Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 dubna 2025
Celkem je zde 106 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: rabej
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 145
Návštěvníků: 103
Celkem: 106
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
07.07 2008 9:05
nevíte nekdo cim muze byt, ze mi A3 nechce radit, pokud mam vic jak 1500 otacek...? pokud slapnu na spojku, musim pockat nez to spadne pod tech 1500 ot. a pak me tam teprve prevodovka pusti, jinak to tam nenarvu.... je to docela pruda radit s tim jak se zigulem....
Naposledy upravil Spox dne 17.07 2008 8:47, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
asi neco se spojkou
07.07 2008 9:51
a neni mozne, ze by thle delal prevodovkovej olej? nekdo mi to uz rikal, tak se modlim aby to bylo "jen" tohle...
07.07 2008 13:51
jeste pridam jednu vec co mi to ted udelalo... jel jsem do kopce, el jsem zarazeno za 4 a tocil jsem 2000 ot. kdyz jsem pridal plyn tak jakoby se protacely kola, auto skoro nezrychlovalo ale otacky stoupaly jak blesk...
Registrace: 28.2. 2008
Příspěvků: 1449 | Témat: 13
07.07 2008 13:52
mě jde občas špatně řadit, ale i na místě, prostě cítím, že tam ry rychlosti moc nechcou...
prý mám vyměnit převodovej olej (asi 1000,-Kč řikali)
v Tvým případě to bude asi lepší taky udělat jako bod 1
spojka bude určutě dražší.....
Spox:
prokluzovala ti spojka...
07.07 2008 14:47
vencaa6:
fajn, to jsem pochopil, ale souvysi to s tim...?
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
07.07 2008 22:57
Podle mýho názoru je to opravdu špatný olej, který brání správné funkci spojky. Pokud to není olej, další, co bych zkusil, je, poslechnout si zvuk spojky a převodovky při řazení. (třeba od někoho jinýho) Může to být špatná lamela, nebo jen vyběhaný pružiny přítlačáku. Ale to by mělo vliv především na nízké převodové stupně (1,2,3 podle motoru) Tady je totiž největší "převodovaný výkon a krouťák" A taky to obvykle vydává nějaký zvuk. A hlavně bys to poznal v neplynulé akceleraci při pouštění spojky.
09.07 2008 9:00
jen pro vysvetleni... opravdu to nechapu... jak se muze olej postarat o to, ze tam nenarvu rychlost, nebo ze mi kloune spojka???
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
09.07 2008 11:01
Spox:
Přesně tak. To jsou dvě rozdílné věci.
Buď mi špatně vystavuje spojka, což bych poznal, že mi to jde přes zuby.
Nebo opravdu prokluzuje spojka.
V prvním případě musíš identifikovat, jestli jdou špatně řadit všechny kvalty nebo jen některé. Taky to může být problém řadící páky a vlastního řazení. Pak bych hledal problém v převodovce.
V druhém případě, pokud prokluzuje spojka, což se pozná jejím proklouznutím při plném sešlápnutí plynového pedálu. Pak je nutné udělat rozborku spojky a prohlédnout její stav.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
09.07 2008 11:13
Taky v tom vidím 2 rozdílné problémy:
Prokluzuje ti spojka, tzn, že je sjetá lamela, nebo unavený přítlačný kotouč.
Že ti nejde zařadit znamená, že se buď spojka nerozpojí dokonale, což zase vylučuje její prokluzování, nebo máš defektní přítlačák, který se chová nestabilně, ale tahle pravděpodobnost je malá.
A k tomu oleji - pokud tam nějaký pitomec nalil to, co neměl, např. olej pro hypoidní převody, nebo nějaká Aditiva*, mohly se ti podmáznout synchronní brzdy a tobě nejde zařadit. Jestli umíš řadit jako na převodovce bez synchronů, tak to zkus, jestli se to nezlepší.
Příklad: 4-3
sešlápnout spojku - zařadit neutrál - povolit spojku - meziplyn tak akorát - sešlápnout spojku, zařadit nižší rychlost - pustit spojku...
3-4
sešlápnout spojku - zařadit neutrál - povolit spojku - sešlápnout spojku - zařadit vyšší rychlost - pustit spojku...
Oba postupy se musí odehrát v cca 1s
09.07 2008 11:15
A ještě jedna věc - jestli se ti tyto závady staly postupně, mohlo to být opravdu olejem. Ale jen teoreticky.
Ten způsobil špatnou funkci synchronů a dále narušil z nějakého důvodu gufera, olej ti namastil spojku a šup a je to...
09.07 2008 12:42
ou tak to by nebylo zrovna prima... mno tak uvidime, zitra se rohodi spojka, tak se uvidi, co tam zlobi... tak zatim diky, pak pisnu jak to dopadlo....
09.07 2008 12:44
jo a mimochodem, auto uz nezkusim protoze uz mi radit nejde vubec... mechanik kterej mi to dela rikal ze je to urco spojka ze se to tak chova v kopci a ze nerozepina jak by mela - svadel to na pritlacak...
09.07 2008 14:05
Spox:
myslíš, že bys mohl napsat i jak to dopadlo finančně...??
10.07 2008 8:15
Rusty:
jj jasně, spojku jsem pripravenej koupit VALEO za 5800,- (set:lamela, pritlak, lozisko) a za praci si ten kluk vezme 3000,- ale je to dost dobrej kamos, tak nevim kolik by si vzali nekde v servisu...
10.07 2008 8:33
no laciná zábava to není... ale tak nějak se to dalo očekávat
11.07 2008 8:26
thaaak, a je to venku! pánové tak závada byla skoro nepochopitelná... pritlacak byl ROZLÁMANEJ na 3x zitra dodam fotky...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
