Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 115 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: jirous65
Uživatelů celkem: 49 292
Návštěvníků: 114
Celkem: 115
Registrace: 29.6. 2009
Příspěvků: 58 | Témat: 13
31.07 2011 16:16
Caute. Mam problem so vstrekmi na B5 2.5tdi kde na oboch stranach okolo trisiek "slzi" zrejme olej. Uz sa to tu myslim riesilo ze moznym sposobom ako to odstranit je vymenit cely ten kryt okolo vstrekov. Udajne to nema aj tak dlhu zivotnost tak sa chcem spytat ci by taketo tesnenie mohlo tiez vyriesit problem za podstatne lacnejsie. Diky za nazory.
http://www.autobazar.eu/sk/gumicka-vstreku-id2061229.html
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
31.07 2011 16:27
To by zaujimalo aj mna kedze mam ten isty problem
Registrace: 17.2. 2011
Příspěvků: 288 | Témat: 7
31.07 2011 16:43
to tece pres gufera ktere se daj sehnat jen v originale ja sem to resil tim ze sem cele ty gufera pomazal cervenym tesnicim tmelem a zatim to drzi
31.07 2011 19:28
No ono je najhorie to ze tie gufera sa nedaju kupit zvlast, musis kupit cele viko. Skus sem napisat co to bol za tmel? Ake vysoke teploty to vidrzi?
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
31.07 2011 19:47
Hoši tmel Loctite,černý na motory.Vyšroubovat přepady,odmastit čističem brzd,ofoukat vzduchem hned to vyschne a posléze tenkou housenku mezi guferem vstřiku a vstřikem a prstem zatáhnout a zatlačit.
Vrátit zpetky nastartovat pro odvzdušnění a jeto.
Anebo si bežte koupit nový víka po trojce kus.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
31.07 2011 20:19
Presne tak, cerny loctite udrzi temer vse
Příspěvků: 6786 | Témat: 73
01.08 2011 6:58
Presne tak, na tie gumicky zabudni. Tie su na tele trysky uplne inde. Tecu gufera. Červeny tmel nepouzivat! Olej ho rozoziera a postupne sa rozpada, ak sa ti dostane dnu, moze ti zapchat mazacie kanaliky. Samotne sa nedaju kupit tie gufera. Pomoze iba cierny dobry tmel, odolny olejom a teplotam
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 47 | Témat: 7
01.08 2011 22:55
Hoši a nemohli by ste ten postup niekto nafotiť, lebo mam ten isty problem a nerad by som niečo pokazil.
01.08 2011 23:36
krumpel: Satas to popsal myslim vice nez srozumitelne.... obrazky netreba ...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
10.08 2011 14:39
Je toto ono ?
10.08 2011 17:33
Nemyslim ze bude dobry. Nepisu nic o odolnosti voci oleju, olej ho moze rozozierat a rozpadat sa. Vcucne ti ho potom nahodou do mazacieho kanalika a mas postarane
10.08 2011 18:08
Ne, je to loctite 5910
16.09 2011 22:33
Mne netecie olej okolo vstrekov ale nafta, ten postup co ste tu popisovali zabrani aj uniku nafty?
17.09 2011 0:05
krumpel:
a to ako ? Z hadiciek? nafta uz potom nema odkial, musel by si mat derave telo vstrekovaca
26.09 2011 18:00
No vyzera ze je to naozaj z prepadovych hadiciek, lebo som ju na jednom vstrekovaci ktory najviac tiekol vymenil a mam pokoj. Teraz je otazka aky typ hadicky mam kupit, kedze ich chcem vymenit vsetky. Nechcem kupit dake cinske, nech to uz cosi vydrzi. Viete mi niekto poradit.
13.05 2013 22:46
Nudil som sa doma tak som zase riesil tie vstreky a prepadove hadicky okolo. Dal som to jednemu chalanovi zatmelit okolo vstreku a vyzeralo to dobre ale len na nejaky cas a zase to zacalo slzit. Teraz som na skusku vymenil prepadovu hadicku na jednom vstreku a zatial to je okolo hadicky OK ale pod nou stale presakuje. Tak ma napadlo na co je tam ta skrutka ? nejaka odvzdusnovacia ? nerozumiem taky veciam len ci by to nemohlo ist aj cez nu . . .
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
13.05 2013 23:27
ten šroub drží akorát tu "rozdvojku" na přepady...zkus vyměnit jak ty hadičky tak ty podložky pod tím šroubkem... jednoduchá práce snad se ani nedá nic pokazit
16.05 2013 21:10
To jaký prase to tmelilo proboha živýho??
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
16.05 2013 21:26
Satas: ja bych to ještě přesadroval pro sichr
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
16.05 2013 21:34
Satas:
Já myslím že tam je minimálně celá tuba
16.05 2013 23:17
gudy:
Hovno,keraštuk rovnou!
17.05 2013 8:32
Kerastuk je slabota, ja bych na to vzal silikonovou omitku a nasledne omyvatelnou fasadni barvu - pro jistotu
Takovouhle prasarnu jsem uz dloooouho nevidel.
Registrace: 15.10. 2012
Příspěvků: 228 | Témat: 57
17.05 2013 9:51
Boha jeho...
17.05 2013 13:17
keby som mal na to vybavenie a miesto tak si to spravim sam a troska inak.
17.05 2013 13:59
Veskere vybaveni ktere na to potrebujes je 10tka klic, odmastovac, matorarsky silikon.
17.05 2013 15:16
to uděláš kdekoliv i na ulici
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
