Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1150 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1144
Celkem: 1150
Registrace: 23.5. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 1
30.10 2011 1:53
Ahoj Audici.Prosím,vedel by niekto,či do A80, 2.0 E B4 r.v.1994 sa montoval alarm Spyball RF/59R štandardne vo výrobe,alebo bol dodatočne domontovaný?Auto je v pôvodnom stave.Má niekto s ním skúsenosti?Je plne funkčny okrem odomykania dverí cez dialkové ovl.Zamykať ide.Klučom cez zamok ide zamknuť, odomknuť.Tiež neviem nájsť k nemu dokumentaciu.Prehladal som internet dokonale.Dostavam radu,že treba všetko vykuchať a dať nový.???? To by som skušal ako poslednú možnosť. Ďakujem za pomoc.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2281 | Témat: 26
30.10 2011 9:27
Asi mas na mysli skor central s dialkovym ovladanim, alarm alarmuje, nezamyka. Seriovo sa do 80tky montoval dialkovy ovladac k centralnemu zamykaniu s infracervenym prenosom signalu, takze ak ten tvoj je radiovy je takmer 100% iste, ze nie je originalny.
edit: ten alarm bude napichnuty na vstupy RJ centralu hlasiace odomknutie/zamknutie a signalny vodic hlasiaci odomknutie dialkacom je IMHO bud preruseny, alebo vypadol z konektora. cerpadlo pre central je v kufri za pravym zadnym blatnikom, ale nepamatam sa, ci ma nejake rele v releovom boxe, alebo je autonomne.
30.10 2011 10:28
Takže auto bolo od základu vybavené iba centralom na klúč? Ak je to tak ,potom ten základ mi funguje.Preto žiadam o pomoc s tým alarmom .On ma aj funkciu dialkovo ovladať centrál.No odomykanie cez neho nefunguje iba zamykanie.Preto by som asi potreboval schemu,alebo spôsob ako k nemu pripojiť ine centralne s tým že mi pôvodné funkcie alarmu zostanu zachované .
30.10 2011 12:57
central na kluc je minimalne u vozov predanych v nemecku pri generacii B4 v zakladnej vybave, priplatkovo sa dal dokupit iba infracerveny dialkac, co ty asi nemas.
ja by som postupoval asi tak, ze by som nasiel RJ dialkoveho ovladaca + alarmu, ona bude mat kabelaz smerom k RJ originalneho centralu a tuto kabelaz by som prezvonil, kde je signal pre odomykanie a zamykanie. najprv na strane RJ alarmu (ak ten konektor nie je zdruzeny napr. s napajanim) a potom na strane centralu. Ak niektory signal bude chybat, vies ze mas zlomeny kabel, ak signal na odomykanie nebude uz na strane alarmu, tak je vadna RJ a bude ju asi treba vymenit.
Alternativne je este mozne, ze ta RJ pouziva nejaky adapter pre napojenie na pneumaticke centraly, ktore potrebuju dlhsi impulz na otvorenie a niekde v nom je kondenzator, ktory je po smrti a ten alarm sice impulz na otvorenie dava, ale je priliz kratky nez aby stihla RJ zareagovat.
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
30.10 2011 16:43
přesně tak, jdi po drátech. Budeš to mít napojení buď v řidičových dveřích nebo přímo vzadu na pumpu. Najdi krabičku a bude jasno
30.10 2011 23:12
Alarm je namontovany v motorovom priestore a je prístupný.Mal som ho vonku a ešte som zistil ,že bateria NiCa čo je v ňom už umrela.Ale to asi nebude ten problem.ďakujem za ochotu zaoberať sa mojím problémom.Vyskušam navrhnuté.Auto je v orig.stave má iba 130tis.km po prvom majitelovy ,tak nechcem doňho moc vrtať.
31.10 2011 11:00
v motorovom priestore casto byva iba samotna hukacka, riadiaca jednotka sa obvykle montuje tak, aby bola nepristupna a nedala sa lahko odstavit.
31.10 2011 14:54
přesně tak jak píše ventYl
Nemáš v tom motorovým prostoru něco takového?:
31.10 2011 16:30
Hej je to syréna spolu v jednom obale aj s jednotkou.Forum Thumbnail
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
3
10.Prosinec 2015 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
