Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 3208 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 3203
Celkem: 3208
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 11
15.06 2008 16:25
Zdravim všechny,mam trošku problem s blinkrama na a6 2,5tdi 00
Nejprve to začlo s výstražnými.jednou blikala jen jedna strana ,někdy obě no prostě jak se jim chtělo.Ale blinkry samostatně levý a pravý mi šly ok.Technik v audi mi řekl,že je to buď v tlačitku pro výstražne,nebo v pačce pro směrovky.
Ja jsem to nijak neřešil ,ani mi to moc nevadilo.
Před nedavnem jsem si všimnul,že začinají blbnout už i samostatně.jednou blikne 2x, jindy blika mormálně,jednou blbne pravý podruhe levý.Je to dost nepříjemné,
to abych se pořád dival na přístrojovku.
Jo, a jak přestane blikat a ja ho vypnu a znova zapnu tak se většinou vzpamatuje.
Neměl jste už někdo pododný problém?
Díky za rady a náměty
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
15.06 2008 17:57
16.06 2008 7:40
To jsem četl,chvá se to troške jinak,asi to neni muj případ.ale moc děkuji.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
16.06 2008 8:26
pazdera: Moc nedej na techniky v audi. Mě říkal technik, že je to páčkou a bylo to přitom tou černou krabičkou. Udělal jsem si to nakonec sám. To co popisuješ tak mi v začátku dělalo stejně. Mrkni na postup v odkazu.
Ten princip je stejný u všech vozů. V té krabičce jsou dvě relátka, jedno pro varovky a jedno pro směrové blinkry. S tlačítkem pro varovky to nemá co dělat.
16.06 2008 9:42
Ahoj Petane.pišeš že ze středoveho panelu se da tahem nejak vytáhnout ta elektronika.Nemužeš to popsat trošku podrobněji? Však viš,je to samý plast,a než něco zlomit,tak se raději zeptám.Už se mi to kdysi podařilo,a pak jsem zjistil že je to docela jednoduche,ale přijít na to jak.
16.06 2008 10:48
pazdera: Chce to dvěma šroubováky z obou stran se "pokusit" tu jednotku povytáhnout. Jde to fakt špatně.
16.06 2008 14:36
Jestli dobře chápu,tak tu krabičku rozdělám dvěma šroubováky,ale ja měl na mysli jak vysuneš ten bok středoveho panelu s tou elektonikou tahem a na ktere straně?
Asi jsem trošku opožděný-promiň
16.06 2008 14:42
Tak to jsem trochu mimo. Co chceš nejdříve popsat. Vyjmutí toho black-boxu? A nebo rozborku toho black-boxu?
16.06 2008 14:49
Mám na mysli jak se vlastně k němu dostanu do toho středoveho panelu.
Jestli dobře chapu,tak ta krabička je schovaná někde mezi tlačítkem na výstražné a popelníkem
16.06 2008 15:17
Můžeš prosím nafotit středový panel, dát ho sem, abych ti mohl lépe poradit. Nevím o kolik se liší tvá A6 od mé A4.
Registrace: 7.6. 2007
Příspěvků: 625 | Témat: 24
16.06 2008 15:22
Buď to je relé co je přímo pod tlačítkem výstražných a nebo fakt ta páčka, mě to nakonec dělal alarm, jdi do audi tam ti to relé pučej, jinak stojí litr a poznáš jestli to je tim nebo ne, mě to taky pučili ale nebylo to tim...
16.06 2008 17:50
Jo ,máš pravdu,muže tu závadu zpusobovat všechno možne,třeba i alarm,tomu teda věřím.Ta el.instalace je dost provázana,jak jsem si všiml
Pro Petana-ten stredový panel Ti nafotím,ale přílohy jako např foto tady nejdou mnějak posílat.Pošlu Ti to normálně mailem,ale neznám Tvoji adresu
16.06 2008 19:23
pazdera: e-mail mám v profilu a je vidět pod příspěvkem. Tedy teď si nejsem jist kolik příspěvků musíš mít, aby jsi viděl všechny údaje o členech klubu.
16.06 2008 19:33
Omlouvám se,nevžiml jsem si.Jsem amater
16.06 2008 19:44
pazdera: Musíš nejdříve sundat kryt trojúhelníšku,tlačítka ESP* a držáku kelímku...a pek se pokus celou černou krabyčku vytáhnout,jde to blbě...pak ji odpoj od konektoru a rozdělej pomocí dvou šroubováků,pořadně si to prohlídni a přídeš na to...a až z krabičky vytáhneš ty relátka s plochou, tak ji připoj zpět na konektor a podívej se jestli to funguje při zapnutí blinkru....pak dej vědět
16.06 2008 22:11
Jo, tak už jsem v obraze.Hned jak budu mít trošku času,tak se na to kouknu a dám vědét.Zatím vám kluci moc děkuji
Registrace: 29.6. 2008
Příspěvků: 26 | Témat: 8
29.06 2008 21:19
Diky za radu ,aj mne sa to podarilo opravit,moj problem bol,neustele chrastanie pri vypnutych blinkroch
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
