Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 94 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 93
Celkem: 94
Registrace: 1.10. 2011
Příspěvků: 65 | Témat: 9
06.11 2011 19:17
Ahojte, mám Audi A3 8P a nefunguje mi elektrické nastavení polohy předních světel. Vedle volantu vlevo reguluji kolečkem polohu ale světla se nenaklápí. Napadá mě, že buď je špatný motorek naklápění nebo pojistka nějaká?
Zkuste poradit.
Díks
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 186 | Témat: 36
06.11 2011 21:28
ja si myslim ze pokial sa nehybe ani jedno svetlo tak to motorcek nebude kdze kazde svetlo ma vlastny motorcek... hladal by som chybu inde... moj nazor...
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
07.11 2011 17:02
Ahoj. Funguje ti podsvícení toho ovladače? Zkoušel jsi poslechnout ty motorky, jestli vrčí když je šteluješ? Je možný, že se v tom někdo štoural a jsou vycvaklý z paraboly. Jinak mě odešel na 8L spínač, který vypínal při dosažený koncových poloh, takže vytočil s už nešel zpět.
Příspěvků: 5528 | Témat: 68
07.11 2011 17:07
Mas tam tie motorceky? Ja ked som kupil A4, som zistil, ze ich pouziva niekot iny
07.11 2011 18:08
Podsvícení ovladače mi funguje, motorky nevím kde mám přesně hledat...Jsou za světlem někde, nebo přímo v něm....Až budu vědet kde jsou motorky ( jestli tam jsou, zkusím poslechnou jestli vrčí). Jde mi regulovat přímo u světla natočení tím plastovým bílým kolečkem- kolečka tam jsou dvě na jednom světle.
07.11 2011 18:26
Motorky jsou laicky mezi motorem a světlem. Jestli jsi trochu technicky nadaný, tak systém pochopíš hned. 8L to má tak, že jsou jsou zezadu kryty pro výměnu žárovek a vedle nich jsou zvenku plastovém krabičky do kterých vedou kabely. Tak to jsou ty motorky. Když sundáš tu krytku světel zezadu tak by mělo být vidět táhlo(u 8L bílé) jak je zahákle v držáku paraboly.
Jenom pro jistotu, jak jsi přišel na to, že ti nefungují?
10.11 2011 19:24
No prostě se kužel světla před autem při regulaci nehýbe. Kuknu na ty motorky jestli tam jsou.
Registrace: 28.4. 2011
Příspěvků: 57 | Témat: 17
11.11 2011 22:03
Panas:
pozor jestli máš kxenony tak to kolečkem u vypínače nešteluješ v tom případě je tam zatěžový spínač u př.kola
14.11 2011 11:32
Panas:
Musíš stát tak metr před zdí, aby jsi to na 10 pro poznal.
14.11 2011 12:23
Hmm tak koukám a žádné motorky nevidím. Pokusím se vyfotit zadní stranu světel.
14.11 2011 12:29
Bych ti okoukl, ale je to z ruky...
Co pojistky?
10.12 2011 14:32
foto světel zezadu
10.12 2011 14:36
Uploaded with ImageShack.us
10.12 2011 14:37
10.12 2011 14:39
Tak si myslím, že tam motorek není. Zkuste někdo kouknout na foto pokud víte jak vypadá motorek naklápění světel.
23.12 2011 9:26
no tak já tam motorek nevidím ,jestli máš v nárazníku ostřikovače tak by to mely bejt xenony ovšem mohlo se stat že to bylo kleple na předek a někdo dal levnější světla bez motorku . xenony se fakt neštelují žadným kolečkem u vypínače světel, mají zatěžové relé uchycene u předního kola na nosníku stači když vytočíš kolo a je to videt , uchyceno k ramenu
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
23.12 2011 9:30
Motůrek je ve světle a je vidět až když se sundá zadní kryt pro přístup k žárovce. Je to ta kostička
24.12 2011 9:23
Xenony nemám,odstrikovače také ne. Myslím, že to co říkáš by mohla být pravda. Jsou tam levnější světla bez motorku, grrrrrrrrr
24.12 2011 14:33
Panas: V tom pripade tam je vacsinou zaslepka s pevnou dlzkou, pohladaj ci je tam kabelaz k motorcekom, kup motorceky na vrakaci a veselo naklapaj. Ked som kupil A4, mal som to iste, vymenene svetla za lacnejsie, konektory sa kdesi volne valali a motorceky nikde.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
