Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 99 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 95
Celkem: 99
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 22
22.08 2011 22:00
Ahoj, zřejmě mi odešel chladič oleje u A4 B5, 1,9 TDI Q 81 kW motor AFN r.v. 1998.
V místním servisu mě odpojili chladič a udělali baypass tak, že propojili přívod a odvod vody do chladiče a tím jej vyřadili z provozu s tím, že je to v cajku a že to bude chodit. Mám plnou expanzní nádrž oleje a nemohu se ho zbavit, protože jsem nenašel žádný vypouštěcí šroub. Nejsem mechanik ale amatér a tak mám strach nějak dojet, aby to nekleklo cestou. Bydlím u Čáslavi. Zkoušel jsem dnes celé odpoledne do toho lít ředěnou kyselinu citronovou,, ale nechce to protékat i když to běží na volnoběh. V oleji voda není. Prosím o radu co s tím. Díky za pomoc.
Registrace: 25.10. 2010
Příspěvků: 70 | Témat: 1
23.08 2011 12:18
Nevím, zda to dobře chápu. Máš expanzku od vody plnou oleje? Pokud ano, měl bych spíš strach, že je v haji tesnění pod hlavou, či hlava... Kolik máš oleje, žereho to: Trochu tomu co jsi napsal nerozumím...
23.08 2011 12:30
bazzi:
V oleji voda není, ale odešel chladič oleje ( tepelný výměník ). Má to přívodní a odvodní hadici a servis je sundal z výměníku a propojil ( baypass ). Dostal se ale olej do vody, ne naopak. Musím koupit nový výměník.
23.08 2011 12:49
Tak jsem to pochopil dobře, BAYPAS,jo chapu, ale olej by se do vody neměl dostat, dle mého názoru(nejsem mechanik) to spíš vypadá, že je nějaké problém s motorem...
určitě tu je někdo s obdobnou zkušeností...
To, že voda není v oleji, nevadí, stačí , aby tesnění povolilo tam co je spoj a vetsi teplota oleje a tlak muze pusobit tlak a tím se olej dostava do vody...
Příspěvků: 14859 | Témat: 53
23.08 2011 19:02
Chladič oleje je dost náchylnej na prasknutí a zkz něj vede chlazení vodou.Tudy se dostane olej do vody protože mazací okruh má větší tlak než chladící.A kdyby to bylo těsnění pod hlavou tak by to přinejmenším hůř startovalo byl by menší výkon a hlavně by to dost hulilo.Ten baypas není řešení je třeba dát novej chladič oleje.A pokud máš nadměrně zaolejovanou expanzku tak ji raděj sundej a vypláchni technickým benzínem.Jinak ten roztok kyseliny citronový by měl ty oleje rozpustit.Předpoklad je zahřát auto na provozní teplotu aby se otevíral i okruh do chladiče aby to cirkulovalo a mohlo se to pořádně propláchnout.Jestli je to opravdu zamaštěný hodně chtělo by to vyndat vše co půjde a odmastit techničákem a hlavně to bude chtít jako první ten chladič oleje novej.Pokud ti ta kiselina nebude reagovat udělej silnější koncentrát.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
23.08 2011 19:05
A nechtělo by to spíš sodu,než kyselinu?
23.08 2011 19:16
Soda rozežírá tesnění pod hlavou.Ta kyselina citronová je neagresivní ale rozpouští mastnotu a vodní kámen.
23.08 2011 22:05
áček:
Už mám chladič objednanej, skutečně musím sundat expansku a pořádně ji umýt. Jinak moc díky všem za rady. Willy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
