Celkem je zde 277 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 271
Celkem: 277
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
16.01 2012 12:46
Zdravim vas mam taky dotaz potreboval by som vymenit stierace na A6 ony vždy zajdu za kapotu a nedaju sa odklopiť od skla a ked ich vypnem ako ze na hornrj strane tak neostanu ale vzdy zlezu nevi tu niekto poradiť?? dik
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
16.01 2012 15:45
Vytiahni kluc zo zapalovania a potiahni stiarac jednoducho rukou vyzsie.
Ja mam este v pc moznost dat stierace do servis. polohy a posunu sa do stredu cyklu a zostanu tak.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
16.01 2012 15:48
teo: staci ked ich naozaj chytis na konci a urobis s nimi oblucik, ako keby si ich pohanal rukou. Je to v pohode, nic pri tom nemoze odist.
Vymenene asi 4 sady x 2 auta
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
16.01 2012 16:30
teo: ako pise zbytok, pokial potrebujes vymenit len gumy ide to jednoducho...
Registrace: 15.3. 2011
Příspěvků: 53 | Témat: 1
16.01 2012 17:09
Je treba je dat do servisni polohy v palubnim PC.
16.01 2012 17:11
romulusw: neni. rychlejsi je to rukou
16.01 2012 17:16
Nejde prece o rychlost minuta sem nebo tam.
16.01 2012 17:30
romulusw: A vo co de?
16.01 2012 20:02
Takze použiť hrubú sylu a ked nepomôže hruba syla mam použiť ešete hrubšiu sylu?
16.01 2012 20:07
teo: Ide to jemne..
teo:
Stačí kdyz použiješ jen Sílu )
16.01 2012 21:03
ok zajtra vyskusam zena je v robote zatial dik
16.01 2012 21:51
teo: ziadna bolest, povytiahnes to mierne od skla ku kapote a pretocis tak ako normalne stierace, ta guma je pruzna tak moc sily netreba
Registrace: 30.11. 2011
Příspěvků: 92 | Témat: 6
16.01 2012 22:11
teo: Nič nerob nasilu. Postup, ako dostať stierače do serv. polohy je popísaný v manuále. Zapni, vypni zapaľovanie a do desiatich sekúnd potlač páčku stieračov dole (ako keď chceš raz zotrieť)a hneď pusti. Stierače zájdu do polovice a zastanú. Potom ich už v pohode odklopíš. Samozrejme si treba dať bacha, aby si pri odklopených stieračoch nezapol zapaľovanie! Prosím skúste to aj ostatní, či náhodou netrepem, na mojej A3 sportback to takto funguje a myslím, že na ostatných typoch to bude tak isto.
16.01 2012 22:17
marijko: zbytocnost ako pisal tomko222: , vse je v MMI* par klikami na ovladaci, jaaaj aj teo sa nato vlastne pytal aby som len neplacal kraviny zajtra sem hodim po klikoch kde presne v MMI* to je, z hlavy sa mi to nevybavuje...
16.01 2012 22:25
Myslíš zbytočnosť, pretože to tak nejde, alebo sa ti to dá zložitejšie ako cez MMI* ?
16.01 2012 23:19
marijko: myslel som to tak ze na MMI* som zabudol preto to jaaj
17.01 2012 13:37
takze maly update, v MMI* staci stlacit "CAR" scrolovat az dolu na polozku "windscreen wipers" kde je service setting standartne "off", staci zmenit na "on" a stierace sa daju do servisnej polohy cize do zhruba polovice predneho skla
18.01 2012 14:23
MARIJKO mne to tak nefacha
KUKYNAS Tak ako píšeš super pol minutky roboty a samo sa to da do tej polohy super vdaka
18.01 2012 15:15
teo:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
