se správně zvolit mody pro obě zarízení, pro adsl modem je to předání statické ip do routru 10.0.0.1
a routr PPPoE s nastavením přihlašení ADSL
Pokud tomu nerozumíš volej někoho kdo tomu rozumí takle prez net by to bylo na hrozně dlouho
Registrace: 28.9. 2010
Příspěvků: 572 | Témat: 50
29.01 2012 19:38
na router musis mit nastavenou gateway ip adresu modemu, potom by to vse melo behat
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
29.01 2012 20:42
swampy:
nemusí.. stačí nastavit přidělení WANu přes DHCP neboli automaticky.. hoši hoši..
a jestli mu jde ping na router bude mít asi honičku mezi modemem a routerem nebo v DNS
29.01 2012 21:32
ricom: tak nejak...
fichtl500: prdlacka, mam doma kabelovy internet aj telefonnu ADSL linku od O2 a na obidvoch je za modemom router, na LAN pripojenie nieje potreba konfiguracia, staci pripojit modem k routeru a router si automaticky navoli default gateway a vramci dhcp dany PC vcetne IP adresy, to co popisujete je nutne pre wifi pripojenie cez webove rozhranie routru, x krat do mesiaca resetujem UPC modem kvuli vypadku a nieje potreba dalsie nastavenia, neveriacim rad predvediem
mimochodom staticka IP routeru je dana tovarnym nastavenim obycajne ako popisujes 10.0.0.1 (napr cisco) a nejde menit takze neviem preco by ju mal ziskavat z modemu
v zakladu plati, pokial si neviem rady pouzijem manual ale este pred tym vlozim instalacne CD a nasledujem kroky uvedene na obrazovke
Naposledy upravil kukynas dne 29.01 2012 21:43, celkově upraveno 1 krát. (10% původního příspěvku)
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
29.01 2012 21:37
Kdyby ste furt nejebali do Sektůrka,tak by vám poradil,teď si můžete nasrat.
29.01 2012 21:43
bull:
na rady je tu znalých této problematiky dosti.. ale něco jen radou nepořešíš pane..
ani auta nejdou opravovat tím že někomu poradíš..
na něco se musí holt sáhnout
VDSL modem bude uz mit nat funkci, dhcp server v sobe...takze bych nastavil v nem...v tom routeru bych nat, dhcp atd vypnul a vystup z modemu propojil s lan vstupem toho routeru, ne do wan a mas klid...pridelovat ip to bude z toho vdsl modemu...
29.01 2012 23:36
Děkuji všem za rady, hned zítra se v tom prošťourám a hned na to dodám nějaký report.
30.01 2012 7:11
pokud mas stale problem zde je odkaz na o2 stranky kde se to resilo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
