Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 257 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 257
Celkem: 257
Registrace: 28.8. 2010
Příspěvků: 28 | Témat: 12
17.07 2011 1:06
Ahoj vsichni,
dneska se mi stalo nasledujici. Asi ve 220km/h mi zacalo v aute svitit zavada ESP* a ABS*, oba systemy se nasledne vyplnuly. Navic po zpomaleni mi hlasilo auto zavadu na rucni brzde:). Zastavil jsem u benzinky, vypnul motor a po nastartovani vsechno zmizelo a auto je zase jako predtim. Nevite co to mohlo byt? nejaka docasna slabost? Mel jsem Renaulta Lagunu takze "docasne zblbnuti auta" pro me neni novinka.
Mam si delat starosti?
dik
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
17.07 2011 10:55
porucha jednotky ABS*,pokud se rozsvítí i vykřičník tak to je proto že to ABS* je elý mrtvý a neufguje regualce brzdného tlaku na zadek a neměl by jsi pokračovat v jízdě...
17.07 2011 13:54
no vykricnik sem tam nemel, vsehcny kontrolky (ABS* a ESP*) svitily oranzove, a na jizde jsem zadny efekt nepocitoval...nevim co to bylo za forek:)
17.07 2011 18:41
Feryn:
vykřičník je ta ruční brzda...ono to necítíš do doby než na to dupneš a zablokují se ti zadní kola...
18.07 2011 0:53
A jak se to da resit? Uz se mi to od ty doby vubec neukazalo, nic nesviti, vsechno funguje jak ma, rucka je taky OK...Samozrejme nechci aby se mi na dalnici zablokovaly kola, ale zase kdyz mi to neukazuje zadny problem, nechci to davat do servisu, kde me sedrou z kuze...
btw behem toho jak mi vybehl ten problem, tak mi ten cerveny vykricnik nesvitil...Krome toho ESP* a ABS* mi hlasilo auto "parking brake malfunction"
18.07 2011 11:23
porucha elektrické ruční brzdy...zajeď k někomu na diag,v tvém příapdě bch to viděl třeba na lumpiqa jestli jsi z prahy...
to zase soudruzi vymysleli vec, kazda x ta a6 ma problem s elektro ruckou.. ona ma svou RJ, tak muzeme precist, co se stalo...
18.07 2011 18:48
Lumpiq:
to ej jednoduchý,buď zaoxidovali kabely nebo řj KO nebo blbne vypínač
18.07 2011 19:35
na 99% je to softwarova chyba, kvuli zastaralemu softwaru...tato chyba ma nejvetsi tendenci naskocit pokud auto jede vkuse cca od 700km a vyse bez pouziti rucni brzdy, nebo pokud casto pouzivate elektronickou rucni brzdu na zahrate brzdy. Jsou tri moznosti - bud se tato chyba vyskytne, po nastartovani zmizi a brzda nadale funguje normalne, nebo se chyba vyskytne, rucni brzda bude fungovat normalne ale nezmizi z palubky a porad to bude upozornovat - to se taky nic nedeje, ale muze to ridice otravovat - v takovym pripade se objevi jako fixni chyba ktera nejde vymazat, ale pokud se dodrzi urcity postup, da se premenit v chybu sporadickou a nasledne vymazat. Posledni nejhorsi moznost je, ze brzda obcas funguje, obcas zase ne, tam je potreba nahrat novy software, za ktery v Nemecku chteji cca 800 eur.
Samozrejme to muze byt i RJ nebo draty, nebo cokoliv, ale to se projevuje malinko jinak.
Tohle mi rekl primo technik Audi z Ingolstadtu, ja o tom vim hovno.
19.07 2011 21:14
hlavně to chce na diag co to vlastně píše,na techniky z audi se vykašli
21.07 2011 16:10
S Lumpiqem jsme to projeli a nic to nepise, ta chyba se sama resetuje..Kazdopadne podle nej to bude krouzek na volantu, coz by davalo smysl, jelikoz chyba naskakuje jenom pri rychlosti 140km/h a vys..
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
26.07 2011 0:10
Dnes mi vyskocil velky napis BRAKE alebo BRAKES, preblikaval velky vykricik a v kruhu tachumetra svietil cerveny vykricnik. Bolo to pri prudkom zrychleni na asi 90km/h, potom po spomaleni to vsetko zhaslo. Skusil som vypnut auto, nastartovat a nic nesvietilo. Co mohlo sposobit takutu vec?
Edit: Tak VAG nic neukazal, ziadna chybova hlaska tam nebola ulozena.
27.07 2011 23:56
Pred chvilkou opat vyskocil napis BRAKE a preblikaval s vykricnikom, bolo to pri razantnom zrychleni.
Moze to mat suvis s brzdovou kvapalinou, zavzdusnenim a podobne?
28.07 2011 13:14
Tezko rict, u me to bylo vade cidlo ABS* na prednim kole...
28.07 2011 13:46
VAG ziadnu chybu ABS* neukazoval... Alebo je potrebne cez VAG skusit otestovat cidla?
08.10 2011 1:36
Vcera mi pri prudkom zrychleni a vyssej rychlosti zasvietil opat cerveny vykricnik na palubovke. Potom to zmizlo. Dnes mi to zacalo svietit pri kludnej jazde mestom, svietilo to cely cas. Ked som vypol motor a neskor nastartoval, tak to svietilo dalej. Kym som vsak prisiel domov, tak to prestalo svietit. VAG mi najskor nic neukazal, pri kompletnom teste mi to hodilo Address 03: ABS Brakes. Predpokladam, ze ked sa nespojilo s jednotkou ABS, tak by mohol byt problem prave v RJ ABSka, ci? Pri pokuse o zmazanie chyb sa spojenie s autom zaseklo, musel som vypnut zapalovanie a pustit VAG opat, avsak v logu uz teraz svieti 18061 - Please check DTC Memory of ABS* Controller a ostava tam aj po zmazani.
Vedel by niekto poradit, co s tym?
Registrace: 19.9. 2014
17.11 2014 21:31
S tím mám taky problém. Vykřičník (brzdy) zmizí po odpojení čidla od nádobky na brzdovku. VAG nic neukazuje, to samé to dělá když odpojim ABS*. Ovšem Pravidelně cca 1 měsíc se mi blokujou brzdy. Jediné co pomáhá tak vychladnutí nebo profouknutí nádobky od brzdovky hadičkou. Dodnes nevim čim to je a jezdim tak už dobrej půl rok.. Serviśmani netušej A4,B6 quattro* 1.8t
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
18.11 2014 8:44
Feryn: aj si to čidlo menil? čo ta to stálo? lebo mne tak raz za 10 dni tiez nabehne chyba brzd a VAG mi ukaze chybu praveho čidla ABS*... ale vzdy ked vypnem motor,tak to zmizne a pohodka zas nejakych 10 dni,robi mi to asi mesiac. Samozrejme nie s uplnou pravidelnostou,ale zatial asi 3x
Registrace: 5.2. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 12
07.08 2015 15:55
Zdravím potřebuju poradit spíše pomoct.Mam audi a6 4f 2.7 132kw rv 2005 man avant.Sem tam spíše častěji se objeví na palubovce ABS* & ESP* Fault! a potom Parking Brake Malcunction.Nez se to objevi lehonce mě to kopne do plyn pedálu.Vag hlasil že se jedna o prechodnou zavadu a ze neco s brzdnym tlakem.Parkovací brzda funguje perfektně není tam problém.Byl jsem v audi servisu a tam mi řekli že prý kabely jsou v pohodě a že prej e jednotka ABS* v prdeli nebo co?Samozřejme řekli že to stoji 54 900 kc.Tak jsem si říkal jestli se neposrali.Někdo tu psal různý rady jako přehrát software to mi nenabídli.Znáte to chtěj vyvařit.Ted nedávno když jsem jel tak mě přislo že se mi možná ale nevím to jistě zablokovali zadní kola asi na milisetinu nebo nevím lehčí rána ale pak dobrý,stalo se to když jsem zabrdil.OD te doby je to 10 dní to neudělalo a ted to píská taky někdy.Ale docela mě to otravuje kdyby náhodou někdo věděl co s tím za normální peníze tak mi prosím dejte vedět díky[img]
13.08 2015 20:23
Neporadi mi tu prosim někdo?Potreboval bych sehnat někoho kdo opravuje ABS* jednotky.V Středočeském kraji nebo pardubickým.Neznate někoho za solidní cenu ;(
Registrace: 28.6. 2013
Příspěvků: 53 | Témat: 13
30.09 2015 19:27
avesa: vyřešil si to nějak mám ten sám problém ...
07.10 2015 18:03
tak mám to hotovo chlapci 4 hodiny práce 3200 kč kdyby někdo chtěl mužu zařidit
Registrace: 15.3. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 2
13.11 2015 18:21
šianz (07.10 2015 18:03) orig :
jak proběHLA* oprava? Nebo jste měnili jednotku?
Registrace: 28.10. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 1
19.11 2015 16:37
Můžeš poradit jak jsi to zpravil děkuji za každou radu
19.11 2015 16:37
19.11 2015 19:15
ja to dal jenom do autoservisu je tam jeden borec co je fakt špička a on si to už dělal celé sám
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
